Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien
Seguidores: subaru_3, carlo13, Mr.Chuflas
Re: Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona b
Notapor ibizagti el 03 Ago 2023, 19:42
Muy interesante la investigación que hiciste. Para girar la varilla te es suficiente hacerlo desde la parte fina o lo hiciste con la llave de 4mm?
En mi caso apenas he podido apretarlo con los dedos en la parte fina de la varilla (es un is12).
ibizagti
Agradecido: 37 veces
Notapor LABOMBADIESEL el 16 Ago 2023, 16:46
Yo he podido apretarla con los dedos las primeras dos o tres veces mientras iba ajustando y apretando la varilla, aunque también es verdad que tengo los dedos con la piel gruesa y bastante fuerza en los dedos, pero pude apretarlo justo hasta unos 3,6 sin dejarme la piel.
Luego una segunda vez este verano unos 6 meses después del primer ajuste ya con los dedos no pude dejarlo por debajo de 3,8v, pero como me valía con ese valor y el coche va perfecto y sin fallos en el cuadro, pues lo dejé así.
Eso sí, si en el futuro se vuelve a desajustar y tengo que volver a apretar no descarto utilizar la llave del 4 para apretarlo bien, aunque con el turbo colocado en mi Cupra es complicado meter la llave por el hueco que lleva a la zona de la varilla mecanizada para colocar la llave del 4.
Leon FR TDI TLR-Gold. VENDIDO CON 234.000 KMS, Septiembre 2007 - Audi A5 3.0 TDI quattro, Enero 2013 - BMW 330xd E91.... y Enero 2018 - LEON CUPRA ST 4DRIVE DSG6
LABOMBADIESEL
Agradecido: 54 veces
Notapor LABOMBADIESEL el 21 Ago 2023, 11:32
Actualizo para comentar que antes de ajustar la varilla de la válvula de descarga es conveniente hacer un par de pruebas con el Vagcom o OBDeleven para asegurarse de que está mal ajustada la varilla (aunque si sale el error EPC en el cuadro está claro que está mal ajustada o existe otro problema más grande).
En concreto se trata de intentar hacer el ajuste básico de "prueba de límites superior e inferior de la válvula de descarga" (es mi traducción personal de lo que pone en inglés en el OBDeleven), ya que este proceso, si se hace bien te acaba dando los valores máximo y mínimo de voltaje correctos de la waste gate, lo que se puede ver monitorizando en tiempo real los valores de "voltaje de la posición de cierre de la válvula de descarga" (charge air pressure control valve voltage: position closed) y "voltaje de la posición de apertura de la válvula de descarga" (charge air pressure control valve voltage: position open).
Esos dos valores te dicen cuales son los voltaje máximos y mínimos de trabajo de la waste gate, sabiendo con ello en qué valor de voltaje máximo se debe dejar la waste gate girando la varilla (en teoría debe dejarse entre 3,5 y 3,8v aprox.).
Y luego el otro ajuste básico importante a hacer, que de hecho te indica a las claras si hay que ajustar la varilla a mano o no si no te deja ejecutarlo dando error, es el de "First Adaptation of charge pressure actuator", es decir primera adaptación del actuador de presión de carga.
Si te da el error de “Abort for Safety Reasons” es que la varilla está desajustada y hay que ajustarla bien.
A mi esa primera adaptación cuando me salía el error de EPC en el cuadro no me la hacía antes de ajustar la varilla, teniendo la lectura del voltaje de la varilla en 4,4v aprox (el valor de “Charge air pressure control valve uncond voltage sensor”), pero después de conseguir girar la varilla mirando el voltaje a tiempo real dejando el voltaje en unos 3,6v, tras reapretar la tuerca que fija la varilla volví a hacer la primera adaptación del actuador y ya me la hizo correctamente sin problemas y dejando de dar fallos del EPC en el cuadro.
Por cierto, por lo que he seguido leyendo por las webs inglesas parece ser que el actuador del turbo de los motores 1.8 TSI es el mismo que el de los motores 2.0 TSI y por tanto los valores de voltaje válidos para los turbos de ambos motores son los mismos, así que estos datos de voltaje en principio se pueden aplicar tanto a los motores 1.8TSI como a los 2.0 TSI, desconociendo si los 1.5, 1.2 o 1.0 TSI tienen los mismos valores de ajuste.
Para terminar os pongo otro link en inglés de la web de los golf MK7 donde un dueño de un Golf GTI que ha montado un turbo IS38 de Golf R (y de Audi S3 y Leon Cupra 290-300) en su Golf GTI cuenta como ajustó todo.
https://mygolfmk7.com/2019/08/wastegate ... tor-p2563/
LABOMBADIESEL
Notapor LABOMBADIESEL el 29 Jul 2024, 18:22
Buenas tardes, actualizo dos años y 8 meses después del primer post para dejar constancia a la gente...
Ahora mismo mi Cupra 300 ST 4drive DSG6 tiene ya 205.000 kms, y aunque sigue yendo perfecto con tanto kilometraje a mi ritmo "ligero", tras hacer varios reajustes de la varilla de la válvula de descarga para dejar el voltaje entre 3,6 y 3,8v durante los últimos años, ya ha llegado un momento en el que está tan dura la varilla que no la puedo girar y apretar más para hacer que baje el voltaje de unos 4,00 v, siendo lo más probable porque ya me he comido todo el juego de ajuste que tiene la varilla.
