Buenas a todos.
Resulta que el otro dia vi un video en YouTube de como cambiar el aceite a nuestros leones mk3 y compré 3 litros de aceite ravenol para hacerlo.
Mi leon es un ST Fr 2.0 TDI 150 cv de septiembre 2017 (restiling) con cambio manual de 6 velocidades.
Hoy lo he subido a un elevador para hacer el cambio y resulta que la caja de cambios no es la misma y el tapon de llenado no la tiene donde debería de estar. Me he quedado un poco a cuadros porque ya no se ni cuantos litros puede tener esta caja ni nada.
Se supone que el tapon de llenado deberia de estar justo encima del de vaciado, pero no está.
He visto una especie de tapon de plastico negro arriba del todo pero hay mucha altura y no se como se tiene que hacer el cambio de aceite en este caso.
He sacado varias fotos por si alguien sabe decirme algo.
( el video que habia visto es este ) https://www.youtube.com/watch?v=HKd_laOewXQ&t=25s
y como veis las cajas de cambios no son las mismas
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual
5 mensajes
- Vistas: 126
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Re: Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual
Cada caja de cambios es una historia..en le mio por ejemplo hay que acabar de llenarla quitando el sensor de la marcha atrás.suelen entrar entre 2 o 2.3 litros de valvulina.o mides lo que ha salido y pones esa cantidad.
mikel bcn - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
xabibal escribió:Buenas a todos.
Yo opté por desmontar la entrada de aire para tener hueco y poner una tubo hasta el tapón de llenado, voy a ver si tengo fotos de cuando hice el cambio de aceite de la caja y lo adjunto
plus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 35 veces
plus escribió:xabibal escribió:Buenas a todos.
Vale te lo agradezco.
El tapon de llenado de mi caja es ese de plastico que se puede ver? Es que no conozco nada de esta caja...
Alguno podría ayudarme con los litros que necesita esta caja y por donde tengo que llenarlo?
5 mensajes
necesito saber el nombre de este tubo porfaa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jorjito39 Respuestas: 11 |
Error : Pulsador de los sistemas de asistencia al conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ángel Panizo Respuestas: 15 |
Luces de Cortesía Retrovisores MK4 Foro: General Autor: Angeloxo77 Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1744 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 275 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 14 invitados
