Buenas tardes compañeros!
De golpe el compresor del AC ha dejado de funcionar en mi Seat León mk3 2020. El problema es eléctrico, no se embraga el compresor, parece ser que no se alimentan los electroimanes, y desconozco la causa.
Tras meses de pruebas este es el resultado:
- Compresor funciona OK. Alimentándolo directamente funciona bien, entra el gas y enfría.
- Modulo del climatizador OK. Nuevo sin codificaciones.
- Presión de gas en circuito OK. Medido con OBD.
- Presostato, sensor de presión OK. Nuevo.
- Fusibles relacionados con el AC OK:
Fusible F7 (10A): Ubicado en la caja de fusibles del habitáculo, controla la unidad de control del climatizador. Fusible F14 (30A): También en la caja del habitáculo, está asignado al ventilador del climatizador.
- RELÉS relacionados con el AC OK: Relé R5: Ubicado en la caja de relés del compartimento del motor, está relacionado con la alimentación de la unidad de control del climatizador.
Relé R6: También en la caja del motor, puede estar asociado a la alimentación de componentes del sistema de climatización
Alguien sabe que más puede ser?
Algun experto en el tema?
Alguien que le haya pasado algo parecido??
Esto es una desesperación, y ya llega el verano...
Gracias compañeros.
Ayuda aire acondicionado no funciona
2 mensajes
- Vistas: 74
davidddgt - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda aire acondicionado no funciona
es una tonteria pero el interruptor funciona?
- Presión de gas en circuito OK. Medido con OBD ¿como se mide?
tinajito - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 38 veces
2 mensajes
Ayuda para hacer 3 mods pequeñas a mi Leon por Badalona. Foro: Tuning Autor: Mysx Respuestas: 0 |
AYUDA Desmontar botón start engine Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ianu46 Respuestas: 0 |
Error sistema ayuda aparcamiento Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Farlux Respuestas: 0 |
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 4 |
limpieza aire acondicionado Foro: Autolavado y limpieza general Autor: juancity Respuestas: 1 |
