Regular altura faros full LED
Seguidores: Atajunen, Maikermx, Warelio, jeroc, volkov, Edu1589, Mr.Chuflas, fnr28, ebcuatro
Re: Regular altura faros full LED
Notapor JOOAAAN el 05 Feb 2024, 10:18
javichuchacho escribió:
Duque86 escribió:
javichuchacho escribió:Para regular los faros en un coche led necesitáis máquina de diagnosis, tipo vagcom o obd11, un saludo.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Y te quedas tan ancho... si lees post mas atras veras que se ha explicado que se puede igual que cualquier faro... un faro, es un faro, sea alogeno, xenon o led... y la regulacion se tiene que poder hacer manual, es de cajon... lleva el tornillo blanco de allen de 6, como es cualquier coche. Si se dedican 30 segundos a mirar bajo el capo el faro se ve claro.
Hay que ir al módulo 55, ajustes básicos y darle a ajustar altura de alcance de luces, después de eso ya si te puedes ir a los faros y regular la altura como quieras, y cuando acabes hay que darle a acabar ajuste básico.
De esta manera le estás diciendo a la centralita que vas a regular la altura del faro y así lo guarda en la memoria. Sino hay muchas posibilidades que el ajuste no se guarde, porque los motorcillos saben su posición.
Hola! Estoy buscando el módulo 55 y no lo encuentro ¿Debería de estar en las unidades de control, no?. Hace tiempo que no uso el OBD11 y a lo mejor se me escapa algo. ¿Podríais detallas un poco mas donde encontrarlo? Gracias.
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Notapor Warelio el 05 Feb 2024, 18:05
El módulo 55 en un León MK3 será en un Pre Restyiling, en los Restyling todo eso va en el módulo 4B Multifunción (depende del equipamiento) y ojo con lo que se trastea ahí.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1180 veces
Notapor JOOAAAN el 28 Feb 2024, 11:58
Warelio escribió:El módulo 55 en un León MK3 será en un Pre Restyiling, en los Restyling todo eso va en el módulo 4B Multifunción (depende del equipamiento) y ojo con lo que se trastea ahí.
He preguntado a un amigo que trabaja en taller SEAT y me ha dicho que ellos lo hacen en el módulo 09. En Configuración básica he encontrado "Ajuste basico de faros" y la de "Confirmar ajuste básico".
¿Alguien me puede explicar ahora como usarlas en OBD11? Gracias. :avergonzado:
JOOAAAN
Notapor Warelio el 28 Feb 2024, 13:13
En el Módulo multifunción 4B también existe el ajuste básico de los faros. Dependerá de si el ajuste va a través de la 09 o del módulo 4B. En mi caso concreto, en ambos módulos existe ese ajuste aunque el módulo 4B es específico para temas de iluminación.
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Notapor JOOAAAN el 15 Ago 2024, 13:38
Hola a todos.
Me ha surgido otra duda: Se pueden regular las luces largas? Y si se puede, como?
Cuando voy por carretera casi alumbro mas la copa de los arboles o los paneles informativos que la carretera...
JOOAAAN
