Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor FRANCISGARMA el 12 Sep 2022, 21:06
neraka escribió:Hola @ATA-RACING, pásame por privado un mail y te envío los pasos que seguí para codificar, que he encontrado el word donde los tenía.
Hola buenas, me he comprado el OBDeleven porque me queria activar el sensor y buscando he llegado a encontar este mensaje, se que es de hace 5 años pero era por preguntarte si sigues teniendo los pasos para activarlo, gracias
FRANCISGARMA
Notapor wolfxam el 04 Ene 2023, 13:26
buenas amigos, he instado el sensor:
8U0959559
y mando
5G0941431AF
activo el sensor pero me da error en el fix de mal funcionamiento del sistema automatico.
en los errores de la unidad pone que no encuentra el sensor.
Alguien puede ayudarme?
es un Mk3 con clima.
wolfxam
Notapor wolfxam el 10 Ene 2023, 14:26
he conseguido codificar ya sin problemas, el mio es el que es long coding 00000000000000 asi que segui la guia del foro guiri.
Tengo una pregunta sobre los limpias automaticos, al no tener mando con la funcion "auto" sino el que trae normal de OFF , os funciona tambien'?¿' por que a mi no me funciona, esta siempre en manual.
wolfxam
Notapor abelgaso el 02 Oct 2023, 06:50
Hola, alguna ayuda con la codificacion para un leon 2019, ose el restayling. Se puede hacer con obdeleven
abelgaso
Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
Notapor abelgaso el 15 Oct 2023, 23:50
Hola, tengo un my19 y cuando voy a central electronic. Y pongo el security acces para el menu adaptation, me lo acepta pero luego no me da la opcion de entrar a adaptation. Porque puede ser???
abelgaso
Notapor danieleon el 11 Dic 2023, 22:06
Buenas compañeros, a ver si alguien me puede echar una mano.
Tengo un reference del 2016 sin clima, hace unos meses cambié la luna y con vistas a hacer este brico la cambié por la que lleva el soporte y el conmutador original con la función auto también lo tengo.
Alguien tiene el esquema de las conexiones partiendo de cero? Tengo OBD
Este es el clima que quiero poner:
Acabo de encontrar este increíble artículo en AliExpress. ¡Échale un vistazo! 8,94€ 50%de DESCUENTO | Piezas de interruptor de faros delanteros de coche, Sensor de luz de humedad del aire, Sensor de lluvia para VW Golf 7 Golf MK7 2014-2017 81D 955 547 5GG 941 431 D
https://a.aliexpress.com/_EjxVJYl
Enviado desde mi 22101320G mediante Tapatalk
danieleon
Notapor abelgaso el 14 Ene 2024, 09:58
Hola chicos instale el sensor de luz y lluvia, y antes de codificar me funcionaba los limpias automaticos, pero al codificar para que funcionara todo ahora me funcionan las luces automaticas pero el limpia automatico no hay manera de activarlo, esta todo codificado y nada.
Tengo radio china y me sale la opcion pero no puedo activarlo y aunque probe con la 5F no me salia la opcion.
He leido que a varios mas les paso esto pero no he leido una solucion
Alguien lo ha solucionado?
abelgaso
Notapor Romera el 14 Ene 2024, 14:23
abelgaso escribió:Hola chicos instale el sensor de luz y lluvia, y antes de codificar me funcionaba los limpias automaticos, pero al codificar para que funcionara todo ahora me funcionan las luces automaticas pero el limpia automatico no hay manera de activarlo, esta todo codificado y nada.
Que referencia de sensor has montado?
Romera
Agradecido: 331 veces
Notapor abelgaso el 14 Ene 2024, 17:03
La referencia es 8U0955559B pero vamos amtes de codificar el mando de luces me funcionaba perfectamente . Ahora no puedo activar el sensor de lluvia
abelgaso
Notapor Romera el 14 Ene 2024, 17:10
Y el sensor era nuevo original?
De aliexpress?
De desguace?
Has usado el kit de montaje (almohadilla de gel nueva)
Romera
Notapor abelgaso el 14 Ene 2024, 17:58
De aliexpress?
De desguace?
Era nuevo de aliexpres con su gel y todo, pero el problema viene q no me deja activarlo la 5F antes si podia activar los limpias automaticos ahora ya no y lo tengo codificado como toca
abelgaso
Notapor eleon el 28 Mar 2024, 19:43
Hola compañeros, una duda, mi leon es un style MY17 y trae el sensor pero el conmutador no tiene la posición AUTO. ¿Si cambio el conmutador funcionará el coming home y el leaving home sin codificar?
eleon
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Guercam el 22 May 2024, 17:08
Buenas, es mi primera vez publicando en un tema, pero después de hacer este brico debo dar las gracias a todos los que han aportado. Después de leerlo todo varias veces, lo he hecho en un seat leon pre-rest y funciona perfecto. Añadir que el sensor con referencia 81D955555A es compatible. Sensor de luces, lluvia, coming/leaving home, todo funcionando. Incluso que las ventanillas cierren en caso de lluvia. Codificado con OBDeleven. :banana:
Guercam
Notapor Kmb23 el 02 Jul 2024, 14:10
Guercam escribió:Buenas, es mi primera vez publicando en un tema, pero después de hacer este brico debo dar las gracias a todos los que han aportado. Después de leerlo todo varias veces, lo he hecho en un seat leon pre-rest y funciona perfecto. Añadir que el sensor con referencia 81D955555A es compatible. Sensor de luces, lluvia, coming/leaving home, todo funcionando. Incluso que las ventanillas cierren en caso de lluvia. Codificado con OBDeleven. :banana:
Hola.
Yo tengo el leon style S/S de 2018, no tengo el boton AUTO, por lo que no se si trae sensores o no, como podria ponerselo? Solo codificando valdria? Y en ese caso como lo codifico?
Kmb23
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