Tengo un par de posibles soluciones que pasan por quitar el pasador que engancha la varilla con el actuador de la válvula de descarga del turbo y así poder girar más fácil y fuertemente la varilla, aunque creo que igual así tampoco puedo moverla más porque me da que la varilla ya toca con el final de la rosca y por eso no se puede apretar más, aunque lo tengo que probar.
Vamos, que parece que el interior del actuador de la varilla está llegando a su límite de regulación y en breve me puede tocar sacar turbo.
Ahora mismo tengo controlado cuando me sale el fallo EPC en el cuadro, que es sólo acelerando fuerte en cuesta desde muy baja velocidad con el cambio en D en sexta si no reduzco manualmente a 5ª o 4ª o meto el cambio en S... aunque cuando me sale el fallo EPC el coche sigue yendo perfectamente aunque por las lecturas de potencia que le puedo ver en la pantalla en la vista sport entonces me reduce la potencia máxima en esas circunstancias a unos 250CV (184KW), no pasa de ahí a fondo, que lo he probado en alguna "salida nocturna".
De todas maneras ahora el fallo que me sale no es el mismo que al principio sino que es el de "P029900 - Turbo/Super Charger Underboost, Static".
En viajes largos de autopista eso me da igual porque no voy de carreras y con esa potencia me sobra, pero la pega es que cuando me salta ese error EPC también me da error el Control de crucero, nada más, y aunque es una chorrada a mi me jode no poder ir con el Control Cruise enchufado porque hago viajes muy largos por autopista y autovía, por lo que según donde esté si me sale el fallo me paro alguna vez en un área de servicio, paro y apago motor, abro puerta, vuelvo a cerrar, rearranco inmediatamente y ya está todo bien hasta la posible siguiente vez que me pueda dar el fallo.
En realidad si voy atento manejando las levas o poniendo el cambio en S cuando me hacen frenar hasta unos 80-100 kms/h y reacelero de forma media no me vuelve a salir el fallo, pero si me despisto y le piso más de la cuenta yendo en sexta sin que reduzca el cambio sólo o si mete sexta sólo demasiado pronto porque el cambio lo quiere, pues me salta el error de nuevo.
Total, que voy a seguir investigando a ver si puedo reajustar de alguna otra manera la varilla y os seguiré contando.
LABOMBADIESEL
Notapor LABOMBADIESEL el 18 Jun 2025, 14:21
Bueno pandilla,
Actualizo mi post con nuevas noticias, ya que tengo el nuevo actuador de la válvula de descarga desde hace varios meses, pero como es un pollo de narices cambiarlo al tener que sacar el turbo para hacerlo fuera por no haber espacio físico para cambiarlo con el turbo montado en el coche, pues he ido dejando el tema y apañándome reajustando la varilla todo lo posible, aunque ya no tengo margen y por ello a veces me sale el error en el cuadro dejándome el coche con mucha menos potencia (unos 200-220 cv) al bajar la presión máxima de soplado hasta que apago y vuelvo arrancar el coche.
Sin embargo, como el fallo solo me sale en autopista o carretera de vez en cuando y en condiciones muy concretas, que es si circulo en D con el coche muy bajo de vueltas e intento acelerar fuerte sin reducir manualmente el cambio, pues he ido tirando consiguiendo que no salga el fallo al reducir manualmente una o dos marchas con las levas en esas circunstancias.
Pero claro, como me despiste un poco o esté vaguete, al final me acaba saliendo el fallo en viajes largos y al final tengo que acabar parando y volviendo a arrancar, con el coñazo que es eso.
Total, que buceando por internet y youtube en cosas de coches, el otro día vi un vídeo del youtuber británico Mat Armstrong con un Lamborghini Aventador al que le habían cambiado los catalizadores por unos de alto flujo al que le salía un error de motor en el cuadro por ese motivo de vez en cuando (igual alguno habéis visto ya el vídeo) y lo solucionaba hasta que le hagan una electrónica a medida con un dispositivo muy sencillo y nada caro denominado "OBD Killer".
Resulta que ese aparato es un cacharrillo pequeñito que se conecta directamente a la toma OBD del coche comunicándose en tiempo real con la ECU y detectando cualquier error de motor que pueda salir antes de que se vaya a la memoria de errores, siendo capaz de borrarlo y por tanto evitando que salga la luz de fallo del cuadro y con ello evitando también que el coche se ponga en modo protección reduciendo la potencia.
Como me ha picado la curiosidad he acabado comprando ese mismo aparato ayer mismo (cuesta 192€ envío incluido a casa desde Alemania) y lo voy a probar a ver si me puedo librar por lo menos durante este verano de tener que ponerme a cambiar el actuador de la válvula de descarga del turbo hasta que me venga mejor antes del invierno.
En fin, que os lo cuento por si alguno no conocía el aparato y ya os contaré como me funciona y si me hace la papeleta hasta que sustituya el actuador.
LABOMBADIESEL
Notapor Vitol el 14 Jul 2025, 19:10
Gracias por el aviso, el mío es del noviembre de 2019 y con 49.000km, pero estos mensajes nos ayudan mucho porque te puedes volver loco para al final no conseguir nada.
Lo digo, gracias por tomarte la molestia en compartir :ok:
Vitol
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
