Boton de control de estabilidad off
Favoritos: genialsoft, Korath, ertate, adrian.gt.91
Seguidores: Hovig, Flow-Rider, SantiagoSanchez, vigimuertos, Jorge75016, genialsoft, rabazas, davidbj, Tonygt89, trekam, Unaited, Albino, aigort, volkov, Romera, El_pelos44, MORKAS, adrian.gt.91, Maikermx, Lanero909, danieleon
Re: Boton de control de estabilidad off
Notapor plus el 05 Abr 2020, 18:56
Buenas tardes
Me estuve leyendo el post y el enlace al brico del golf VII. Me asalta alguna dudas:
- referencia del botón: 5F0 927 143 o 5F0927143 WHS (entiendo que esta referencia lleva las pegatinas satinadas)
- referencia del cableado 000979009E - longitud necesaria?
- referencia del conector: ?¿
- ¿como va conectado?
Boton ESC pin 9 – cable morado / verde -- controller al pin39 al ABS/ESC (en el post de vw viene connector T17d)
Botón ESP pin10 – cable negro /amarillo al fusible 34 para darle positive (este fusible es del start/stop)
Boton ESP pin 1 a masa
Boton ESC pin 2 al 2 de los demás pulsadores
Finalmente hay que codificar el modulo 03 CAMBIAR BIT 29 , POR 09 (en lugar de 02)
¿Es correcto? Las fotos en el post no aparecen. Muchas gracias
plus
Agradecido: 34 veces
Notapor MORKAS el 07 Abr 2020, 23:44
plus escribió:Buenas tardes
Saludos, si es asi el esquema...yo lo teni a para u srlo con el park assist..ahora ya he puesto otro pulsador para el park assist...y tengo un cable pasado hasta el conector del ABS, que nopude conectar por el pifostio que hice del conector..estoy esperando a que pase todo esto del coronavirus..y intentarlo mas tranquilamente...aun asi he pedido un conector nuevo del ABS..lo unico es , no se si sera facil o conseguire cambiar todos y cada uno de los cables del conector viejo, no se esactamente com osacarlos par ano dañarlos y colocarlos al conector nuevo..tengo unos extractores de pies pedidos..y aun nno se si sabre usarlos...es lo unico que me queda, conectar ese cable al pin 39 del ABS y supongo que ya funcionaria?
Sabeis de agun video tutorial de extraccion depines?, jeejje saludos..y que salga todo bien para todos..y lo antes posible
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor Jorgemk3my14 el 09 Abr 2020, 12:56
Buenas @morkas depende del año del coche puede ser el pin 39 o el 4 como en mi caso que es del 2014 lo de la clema tiene una pestaña rosa que no sale solo se mueve para un lado empujándolo con un destornillador finito y una vez movido eso lo más seguro que por la otra parte tengas para meter los extractores si puedo ayudar aquí estoy yo ya lo llevo puedo jeje
Jorgemk3my14
Notapor MORKAS el 09 Abr 2020, 21:53
Jorgemk3my14 escribió:Buenas @morkas depende del año del coche puede ser el pin 39 o el 4 como en mi caso que es del 2014 lo de la clema tiene una pestaña rosa que no sale solo se mueve para un lado empujándolo con un destornillador finito y una vez movido eso lo más seguro que por la otra parte tengas para meter los extractores si puedo ayudar aquí estoy yo ya lo llevo puedo jeje
Muchas gracias...en mi conector no tengo cable en el pin 39...el 4 no me fijé...el mio es de finales de 2014...entregado en 2015.....el cable ya lo tengo pasado...solo me falta ...o arreglar lo del pin que se me ha quedado dentro del hueco 39..o cambiar el conector entero que he pedido..aunque quisiera estar seguro de saber quitrar los pines originales y ponerlos al conector nuevo..para no armar una gorda...
MORKAS
Notapor plus el 10 Abr 2020, 16:11
El mío será el pin39 por la fecha de fabricación.
