DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor Kaisen el 06 Feb 2018, 22:31
rayito2 escribió:
Joselub escribió:Llevo viendo por un par de veces,lo siguiente
El coche se pone en 1000 revoluciones a regenerar filtro peroooo con el motor totalmente frio,y sin tener climatizador ni nada de calefacción por consumos.
No he visto nada por este hilo asi.
Estando frío se sube el ralenti durante unos minutos, pero no para regenerar el filtro.
Claro, es por el frío, eso lo hacen todos hasta que coge algo de temperatura.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor Joselub el 07 Feb 2018, 00:17
Ya se que cuando lo enciendes está algo mas revolucionado pero el tema es que se pone a regenerar porque no se apaga hasta que pasa el tiempo de la regeneracion.
Y no tengo obd ni nada para controlarlo,y no tengo ni idea de como usa,se que algun hilo hay con el tema.
Gracias de todas formas
Joselub
Agradecido: 18 veces
Notapor carlos81073 el 07 Feb 2018, 06:56
Buenas. Yo también lo he notado: el mio a veces lo ha hecho cuando he estado en alta montaña estando en caliente sin estar regenerando
Enviat des del meu SM-A500FU usant Tapatalk
carlos81073
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor juanbb el 07 Feb 2018, 08:58
El otro día estando el filtro al 92% le conecté la luneta térmica y empezó hacer la regeneración, ahora para la próxima no tengo que esperar que llegue al 100%.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor stewei el 07 Feb 2018, 09:18
juanbb escribió:El otro día estando el filtro al 92% le conecté la luneta térmica y empezó hacer la regeneración, ahora para la próxima no tengo que esperar que llegue al 100%.
@juanbb Buena observación. La próxima vez que tenga ocasión probaré lo que dices.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Kaisen el 07 Feb 2018, 16:33
Lo mismo si haces bastante ciudad el coche si esta pasado de saturacion se ponga a calentar el filtro para regenerar aun estando frio el coche ( es un suponer) , lo mejor es verlo con algun aparato por OBD, a mi eso nunca me lo ha hecho, pero yo hago poca ciudad.
Kaisen
Notapor hijarano el 07 Feb 2018, 20:11
asi tendrá mas carga el alternador y trabajará mas generando mas temperatura ....
hijarano
Agradecido: 26 veces
Notapor carlosgzlez el 14 Feb 2018, 18:33
He probado 4 dispositivos OBD y no consigo que ninguno me funcione con el VAG DPF. Dos los he comprado yo y todavía los tengo. Me funcionan sin problemas con la App de Torque, pero con el VAG DPF, al intentar conectar me sale un error de protocolo no soportado. Tengo un Xperience 2.0 TDI de abril del 2015. El motor es CUNA. He probado tanto la opción de detectar el motor como ponerlo yo a mano.
¿alguna recomendación? ¿donde puedo comprar uno que funcione sin problemas?
Muchas gracias
carlosgzlez
Agradecido: 51 veces
Notapor drezz2 el 16 Feb 2018, 00:30
se puede forzar una regeneración con el vagcom?
carlosgzlez escribió:Hola,
Muchas gracias
yo compré uno barato que pensaba que no era un clon.. y bueno.. es un clon no tan malo como otros.. pero me funciona
la persona que ha hecho el ese programa también tiene este
https://play.google.com/store/apps/deta ... identifier
mira a ver que te dice
drezz2
Agradecido: 20 veces
Notapor Flyred el 26 Feb 2018, 23:31
Buenas, he leido casi todo el hilo y no tengo claro si es posible ver el estado del filtro con un odb2 sin licencia para hacer modificaciones. Alguien puede decirme algo sobre eso?
Flyred
Notapor carlosrh el 13 Mar 2018, 20:53
Muchas gracias
Yo he probado con uno que me ha llegado hoy mismo. Busca en aliexpress “obd bt switch” y te saldran varios... el que sale mas veces es el mio (no hay confusion) sale por 5€ y tiene boton para encenderlo y apagarlo en color azul, en conector el blanco y la carcasa negra.
carlosrh
Notapor carlosgzlez el 14 Mar 2018, 00:07
Muchas gracias
Lo tengo y no me funciona. Empiezo a pensar que el problema no es el conector. He probado con otro móvil y tampoco. El coche es un Xperience TDI de 184cv. El motor es CUNA. Parece ser que en el blog de la app comenta que puede dar algun timeout. Alguien de Barcelona que lo tenga y el funciona me podria desar probar el suyo?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
carlosgzlez
Notapor Kaisen el 19 Mar 2018, 16:55
Muchas gracias
@carlosgzlez
A ver si el problema es de la aplicacion que no este bien instalada, supongo que sera la original, ya sea de pago o la gratuita, prueba a volver a instalarla, y si sigue fallando, pruebala en otro movil, para descartar, es raro que no te funcione con ninguno, ademas muchos de ellos ya probados aqui sin problema.
Kaisen
Notapor juanbb el 19 Mar 2018, 17:53
Muchas gracias
Yo soy de bcn si quieres puedes probar el mio. A mi me funciona estupendamente.
juanbb
Notapor carlosgzlez el 19 Mar 2018, 22:12
Muchas gracias
Me apunto al ofrecimiento. He probado de reinstalar la app, borrar caché, usar otro móvil. De todo y no consigo nada. Te envío un mensaje y a ver si podemos quedar. Muchas gracias
carlosgzlez
