experimento park pilot 360º ...proximo park assist
- Seguidores: 18
- Favoritos: 6
- Vistas: 27.862
Favoritos: xurox, saxisaac, sadanyac, piuset, Rasekfighter, Alleya
Seguidores: redvan, Jorge75016, pirly, davidbj, reiyavik, tokedj1989, vigimuertos, yawy, coxmox, El3ndil, MORKAS, XaGiCo, saxisaac, aigort, jande, Edu1589, IbiFR, Maikermx
Re: experimento park pilot 360º ...proximo park assist
Me pierdo rojas...yo vi el post con los sensores ya puestos..esto es algo diferente?.....y ya de paso decir....acojonao me tienes...jajajs
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
MORKAS escribió:Me pierdo rojas...yo vi el post con los sensores ya puestos..esto es algo diferente?.....y ya de paso decir....acojonao me tienes...jajajs
Yo voy a montarlo desde 0, pero con tiempo(el que tarde en recaudar los fondos), a sique despues hare un brico adjinto al de rojas
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
rojas escribió:Stealnick escribió:Está claro que eres un máquina Rojas, enhorabuena por el futuro proyecto, seguro que lo terminas.
Mi coche es el Reference Plus, así que lo compré sin los sensores de aparcamiento con vistas de ponerle la cámara trasera (ya está pedida y el brico lo haré gracias a ti). Sin embargo al ver este brico hay cosas que me gustan y me hago 2 preguntas:
- Qué necesitaré para poner el detector de ángulo muerto?
- Qué necesitaría para poner el ops 360º?
Muchas gracias....sigue con los bricos, da gusto encontrar gente como tu. Un saludo.
para el angulo muerto necesitas 2 radares dentro del paragolpe , por debajo de los pilotos traseros , dos modulos de leds , cableado y codificacion ... proximamente hare un brico cuando tenga tiempo compro las centralitas y todo lo necesario para hacerle
para el ops 360º hay un brico que hice con todo lo necesario
Buenas @rojas, entonces para el detector de ángulo muerto da igual tener o no los sensores de aparcamiento, la cámara delantera y tal....Todas las versiones de equipamiento necesitamos lo mismo?
Muchas gracias por la paciencia que tienes con nosotros
Última edición por Stealnick el 29 Jun 2015, 10:13, editado 1 vez en total
- Agradecido: 269 veces
IvanMc2 escribió:MORKAS escribió:Me pierdo rojas...yo vi el post con los sensores ya puestos..esto es algo diferente?.....y ya de paso decir....acojonao me tienes...jajajs
Ostras..guay...y si lo haces paso a paso con fotos.seria genial para torpes como yo j ej eje gracias..estas cosas me las guardo en caja fuerte ja ja ja
MORKAS escribió:IvanMc2 escribió:MORKAS escribió:Me pierdo rojas...yo vi el post con los sensores ya puestos..esto es algo diferente?.....y ya de paso decir....acojonao me tienes...jajajs
Yo tardare y seguro que alguien lo hace antes, pero lo explico un poco por encima.
Sensores:
Los sensores se ponen como en cualquier otro sistema de otras marcas (agujero y sensor, enumerando los cables) a estos se le añaden los de los laterales como explico @rojas.
Despues se meten los cableados pal salpicadero (yo en mi caso voy a usar piñas multiconector para poder desmontar los paragolpes sin problemas y mangueras multicable (tipo cable de internet o de cargador de cd de las radios antiguas, desde el conector al pdc)
El pdc:
Al pdc le vamos conectando lo que ya tenemos, los sensores y sus cables de corriente, lo siguiente, la corriente del pdc, conexion el canbus (estae la explico @rojas un poco por encima, el dia D, buscare mas informacion) y el boton en el caso del park assist.
Por terminar los sensores del abs y vagcom.
Y creo que terminado y si me falta que se me corrija
e visto un pack completo en aliexpres, sensores, centralita y boton. buscandolo para un golf VII sale. y costaba unos 500
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
unos video aparcando solo !
viewtopic.php?f=40&t=110799&p=1801125#p1801125
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Unaited - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 104 veces
@rojas una pregunta desde el desconocimiento total, qué accionamiento hace girar el volante?
La diferencia entre un buen piloto y un gran piloto es que en el segundo caso, al final del tramo, los mosquitos están pegados en las ventanillas laterales no en el parabrisas
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Astur88 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Astur88 escribió:@rojas una pregunta desde el desconocimiento total, qué accionamiento hace girar el volante?
supongo que la cremallera de direccion
Re: instalar park pilot 360º ...proximo park assist
rojas escribió:nhamla escribió:hola
Tengo un " Octavia 3 " y me instalo el Park Assist , pero, por desgracia , no funcionó mi problema aparentemente es el módulo de ABS que no acepta el Park- Assist ( " 5q0 907379 R " ) , ¿cuál es el número de referencia del módulo ABS favor .
y puede cambiar el módulo ABS con esta referencia ( " 5q0 907379 Q " ) se recuperó de un Golf 7
La mía es R
Plz can you send me your ABS coding
AND can you Tell me what are the bits to Check to activate my PLA
thank you Very match
nhamla - Nuev@ por aqui
cambio mi módulo ABS R AB , que incluso tuvo que cambiar el conector de 38 pines con registro pin 46 , todo es conectar mi mercado abs el módulo de motor nuevo ' busco codificar 01 y 03 ABS
Por favor, dame la codificación necesaria para activar mi ParkAssistent , ya he tomado el módulo ( 03 ) sigue siendo para mí en especial la de modul ( 01 ) "motor "
muchas gracias de antemano
nhamla escribió:Por favor, dame la codificación necesaria para activar mi ParkAssistent , ya he tomado el módulo ( 03 ) sigue siendo para mí en especial la de modul ( 01 ) "motor "
Hola . En los Labels lo pone ... es visible , te puedo decir mi codificacion y cuando lleve el portátil al coche te podre decir que byte y bit es .
01110032032401090000
nhamla escribió:cambio mi módulo ABS R AB , que incluso tuvo que cambiar el conector de 38 pines con registro pin 46 , todo es conectar mi mercado abs el módulo de motor nuevo ' busco codificar 01 y 03 ABS
Has cambiado la unidad abs ? Cual tenias , la R ? ... has hecho un manual ?
Reequipamiento lane assist Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 868 |
BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 974 |
Error park pilot Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Leonrivera Respuestas: 2 |
Error "front assist" y "reconocimiento de señales" repentino Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: live_is_life Respuestas: 6 |
Leon MK4 - Posibilidad de activar travel assist Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: amunozbote Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 10 invitados