A ver si alguien nos puede indicar la referencia del cableado y del conector :palomitas:
plus
Notapor MORKAS el 10 Abr 2020, 16:17
Este es el conector:
#Aliexpress € 26,46 5%de DESCUENTO | 46 Pin/camino ESP Sensor de Control de la unidad ABS unidad de Control con Cable de Cable en espiral para AUDI Volkswagen grupo VAG 5Q0 973 046
https://a.aliexpress.com/_dWG8QPU
MORKAS
Notapor Flow-Rider el 11 Abr 2020, 15:34
Hola estoy pensando montar el botón en mi ST FR 190cv y el caso es que tengo duda si el funcionamiento será igual a la pantalla o se puede hacer funcionar de otra forma. Yo tengo como opción ASR Off y ESC Sport. No se si se podrá configurar para dejar el ESC en off con el botón...
Y otra duda que siempre he tenido es si con ESC Sport el ASR está en off o como???
Flow-Rider
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Notapor Romera el 11 Abr 2020, 16:38
Flow-Rider escribió:Hola estoy pensando montar el botón en mi ST FR 190cv y el caso es que tengo duda si el funcionamiento será igual a la pantalla o se puede hacer funcionar de otra forma. Yo tengo como opción ASR Off y ESC Sport. No se si se podrá configurar para dejar el ESC en off con el botón...
Hola, el comportamiento del botón será igual que en la pantalla, ESC SPORT (controla que no exista un desface en la tracción pero te permite tener juego, por ejemplo cuando vas de tramos) ASR OFF (es 100% desactivado, es decir, vas a lo que el coche da, sin ayudas en el control de tracción o frenada, por ejemplo si entras en circuito y quieres ir a pelo).
Si eres de Barcelona yo me dedico a montarlo por un precio muy ajustado (todo incluido).
Enviado desde mi LG-G7 Thinq mediante Tapatalk
Romera
Agradecido: 325 veces
Notapor Flow-Rider el 11 Abr 2020, 17:13
Gracias soy de Zaragoza así que no creo que me desplace a Barcelona y menos tal cómo están las cosas. El caso es que yo pensaba que al poner el ESC en Sport el ASR quedaba desactivado, entiendo que el ASR es el control de tracción y actúa también en la frenada(reparto electrónico)?? O eso entra dentro del trabajo del ESC??? Y me asalta otra duda, ¿Que ocurre con el XDS cuando desactivamos cada función?
Flow-Rider
Notapor plus el 12 Abr 2020, 13:34
MORKAS escribió:Este es el conector:
Buenas Morkas, me refería al conector del botón del control de estabilidad, se ha generado confusión, porque la referencia que puse yo es del botón pero entiendo que vendrá sin el conector y su correspondiente cableado ¿no?
Gracias !
plus
Notapor Romera el 12 Abr 2020, 13:39
Gracias !
El conector ya lo tienes en el coche, es el mismo que llevas conectado ahora en la luz de airbag de la consola central. De hecho, cuando compras el botón, va incluido los testigos del airbag. Lo que se hace es añadir los pines correspondientes al conector rojo existente.ImagenImagenImagen
Romera
Notapor plus el 12 Abr 2020, 13:47
Gracias !
Perfecto, aclarada mi duda entonces, solo hay que "pinear" el conector con los que he indicado más arriba y listo :banana:
Mil gracias @Romera
plus
Notapor MORKAS el 12 Abr 2020, 14:43
Gracias !
Mil gracias @Romera
Si..cierto me equivoqué..de hecho de esa botonera he sacado la iluminacion para el nuevo boton de park assist que he puesto...
MORKAS
Notapor rafaxbox360 el 13 Abr 2020, 12:35
Gracias !
Mil gracias @Romera
Buenos días.......
Una pregunta @MORKAS, que botón has usado para el park assist?
Los que tenemos FR o cupra no tenemos mas botones disponibles....al menos OEM
rafaxbox360
Notapor MORKAS el 13 Abr 2020, 13:03
rafaxbox360 escribió:
Gracias !
Mil gracias @Romera
Buenos días.......
Pues he comprado uno y li he colocado al lado de la ruleta de luces ..no queda plano...pero probaré a meterlo mas adentro a ver si lo logro ..
MORKAS
