Esta version ademas de venir con el paquete full led exterior tambien trae leds en todo el interior y porta tambien con sensor de luz para el encendido automatico de los faros
El tema es el siguiente, ayer mismo me di cuenta que al poner el interruptor de las luces en posicion "Auto" al obscurecer solamente se enciencen los faros principales, mas no se enciencen los faros de niebla.
Para encencer los faros de niebla es necesario "jalar" el interruptor una posicion y con esto se encenderan los faros de niebla, que porcierto tambien son led. El detalle viene cuando al finalizar el recorrido, si se olvida empujar el interruptor de la posicion de los faros de niebla a la posicion normal pero siguiendo en modo automatico, la proxima vez que se arranca el motor, inmediatamente se encenderan todas las luces del auto, esto sin importar si es de dia o de noche..
La pregunta es si alguien sabe que codificacion se puede realizar, para que al encender las principales en forma automatica se enciendan tambien las de niebla o bien que setting seria para que al tener siempre el interruptor en modo automatico y jalado para que encienda nieblas, que las luces solo enciendan cuando se obscurece y no se enciendan cada vez que se pone en marcha el motor...
Espero haberme explicado
Saludos!!
