Buenos días y lo primero Feliz año, a todos.
El caso es q mi Leon, desde hace un par de días, se le a encendido el testigo de error ACC, y salen unas letra en amarillo de EPC. El coche circula bien, pero esos testigos no me gustan.
Ayer se encendió el testigo de motor, en amarillo, me parecen demasiadas averías, tengo un amigo q tienen una maquina de diagnosis y estoy esperando q me de cita.
Tampoco, me funciona el control de velocidad, si a alguien le a pasado algo parecido, pues me podia comentar q es lo q le pasa a mi Leon.
No se si tiene algo q ver, pero aqui en mi ciudad hay mucha niebla, y humedad, puede influir algo? un saludo
Error ACC y testigos de motor y EPC encendidos
7 mensajes
- Vistas: 379
Última edición por LeonFR.Gz el 01 Ene 2025, 21:20, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Título editado por incumplimiento de la norma nº12.
nachoyana - Nuev@ por aqui
Re: demasiadas luces
Hace tiempo me pasó lo mismo. Te dejo dos enlaces a este mismo tema:
viewtopic.php?f=40&t=118627&start=60
viewtopic.php?f=46&t=140101
Por lo que cuentas, tiene pinta de que un sensor se te ha roto. No te vuelvas loco porque la diagnosis te va a dar que hay algún fallo, pero en verdad no tiene por qué haberlo, solamente es que se ha roto un sensor y entonces salta un fallo, pero la diagnosis no sabe si el fallo se debe al sensor o a un fallo real. Así que la máquina de diagnosis es por supuesto una ayuda enorme y el primer punto a mirar, pero ya digo, que haya fallos no significa que no sea un sensor, porque no serías el primero.
Yo lo que haría es pasarme por un taller a ver qué te dicen.
La niebla y la humedad no tendrían nada que ver.
No soy mecánico y solamente voy aprendiendo lo que leo o me pasa, pero creo que por ahí pueden ir los tiros.
¡El canto una chapa ha faltao!
LAS 3 REGLAS DE ORO PARA ROTONDAS
1. Entrar y salir: podemos cambiar de carril si no invadimos la trayectoria del vehículo del carril al cual vamos.
2. El intermitente: para cambiar de carril y salir de la rotonda.
3. Velocidad: los demás conductores no tienen por qué incorporarse quemando rueda.
FRan_Ling - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 37 veces
Re: Error ACC y testigos de motor y EPC encendidos
Como esta la bateria, prueba otra,Joan.
sirex - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
sirex escribió:Como esta la bateria, prueba otra,Joan.
Yo también pienso que puede ser la batería, que está en las ultimas
tinajito - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
Gracias x vuestras respuestas, a ver q dice la maquina en cuestión, cuando sepa lo q es lo pondré. un saludo.
No es por nada, pero cuando sale el fallo de EPC en el cuadro y también se desactiva el Start Stop además del control de crucero suele ser por tener desajustada la varilla de regulación de la válvula de descarga.
De hecho el error suele ser porque el actuador del turbo no es capaz de ajustar la posición de la válvula de descarga con la rapidez necesaria además de no poder cerrarla todo lo necesario.
Es decir, el coche te funcionará aparentemente bien, pero en realidad si puedes mirar las presiones del turbo, al pisarle a fondo verás que el turbo no sopla todo lo que tiene que soplar no llegando a la presión máxima ya que la electrónica capa el soplado a verse incapaz de regular la válvula de descarga adecuadamente.
Es más, como estudioso que soy de este tema puesto que mi Leon Cupra 4drive 300 lleva con ese fallo más de 3 años y pico, ese fallo se puede presentar en dos fases:
- una primera más suave en la que solo sale el fallo del EPC en el cuadro y se desconecta el start-stop pero funciona el control de crucero y lo único que ocurre es que el motor pierde respuesta en baja al no poder cerrarse del todo la válvula de descarga a bajas rpms pero sí de medio régimen en adelante, con lo que en la práctica si tu coche es automático solo notarás que para salir volando le tienes que obligar a reducir solo un poco más de la cuenta y ya está.
- La segunda fase en la que el desajuste de la varilla es más grande es precisamente lo que te pasa a ti con el error del EPC, fallo start-stop y también desactivación de control de crucero y pérdida de potencia yendo a fondo.
¿Solución?, pues conectar la diagnosis e intentar regular la varilla de la válvula de descarga como puedes ver si buscas mis posts sobre ese mismo fallo que publiqué hace ya mucho tiempo aquí:
viewtopic.php?f=40&t=136980&start=30
Después de bastante tiempo regulando la varilla te puede pasar lo mismo que me ha pasado a mi y es que el actuador ya no tiene más margen de ajuste de la varilla y llegará un momento en el que hay que cambiar el actuador, algo que no te harán en la SEAT porque allí solo te cambiarán el turbo completo aunque solo falle el actuador (que es marca Mahle y que lo puedes encontrar por la red en ebay por entre unos 70 y 250€ según si lo compras en canales oficiales o en canales paralelos).
Leon FR TDI TLR-Gold. VENDIDO CON 234.000 KMS, Septiembre 2007 - Audi A5 3.0 TDI quattro, Enero 2013 - BMW 330xd E91.... y Enero 2018 - LEON CUPRA ST 4DRIVE DSG6
LABOMBADIESEL - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 53 veces
Bueno pues al final mi amigo esta mañana me paso la diagnosis. Tenia mucho fallos leves, como airbag, puertas....me los borro pero hay uno q no se consigue borrar y es...
Avería detectada:
14191 - Regulador del árbol de levas "B" cilindro 3, averia electrica / interrupción.
P11AB 00 (167).
El caso es q el coche ni cabecea, ni da tirones ni nada, pero la letras EPC, no se quitan. Tendre q pasar x el taller de confianza y saber q es lo realmente le pasa.
Avería detectada:
P11AB 00 (167).
7 mensajes
[EA888 GEN3] Motor roto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FrenchDuck Respuestas: 3 |
Error palanca selectora Puede seguir circulando acuda taller Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sakis Respuestas: 15 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 895 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 15 invitados
