Hola a todos tengo un leon III 1.6 105cv tiene ya año y medio pues llevo mas de medio año llevandole a la seat porque una vez o dos al mes al arrancar en frio me tarda acaba arrancando pero le cuesta bueno pues en el taller le han mirado y no ven nada y claro como no le pueden reproducir xq tendrian que tenerle un mes y nose que narices pasa q hablas de coche de sustitucion y se les pone cara de sapos pues lo maximo q han echo es actualizar sofware o algo asi y nada me sigue pasando [DISAPPOINTED FACE] ayuda porfavor
Enviado desde mi LG-D855 mediante Tapatalk
Leon arranque
49 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
pachyvrom - Nuev@ por aqui
Re: Leon arranque
Pues ese coche es bien sencillo saber que problema tiene.
Yo si me entrase un coche como el tuyo, lo primero es revisar señal de captadores de revoluciones.
Si van bien, es evidente que el problema está en la inyección.
Es tan fácil que asusta, miras carga del rail, presión y caudal. Pudiera ser que uno de los inyectores se quede abierto el retorno y pierda la presión del rail por ahí y por eso no arranca...
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
Re: Leon arranque
Gracias evola pero yo nose hacer eso y en la casa me habran echo eso no? Y dicen q no encuentran ningun problema que el coche no marca fallo y q les es imposible sino se reproduce alli verlo y claro yo no puedo dejarles el coche un mes que necesito ir a trabajar y lo del coche sustitucion ya ves me ponen caras y que no tienen disponibles
Re: Leon arranque
Lo mejor que puedes hacer es exigir el coche de sustitución. Están obligados a dártelo si tu coche está en garantía. Una vez consigas el coche te aseguras de no soltarlo hasta que no esté el problema resuelto.
Yo ya he tenido 3 coches de sustitución, uno durante un mes entero por un problema gordo (campaña 15E9, me reventó el motor antes de poder aplicar campaña), y otros dos por problemas con ruidos en los interiores de las puertas. Estas dos ultimas veces me tardaron casi 1 mes en darme el coche, poniendo la excusa de que estan muy solicitados. Si eres paciente y les llamas un par de veces a la semana al final con tal de no inventarse mas excusas te dan el coche.
No tendría que haber necesidad de montar todo ese jaleo, pero es así..
Suerte.
Suerte.
xavijs - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
- Agradecido: 6 veces
Re: Leon arranque
Gracias tio haber si se puede la verdad que lo estaba haciendo de hecho man dixo q me han puesto ai para darmele y mirarle sino me llaman volvere a llamar
Re: Leon arranque
evola_200 escribió:Pues ese coche es bien sencillo saber que problema tiene.
A mio leon 1.6 tdi también le pasa esto del arranque, ya tiene casi 4 años y durante la garantía de 2 se lo llevé y les comenté le problema pero pasaron de mi. ¿De cuanto estamos hablando si hay que reparar sin garantía? En un taller especialista en inyeccion diesel, no en la Seat.
Gracias.
ctino64 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Leon arranque
os comento mi caso aunque no sea el mismo tipo de motor y vehiculo pero por haceros una idea,mi furgoneta es una caddy diesel atmosferica (no tiene turbo) y aveces tarda en arrancar pero ya lo hacia un dia si y otro tambien,lo lleve a un taller especializado en inyeccion diesel y me han cobrado 480€ desmontar y limpiar inyectores.ahora va bien(ya veremos lo que dura.
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Re: Leon arranque
Hola pues ya me han dado coche de sustitucion pero me llaman y me dicen que no consiguen reproducir el problema del arranque y q no me pueden arreglar nada y q me tengo q joder llame a la seat oficial y lo mismo os aseguro q el coche 4 veces o mas al mes cuando arranco en frio tarda unos 6 segundos aii forzando nose que mas puedo hacer
Re: Leon arranque
Buenas otra vez mas novedades me acaban de llamar que han conseguido reproducirle el fallo por una parte aliviado pero no saben que es van a mandar grabaciones a la casa eso me han dicho por lo que e entendido. Ni la casa ni el concesionario saben que es pero. Me han dicho q se tendra que quedar el coche unos dias mas. Seguire comentando novedades por si un dia le pasa a alguien
Re: Leon arranque
pachyvrom escribió:Buenas otra vez mas novedades me acaban de llamar que han conseguido reproducirle el fallo por una parte aliviado pero no saben que es van a mandar grabaciones a la casa eso me han dicho por lo que e entendido. Ni la casa ni el concesionario saben que es pero. Me han dicho q se tendra que quedar el coche unos dias mas. Seguire comentando novedades por si un dia le pasa a alguien
@pachyvrom solo por curiosidad, ¿te lo hace desde que has hecho la revisión??
- Agradecido: 465 veces
Re: Leon arranque
stewei escribió:pachyvrom escribió:Buenas otra vez mas novedades me acaban de llamar que han conseguido reproducirle el fallo por una parte aliviado pero no saben que es van a mandar grabaciones a la casa eso me han dicho por lo que e entendido. Ni la casa ni el concesionario saben que es pero. Me han dicho q se tendra que quedar el coche unos dias mas. Seguire comentando novedades por si un dia le pasa a alguien
No mucho antes casi nada mas obtenerle e habladoncon el mecanico y me dice que para encontrar el fallo puede que hasta que no consigan dar con el
Re: Leon arranque
@pachyvrom A lo mejor puede estar relacionado con la bomba de gasoil.
Re: Leon arranque
stewei escribió:@pachyvrom A lo mejor puede estar relacionado con la bomba de gasoil.
Stewei me ha dicho el mecanico que mirando presiones de salida y entrada del combustible que todos los valores correctos se esta volviendo loco me ha dicho y desde la casa solo le dicen que siga mhaciendo pruebas igual mandan a algun ingeniero o algo me han dicho pero que es como buscar una aguja en un pajar
Re: Leon arranque
Nose, inyectores? Presion de rail?
Re: Leon arranque
yo tengo el mismo problema en el mismo coche, arranca fatal en frio por la mañana. Incluso con temperaturas templadas.
lo lleve al taller justo antes de que finalizara la garantía, hace cosa de 2 meses
el jefe de taller es amiguete y me dijo que es un problema generalizado, que por tema anticontaminación va tan justo de inyección en el arranque que le cuesta.
me dijo que seat tiene que preparar un software que corrija el problema, pero no lo han sacado todavía oficialmente, que en cuanto lo tengan nos avisaran, pero pueden tardar perfectamente meses y meses, temas anticontaminación...
no entiendo como todavía no han sacado solución cuando el coche lleva en el mercado casi 4 años
pero la buena noticia es que tiene muy fácil solución y nada de que preocuparse en cuanto a fallos mecanicos
Leon 1.6 tdi
A5 3.0 tdi stage 3 +800nm
tom101 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 20 veces
49 mensajes
Consulta presupuesto LEON MK4 Foro: General Autor: cvillajos Respuestas: 872 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 3 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 1 |
Impresiones León MK4 ST eTSi 150CV DSG Style Special Edition Foro: General Autor: jgleal Respuestas: 1 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1764 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 5 invitados
