Luz led marcha atrás mk3
- Seguidores: 33
- Favoritos: 2
- Vistas: 43.684
Favoritos: clavelstreet, Alleya
Seguidores: La_jungla, Jorge75016, jalf, JoseCa, trekam, golf_1990, corderazo, nogard, camon, Petri, jasoriab, frangarrido, DBS83, fur, VapaV, CrAfTy, vanscampa, tonnety, inamarlo, volkov, Gaizka_B, JOTTA, Josepo79, jguirao, conquepoquico, Pedrost, leonfr76, yoflipo, mgrondona, Pdiez27, pablomus85, Victorzabal, Alvi
Re: Luz led marcha atrás mk3
Parece la misma bombilla con distintos nombres y precios, el de Amazon es más caro pero al día siguiente lo tienes en casa (no tengo paciencia), y además en mi caso era pedido junto con mi hermano que tiene otro león. Pero el caso es la que mejor va para la marcha atrás.
Carrom - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 201 veces
bueno cambiada la de marcha atras y las de los reposapie, porque las otras las tenia cambiada, las bombillas son del compi @masiled, saludos
refros - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 15 veces
Carrom escribió:Parece la misma bombilla con distintos nombres y precios, el de Amazon es más caro pero al día siguiente lo tienes en casa (no tengo paciencia), y además en mi caso era pedido junto con mi hermano que tiene otro león. Pero el caso es la que mejor va para la marcha atrás.
Aunque parezca la misma a veces no lo es, yo te recomiendo las que yo llevo, no te arrepentirás.
León Xperience 2.0 TDI 184CV DSG
Xperience'17 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Xperience'17 escribió:Carrom escribió:Parece la misma bombilla con distintos nombres y precios, el de Amazon es más caro pero al día siguiente lo tienes en casa (no tengo paciencia), y además en mi caso era pedido junto con mi hermano que tiene otro león. Pero el caso es la que mejor va para la marcha atrás.
Gracias, pero ya las tengo puestas, me llegaron ayer, y perfectas.
nandez1987 escribió:Bueno chicos, ya por fin encontré las LEDS que le van bien a la marcha atrás! Compré estas:
https://www.amazon.es/gp/product/B01G6T ... UTF8&psc=1
Comentaros que después de mucho leer sobre el tema y comparar las diferencias entre un tipo u otro de leds he llegado a la conclusión que es necesario instalar una bombilla de led potente dado que el nuevo faro del León, con el reestyling de 2017, el espacio que ocupa la luz de marcha atrás es muy pequeño y el reflector también, encima sólo disponemos de una luz en vez de dos. A esta conclusión llegue cuando le instalé una LED de 15SMD (Diodos), la luz que daba era hasta inferior a la que da de serie pero blanca, cuando instatale una de 30SMD me di cuenta que iluminaba más que la luz de serie pero poco más, el cambio real fue cuando instalé la que os he indicado anteriormente en el enlace, una de 45SMD. Se puede llegar a pensar que son demasiados leds para una marcha atrá pero cuando la probéis, os daréis cuenta que no.
Pros:
- Mayor cantidad y distancia de Luz
- Mejora la visualización de la cámara trasera
- Renueva la imagen al sustituir la única luz incandescente del vehículo
- Bombilla pequeña y fina, fácil de montar, entra y encaja perfectamente en el hueco de la anterior bombilla.
Contras:
- Ninguno, ya que la cantidad de luz no es excesiva y no deslumbra.
Espero que os sirva la mini review.
PD: No tengo fotos aún porque mi garaje tiene la luz automática y es muy difícil hacerla sin nada de luz, cuando tenga la oportunidad de hacer la foto para que apreciéis la cantidad de luz, os la paso.
Instala y perfecta, muchas gracias!!!
radaalca - Nuev@ por aqui
Hola!
Una duda de un “paleto” en temas de electrónica, coches, etc...
Compro esa bombilla, saco la otra y meto la nueva? Es el mismo tipo de conexión?
Gracias!
Gracias!
dimoniet79 - Nuev@ por aqui
Si es el mismo tipo de bombilla si, es sacar una y poner la otra, si ves que no te funciona, girala cambiando los conectores porque al ser de LED tiene polaridad ( necesitar y el + con el + y el - con el -) un saludo.
Genzo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 62 veces
Me apunto al tema maletero...a ver si alguien nos saca de dudas!sic58 escribió:Ya pedí las bombillas por ebay y como sobra una se podría poner esta t15 en la luz del maletero para que de bien de luz lo pregunto porque es t10 la que lleva en el maletero. Actualmente yo en la de marcha atrás llevo una t10 led
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
fur - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Acabo de mirar en el mio...y en marcha atras lleva P21W (creia que llevaba H21W tanto en antiniebla trasera como marcha atras).
En antiniebla (el reestyling lleva leds de fabrica...pero el pre no) lleva una H21W (la bombilla es roja o es la tulipa la que es roja?).
capuchu - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 35 veces
El mio también es así. Al final le iba comprar la luz de marcha atrás pero como no sabía si iba a alumbrar bien después de mucho mirar ahí lo dejé. La tulipa del antiniebla es roja pero que me corrijan si me equivoco.capuchu escribió:Acabo de mirar en el mio...y en marcha atras lleva P21W (creia que llevaba H21W tanto en antiniebla trasera como marcha atras).
Enviado desde mi Redmi 3 Pro mediante Tapatalk Pro
subaru_3 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
Alguien sabe donde comprar una H21W que este bien y con garantia?.
Estoy buscando no encuentro nada decente (o me obligan a comprar 2).
A mi me sobran de mi anterior coche bombillas led y estoy aprovechando las que me sirven.
Una duda, esta bombilla de led es homologada? Es que fui a preguntar a un Norauto y me dijeron que con ella no pasaría la ITV y que podrían multarme.
Graciaaas!
Graciaaas!
León MK3 FR 184cv blanco nevada
Ramis87 - Nuev@ por aqui
Ramis87 escribió:Una duda, esta bombilla de led es homologada? Es que fui a preguntar a un Norauto y me dijeron que con ella no pasaría la ITV y que podrían multarme.![]()
Graciaaas!
Ese riesgo existe y en Norauto llevan razón.
Seat León MY'08 1.9 TDI 105cv Stylance ---> AQUÍ
Seat Ateca MY'18 1.4 EcoTSI 150cv Xcellence Plus
Seat Toledo MY'04 1.9 TDI 110cv Signa
gymnos - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
En la itv no dicen nada yo llevaba internamentes, marcha atrás y antinieblas led en mi mk1 y mira que me han sacado cosas pues nunca me han dicho nada de las traseras led y las bombillas de hace 10 años no tienen nada que ver con las de ahora.
Yo llevo ahora montadas estas http://s.aliexpress.com/UbeYj6VN?fromSns= y sin problemas, iluminan un 20% más que las de serie por lo que se nota el cambio pero no en exceso. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
gymnos escribió:Ramis87 escribió:Una duda, esta bombilla de led es homologada? Es que fui a preguntar a un Norauto y me dijeron que con ella no pasaría la ITV y que podrían multarme.![]()
Graciaaas!
Buenas, según esto: https://itv.com.es/bombillas-led-coche
Cambiar a led la parte trasera no supone un problema.
visenroldan - Nuev@ por aqui
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: noel fr Respuestas: 2 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 242 |
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 102 |
Testigo avería parpadeando por interruptor luz freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 0 |
