(Decir que he buscado un poco por encima antes de publicar, y aunque se cita/habla no he logrado ver que se concrete el tema, igualmente quedo el tema abierto a indicaciones de los moderadores).
Buenas, quería preguntar, ¿Qué que pieza es la encargada del control de la temperatura del habitáculo del coche, el cual imagino que le indique al sistema de climatización la mezcla de aire que debe hacer, caudal y velocidad para conseguir en todo momento la temperatura marcada? Y, ¿Dónde esta su ubicación?.
Un saludo, compañeros
Pieza control temperatura habitáculo
8 mensajes
Alex Hdez - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
Re: Pieza control temperatura habitáculo
Si no me equivoco los sensores están en el plafón donde están luces de lectura y sensores volumétricos en los que tengan alarma
En este brico puedes ver una foto de la pieza:
viewtopic.php?f=40&t=118296
Es la segunda, saludos
bird4 - Aun con la L
- Agradecido: 18 veces
Estuve mirando las fotos del enlace que me recomendaste y de ahí el despiece del plafón en ETKA y en principio no había ninguna referencial al sensor del climatizador...
Seguí mirando y en el apartado del climatizador di con dos sensores, intuyo que uno de ellos es el que se encarga de recibir los datos de temperatura y ordenar al clima realizar lo que considere oportuno, si no estoy equivocado, la pega es que no se donde se puede ubicar ese sensor, el despiece no es muy intuitivo del todo...
A ver si alguien puede arrojar un poco de luz
Alex Hdez escribió:Buenas,
En el leon 1 habia un sensor muy pareciedo a ese detrás de una rejilla encima de la radio, por donde tragaba el aire del habitáculo con un pequeño ventilador, y así sabía que temperatura había en el interior del habitáculo, habría que mirar por donde traga el aire del interior.
- Agradecido: 240 veces
El sensor que cite en el segundo mensaje, el 5Q0907543, aunque desconozco exactamente su ubicación, tengo la sensación que se encuentra en el vano motor y es el encargado de coger registros del exterior.
En el interior tenemos el sensor con referencia 1K0907543E (en principio en ETKA solo he visto que disponemos de uno, en el lado derecho), en teoría se encuentra bajo la rejilla latera de la parte superior del salpicadero (la que apunta a las ventanillas) y se accede quintado la tapadera lateral del salpicadero con la puerta abierta al completo.
Me falta quitar las tapas y comprobar si tenemos uno o dos. Por lo que he averiguado este sensor es el encargado de medir la temperatura del habitáculo y mandar datos al climatizador para que funcione de una forma u otra, posibles malos funcionamientos del clima vengan derivados de él.
Os dejo una imagen (es de un VW Golf, pero para el caso son de la misma familia) donde se ve como se accede y el sensor.
Seguro? Porque en el leon 1 el que llevaba en el paragolpes era más resistente que ese, eso se dobla con nada.
A mi me parece que uno es de la temperatura del aire que está expulsando y el otro el aire que chupa del interior.
Lito69 escribió:Alex Hdez escribió:Seguro? Porque en el leon 1 el que llevaba en el paragolpes era más resistente que ese, eso se dobla con nada.
El sensor al que te refieres que va tras las rejillas del paragolpes delantero en el MK3 es este: 8Z0820535A. Es el sensor de temperatura externa, el cual hace que te marque los grados de fuera en las pantallas del coche.
Los dos que cito en mis mensajes son exclusivos del sistema de climatización, el primero (el que ves más endeble) debe ir en el vano motor, por lo tanto va "protegido" y recoge registros del exterior pero para el sistema del clima, el segundo va en el habitáculo, bajo los aireadores de los extremos del salpicadero y recoge info de la temperatura de dentro, también para el sistema del clima.
El sensor de la imagen y control de temperatura del habitáculo está situado en la caja de trampillas lado del pasajero.
Basta con quitar el embellecedor que tapa el puente central, te agachas y en la caja de las trampillas de aireación veras 2 cables y un conector , si tiras de él lo sacas , va a presión.
Yo lo tengo ahora desconectado para ver si se soluciona el problema de que al rato de conducir la calefacción se va apagado.
Oxidao - Nuev@ por aqui
8 mensajes
BRICO Alarma (Vigilancia habitáculo e inclinación) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javichuchacho Respuestas: 198 |
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Me he cargado una pieza del carter..y no se su nombre! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AKA Respuestas: 3 |
No funciona el ventilador del habitáculo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: javi23 Respuestas: 1 |
León MK4 - Problemas con unidad de control 5F Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Jcasacos Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, tinajito y 17 invitados
