Instalar sensor luces
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Notapor Razielx el 31 Jul 2015, 10:04
Esse code http://i59.tinypic.com/xcprtf.jpg
lo cambia con 00000010
Razielx
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor marcosgumiel el 31 Jul 2015, 11:39
Hola, gracias
Razielx escribió:Hola marcosgumiel
Creo que se puede hacer simplemente la codificación manual , cambiando del código binario 00000000 a 00000010
por tu aportación.
Lo he codificado manualmente correctamente, pero sigue pareciendo el error de luces.
También he activado el leaving y el coming, pero no funciona nada. El sensor tampoco responde si le pones luz o se la quitas y las funciones de coming y leaving tampoco funcionan.
He hecho un autoscan y me da error, logicamente.
¿Si quito el error funcionaría? O tengo que cambiar el conmutador.
Os dejo el log:
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 AJ HW: 5Q0 937 084 AJ
Component: BCM MQBAB H H18 0137
Serial number: 01011428202674
Coding: 08100A42424102DB4BE4400040040328100E000000000000000000000000
Shop #: WSC 00049 770 00106
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 013000
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 140922 041 0574
Serial number: 141002083342
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 21625165
Coding: 02006C
Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 591 C HW: 6R0 959 591 B
Component: J245 PS72.026 H02 0007
Serial number: WOO3203962%
Coding: 180102
1 Fault Found:
919560 - Light Switch
B126A 29 [009] - Signal Implausible
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 160
Mileage: 2861 km
Date: 2015.07.21
Time: 18:42:13
Desde el corazón de la Ribera del Duero,
marcosgumiel
Notapor cherchy el 31 Jul 2015, 12:33
¡Hola
Muy bien, que tal si nos haces una captura de pantalla donde veamos exactamente a que te refieres? Te lo agradeceríamos.
Por otro lado me gustaría proponerle a alguien que tenga el sensor de serie con su conmutador con función Auto de serie, en madrid, una pequeña reunión, para ponerlo en el mio y ver si realmente es eso. Un quita y pon, lo que van siendo 5 min. Es más me acerco yo donde mejor le venga
Yo trabajo en Distrito T, esta semana que viene estoy de mañana y tengo las tardes libres si quieres quedamos un día y te espero.
cherchy
Agradecido: 28 veces
Notapor cherchy el 31 Jul 2015, 13:02
marcosgumiel escribió:Hola, gracias
por tu aportación.
Os dejo el log:
Coding: 0BC5FD
Coding: 02006C
Coding: 180102
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Reset counter: 160
Mileage: 2861 km
Date: 2015.07.21
Time: 18:42:13
Me he ofrecido a dejarle mi conmutador a @Rasekfighter, en principio el error que te marca el vagcom viene del conmutador a ver si hay suerte y con uno original funciona.
Estado mirando en ETKA la referencia del sensor de luz 8U0 955 559 B y no vienen disponible para ningun coche :? no se si estos chinos al hacer las copias, les ponen otros numericos para no tener lios.
cherchy
Notapor Razielx el 31 Jul 2015, 13:55
El sensor 8u0 955 559 B es audi Le pregunté al distribuidor y cuesta 200 € espero que sea la conmutador , creo que lo que quiere el original.
Haznos saber
Razielx
Notapor Rasekfighter el 31 Jul 2015, 17:04
Pues ya ni idea. La semana que viene trabajo de tarde asique me es imposible. Un día de fin de semana tendría que ser
Rasekfighter
Agradecido: 64 veces
Notapor Rasekfighter el 31 Jul 2015, 17:07
Volkswagen VW Golf MK7 7 rain sensor humidity sensor light sensor 8u0 955 559 B
http://www.aliexpress.com/item/Volkswag ... 29917.html
(from AliExpress Android)
Brushed Auto Headlight Fog light switch for Volkswagen Golf 7 MK7 5GG 941 431D
http://www.aliexpress.com/item/Brushed- ... 28935.html
Esos son los que tengo
Rasekfighter
Notapor cherchy el 31 Jul 2015, 21:50
me vais a matar....
Esta tarde estado intentando codificar PDC delante y trasero y bueno revisando las centralitas me he dado cuenta que en el guia burros que puse, pase por alto la codificación del conmutador y del sensor de humedad.
Es decir tras codificar el byte 6 hay que codificar el byte 7, activando el bit 5 (light switch with assistance driving light adl installed) y el bit 7 humidity sensor (PR-9AK) este ultimo creo recordar que en mi coche venia activado.
Os dejo una captura de pantalla.
Lo siento. :plas:
cherchy
Notapor Rasekfighter el 01 Ago 2015, 09:40
Jajajajajajajaja luego lo miro y lo confirmo
Rasekfighter
Notapor pitc3c14 el 01 Ago 2015, 10:30
Joder, si al final con esto se puede lo pediría mañana mismo, pero me da palo la garantia.
Por cierto, como desmontais el espejo para ver la instalación y el sensor de humedad?
pitc3c14
Agradecido: 50 veces
Notapor marcosgumiel el 01 Ago 2015, 13:08
cherchy escribió:Es decir tras codificar el byte 6 hay que codificar el byte 7, activando el bit 5 (light switch with assistance driving light adl installed) y el bit 7 humidity sensor (PR-9AK) este ultimo creo recordar que en mi coche venia activado.
Buenas, acabo de codificar lo que nos has facilitado y ya no da el error de luces. Lo he probado sacandolo de la cochera y metiendolo y el sensor funciona correctamente encendiendo y apagando las luces.
El coming home y el leaving home no me funcionan, he restablecido los ajustes de iluminación y tampoco van.
Y por último, ¿en que posición hay que poner la palanca de los limpias para dejarlo en auto? He echado un poco de agua con la palanca en su estado normal con todos los limpias sin dar y no han ido.
marcosgumiel
Notapor pitc3c14 el 01 Ago 2015, 13:16
Es en la primera posición, la que ahora te permite elegir la velocidad con la palanquita
Lo del coming y leaving home es lo que mas me interesa a mi la verdad, a ver si hay manera
pitc3c14
Notapor marcosgumiel el 01 Ago 2015, 13:38
Muchas gracias, también funcionan los limpias automáticos!
Ya solo nos queda el leaving y el coming home, venga que casi lo tenemos.
A ver si alguien sabe que nos falta de codificar o hay algo raro por ahí.
marcosgumiel
Notapor josele887 el 01 Ago 2015, 15:03
Al ver que funciona ya me han dado las prisas, ya tengo el pedido hecho en aliexpress, los mismos componentes que han comprado los compañeros, ahora toca a esperar con impaciencia
josele887
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor cherchy el 01 Ago 2015, 15:04
El coming home y leaving home solo funciona cuando es muy oscura la zona, de momento no he sabido codificarlo para que fuera menos sensible.
No he podido hasta la fecha contrastar la funcionalidad con otro león que lo trajera de serie, pero como digo, a mi personalmente solo me funciona cuando esta el coche en zonas muy oscuras.
Siento haberos hecho sufrir, pero me alegro que podáis disfrutar de esta funcionalidad tan util.
Que paseis buen fin de semana.
cherchy
Usuarios navegando por este Foro: 2.0TDISTFR, Anthropic, SentiBot y 10 invitados
