Buenas
El otro día lavando a presión mi Xperience me salto el fallo de Front Assist no disponible, le he conectado el Odb Eleven y me da error del ACC desajustado, código de error: C110300. No lo consigo borrar y llevo varios días que no desaparece. A alguien le ha pasado algo parecido?
Fallo Front Assist
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Fallo Front Assist
León Xperience 2.0 TDI 184CV DSG
Xperience'17 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Fallo Front Assist
Pongo la captura:
Xperience'17 escribió:Buenas
Tiene pinta de que hay que pasar por taller para recalibrar el sensor.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Sip, tiene pinta de que lo has dejado tan limpio que se ha movido
- Agradecido: 465 veces
stewei escribió:Xperience'17 escribió:Buenas
Sip, tiene pinta de que lo has dejado tan limpio que se ha movido![]()
Que miedo,,,, y tampoco se puede mirar el coche sin que le pase nada ¿??
Santiago y cierra españa
Maypirineos - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 78 veces
Prueba a sacar la tapa que cubre el radar, va a presión, una vez la tengas fuera veras los cables que llegan al radar, mira a ver que no se hayan desconectado o algo similar, y ya de paso dales con limpiacontactos residuo cero, que si le diste con la pistola a presión, no te extrañe que le llegara algo de agua y te esté haciendo la puñeta; si eso no es, tendrás que pasar por SEAT a que te lo miren.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
És cosa mía o está descentrado el radar? Me podéis pasar una foto de alguno para comparar.
A mi me ha pasado en alguna ocasión. Antes de abrirlo mirar de ponerlo bien en su sitio. Yo hace tiempo tuve un golpe con algo en la autovía. Me salió inmediatamente el error. Paré y tenía el radar desencajado. Lo puse en su sitio y sin problemas. En otra ocasión tras ir por una pista forestal me volvió a salir el error. Lo encajé bien y ya esta. Mira que no sea esta la razón, que con la presión del agua se haya salido.
A ver si tienes suerte.
carlosgzlez - Aun con la L
- Agradecido: 51 veces
A mi tb. Va a presión y bajando la rampa del parking un poco happy ... se desencajó.
- Agradecido: 304 veces
Pues tiene pinta que se haya movido, lo veo como descentrado. Le pegaré un vistazo!!
Gracias.
Gracias.
Xperience'17 escribió:Pues tiene pinta que se haya movido, lo veo como descentrado. Le pegaré un vistazo!!
Gracias.
Hazlo saber cuándo lo mires / coloques
Que solo sea eso compañero
Buenas
No he conseguido sacar la tapa del sensor, he visto que por debajo se ven los cables, se ha salido la junta de goma que hace que no entre agua. Si consigo sacar la tapa podré ver si ha entrado humedad? Si no lo consigo solucionar me tocara llevarlo a la Seat y me da un palo horrible....
A mi la vez que me paso, simplemente se desencajo. Solo tuve que acomodarlo y entró con un clak. Era muy fácil.
Repasa bien los pernos de plastico sobre los que se ancla el radar. SaludosXperience'17 escribió:Buenas
el_padrino - Gurú de los leones
- Agradecido: 65 veces
arlot escribió:Prueba a sacar la tapa que cubre el radar, va a presión, una vez la tengas fuera veras los cables que llegan al radar, mira a ver que no se hayan desconectado o algo similar, y ya de paso dales con limpiacontactos residuo cero, que si le diste con la pistola a presión, no te extrañe que le llegara algo de agua y te esté haciendo la puñeta; si eso no es, tendrás que pasar por SEAT a que te lo miren.
Sacaste el guardabarros, para quitar la tapa cubre radar,¿
Sacaste la rejilla¿
Solamente sacaste la tapa con las manos, alguna herramienta,
Joan,
sirex - Leoner@ habitual
- Agradecido: 43 veces
21 mensajes
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 0 |
Fallo Marcha SEAT LEON 1.4 TSI Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: lu9 Respuestas: 1 |
Fallo EPC régimen máximo del motor 4000 rpm Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanjogb Respuestas: 3 |
