modos conduccion
Seguidores: Flow-Rider, garruz666, volkov, jose.a.llamas
modos conduccion
Notapor jony83 el 21 May 2016, 10:00
Buenos dias! tengo una duda con los modos de conduccion del mk3 .
Tengo seleccionado el modo sport siempre. pero el acelerador no siempre va en sport... tienes que volver a seleccionarlo para que este en sport .
Pasa solo en el mio o en todos ??
No se puede poner para q siempre este en sport ??
SAludos
jony83
Agradecido: 20 veces
Re: modos conduccion
Notapor cvillajos el 21 May 2016, 11:09
Sí, es así. Hay que reconfirmar cada vez que se arranca el coche. En el manual del coche se indica (no con estas palabras, pero hace un inciso).
Y para tenerlo siempre fijo con VagCom modo de aceleración directa.
cvillajos
Agradecido: 3610 veces
Notapor jony83 el 22 May 2016, 11:43
cvillajos escribió:Sí, es así. Hay que reconfirmar cada vez que se arranca el coche. En el manual del coche se indica (no con estas palabras, pero hace un inciso).
muchas gracias! me parece un atraso la verdad.... :neutral:
jony83
Notapor Jamfri el 22 May 2016, 11:54
Aprovecho tu hilo para preguntar qué modo de conducción seria el más apropiado para lluvias...
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Jamfri
Agradecido: 17 veces
Notapor arlot el 22 May 2016, 12:12
Jamfri escribió:Aprovecho tu hilo para preguntar qué modo de conducción seria el más apropiado para lluvias...
En este caso no creo que varie mucho, simplemente el sentido común.
Otra cosa sería que entre un modo de conducción y otro, se rebajara la potencia a la mitad, y la respuesta del acelerador fuera mucho más lineal. Esto si que pasa en las motos, donde de un modo a otro pasas de 193cv a 100 y una respuesta muuuuuuuuuuy lineal y entrega muy suave
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor Jamfri el 22 May 2016, 12:16
Bueno, aunque sea poco...siempre ayuda. Entre eco y sport, seguro que cambia algo el comportamiento.
Jamfri
Notapor jony83 el 22 May 2016, 22:07
Jamfri escribió:Bueno, aunque sea poco...siempre ayuda. Entre eco y sport, seguro que cambia algo el comportamiento.
el eco tarda mas el coche en reaccionar el toque de acelerador que en el modo sport. a mi parecer.
tambien me da la sensacion que en el modo sport la parte baja de los rpm son mas nerviosos.
jony83
Notapor Tito-mk3 el 23 May 2016, 09:01
Tengo el chasis adaptativo y puedes poner la pantalla en sport y te marca kw,presion del turbo,fuerzas g,temp aceite , temp de agua etc.
Cuando vas en eco lo mas que le he visto soplar era a 1.75 bar y la potencia maxima sobre los 80 kw 110cv.
Si pones en sport sopla a 2 .09 bar y si aceleras a tope sube hasta los 110kw 150cv
Tito-mk3
Agradecido: 9 veces
Notapor juanba el 23 May 2016, 17:19
Tito-mk3 escribió:Tengo el chasis adaptativo y puedes poner la pantalla en sport y te marca kw,presion del turbo,fuerzas g,temp aceite , temp de agua etc.
esos soplados de turbo son imposibles compañero jeje.si soplase a 1.7 o incluso a 2 bares como dices,,saldrian los pistones a darse un paseo- :cuñao:
juanba
Agradecido: 54 veces
Notapor Tito-mk3 el 23 May 2016, 19:36
Eso es lo que pone en realidad no se a cuantos bares soplara
Tito-mk3
Agradecido: 9 veces
Notapor kase04 el 23 May 2016, 20:50
En Bilbao sopla asi!! :-P
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor Danicas16 el 23 May 2016, 22:09
Osea, que pone que vas en modo sport, llevas la iluminacion sport, pero si nole vuelves a dar el acelerador va en modo eco o normal no?? menudo retraso tendra el que dijo que eso tenia que ser asi... es como si te quisieran engañar
Con la direccion pasa lo mismo??
Danicas16
Agradecido: 18 veces
Notapor cvillajos el 24 May 2016, 07:53
@Danicas16 , sí hay que reconfirmar y es solo para la respuesta del acelerador (llamémosla "semi-sport". Ni eco ni normal). El resto de parámetros se mantiene.
Supongo que las presiones de 1.7 y 2 que comenta el compi serán absolutas (es decir, hay que restar la presión atmosférica ambiental que suele rondar 1 bar)
Un saludo!;
cvillajos
Notapor Vayudo el 22 Feb 2019, 00:36
Si en mi caso que siempre llevo el modo individual con la configuración que yo he guardado, también tengo que volverla a poner cuando arranque el coche?
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Vayudo
Notapor cvillajos el 22 Feb 2019, 06:46
Vayudo escribió:Si en mi caso que siempre llevo el modo individual con la configuración que yo he guardado, también tengo que volverla a poner cuando arranque el coche?
Si en individual has seleccionado "sport" en motor, sí también hay que "reconfirmar" individual cada vez que arrancas.
cvillajos
