Start-Stop, duración intervalos activado
Seguidores: Barrojm, Warelio
Notapor FRan_Ling el 02 May 2024, 12:51
Buenas foreros:
El otro día estaba en un atascazo de esos que te pegas 5 minutos y no te has movido. Normalmente llevo el Start-Stop desactivado, pero en ese caso lo encendí. En cuanto pulsé el botón (para activarlo) el sistema entró en funcionamiento y el motor se paró. También alguna vez que se me ha olvidado quitarlo, el sistema ha entrado en funcionamiento sin mayor problema.
La duda me surge porque la duración de los intervalos en los que el sistema estaba activo (es decir, motor parado) no era muy larga. He consultado los mensajes del foro existentes con respecto a este tema, el manual del coche, y he visto que este tema se ha hablado mucho pero no he encontrado nada específico al intervalo de funcionamiento de este sistema.
En mi caso, creo que no se daba ninguna de las situaciones que describe el manual del coche como causa de desactivación del Start-Stop, entonces no sé por qué no duraba más de unos 30 segundos o 1 minuto (más o menos, según recuerdo) el motor apagado antes de que volviese a arrancar automáticamente. La batería no parece tener ningún problema y siempre ha marcado bien los valores cuando la han comprobado, y solamente tenía puesta la ventilación, no la refrigeración.
Entonces la pregunta es cuánto tiempo os mantiene a vosotros el Start-Stop el motor apagado o si podéis darme alguna información al respecto. Cualquier aporte os lo agradezco. :si:
Muchas gracias de antemano.
Un saludo!!! :ok:
¡El canto una chapa ha faltao! :reverencia:
:rayback: LAS 3 REGLAS DE ORO PARA ROTONDAS :rayback:
1. Entrar y salir: podemos cambiar de carril si no invadimos la trayectoria del vehículo del carril al cual vamos.
2. El intermitente: para cambiar de carril y salir de la rotonda.
3. Velocidad: los demás conductores no tienen por qué incorporarse quemando rueda.
FRan_Ling
Agradecido: 37 veces
Re: Start-Stop, duración intervalos activado
Notapor Warelio el 03 May 2024, 09:11
FRan_Ling escribió:Buenas foreros:
Un saludo!!! :ok:
Si estabas en un atasco y el coche detecta que el vehículo de delante avanza, el sistema Start Stop se desconecta y arranca el motor para que puedas avanzar, ese es uno de los primeros supuestos, existe una codificación con OBDEleven para evitar que eso suceda. Otros supuestos son que simplemente tocando levemente el volante también suele desactivarse, pisando alguno de los pedales o incluso moviéndote dentro del habitáculo.
Enviado desde mi Pixel 6 Pro mediante Tapatalk
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1180 veces
Notapor FRan_Ling el 03 May 2024, 15:35
OK muchas gracias @Warelio, conocía el supuesto de que avanzase el coche de delante pero no los demás casos. Entonces seguramente estará funcionando correctamente sin mayor problema, no obstante lo observaré atentamente :roll:
FRan_Ling
Notapor Barrojm el 08 Nov 2024, 19:39
Un saludo!!! :ok:
El mio cuando se me olvida apagarlo, si tocas el volante, o con el ac encendido si necesita enfriar mas, vuelve a arrancar, pero casi siempre, pisar embrague, arrancar, y entre que estabiliza revoluciones, stop start botonazo, que mu sano no tiene que ser el arranque y pare asi porque si
Elbarro
Barrojm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 15 invitados
