Brico. Más luz en el maletero
Favoritos: Daruma, Morientes, clavelstreet, itsAdriaan96, J-Frass, Koltrix, Omarballes, Alleya, solnauj, Pepeulo, barrosdepor, toniRG, tron
Seguidores: JaviMarquez, kadettero, MORKAS, jairin13, carrasco13, pitc3c14, Osky1983, neraka, genialsoft, Rasekfighter, trekam, Unaited, golf_1990, roberalk, davidbj, mikyeah69, Jorge75016, clavelstreet, gogua, cgomis, Edu1589, Pitufo_fr, danifusi, jande, Dconnect, TeamZ, Daruma, osjamil, Grd_92, JOTTA, Omarballes, Juande667, Koltrix, Illan, DBS83, gifto, aigort, Westy, SP_Kenny, VapaV, leonfr76, Vagabundo, guardiola89, Pedrost, BEDIA, Maikermx, jose.a.llamas, kennit0, MartinLeon, Def89, ginyu 83, ChusTj
Re: Brico. Más luz en el maletero
Notapor river_87 el 22 Dic 2016, 00:03
otro mas con poca luz en el maletero
river_87
Notapor Juande667 el 14 Feb 2017, 18:31
javichuchacho escribió:Uno más que se apunta con diseño plug and play:
[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
En mi opinión ahora ilumina demasiado!! Tendré que ponerle algún potenciometro o resistencia.
Enviado desde mi patata
esto se podría hacer sin necesidad de tener que anular el plafon de la derecha, mi idea es poner solo una tira led en el lado de la izquierda como hacen algunos compis, pero eso del plyg and play me mola-
Es decir podría con un roba corrientes sacar un conector hembra y macho y realizar la extensión? que en esto de la electricidad no me muevo muy bien jejeje :zoquete: :zoquete:
Seat Leon 1M 1.9 TDI 90 CV Stella ALH ._] Funcionando[_.
Seat Leon MK3 2.0 TDI CR 150CV FR Advanced ._] Gozando [_. --->Galería<---
Juande667
Agradecido: 22 veces
Notapor kiki_zip el 26 Feb 2017, 21:50
Yo la he colocado mediante un plafon extraplano en la parte del techo llevando los cables por la moldura hasta el plafon del maletero de origen, como veis la iluminacion es mas que suficiente
Seat Leon X-Perience 2.0 TDI 4Drive
kiki_zip
Notapor Jkirk el 26 Feb 2017, 22:47
kiki_zip escribió:Yo la he colocado mediante un plafon extraplano en la parte del techo llevando los cables por la moldura hasta el plafon del maletero de origen, como veis la iluminacion es mas que suficiente
Compi que plafon has utilizado?? Y no te pasa lo qye han dicho en el hilo de que se apagan del todos? De todos modos esta genial me planteo para hacerla.
Jkirk
Notapor Koltrix el 02 Mar 2017, 11:04
Hola compañero! Me encanta la luz ahi. Como has echo el empalme? Con algun conector especial o juntando los cables cinta aislante y listo?? No te ha dado ningun fallo... Gracias compi, a ver si lo hago yo también xk le falta luz al maletero.
Koltrix
Agradecido: 29 veces
Notapor kiki_zip el 02 Mar 2017, 11:44
Os comento el empalme lo hice con cinta, soy de lo.tricional el tema del LED ni me queda encendido, ni da problemas, haré una foto del plafon y os pasaré la referencia, pero no es de los de china
kiki_zip
Notapor Jkirk el 03 Mar 2017, 17:13
kiki_zip escribió:Os comento el empalme lo hice con cinta, soy de lo.tricional el tema del LED ni me queda encendido, ni da problemas, haré una foto del plafon y os pasaré la referencia, pero no es de los de china
Muchas gracias esta genial la colocación una currada.
Jkirk
Notapor Koltrix el 05 Mar 2017, 18:23
Buenas! Ya he puesto una tira lez en el lado derecho del maletero, empalmandolo con el plafon led del mismo. Quiero poner otra tira led en el lado izquierdo empalmandolo a la toma '' mechero'' de 12v que hay en ese lado, pero antes de hacer nada he comprovado que solo funciona con el contacto dado, asi que no me sirve... Sabeis si por casualidad pasa por ese lado del coche los cables que van al plafon del lado derecho y en caso de ser asi, como podria identificarlos??
Koltrix
Notapor Xperience el 05 Mar 2017, 18:45
Koltrix escribió:Buenas! Ya he puesto una tira lez en el lado derecho del maletero, empalmandolo con el plafon led del mismo. Quiero poner otra tira led en el lado izquierdo empalmandolo a la toma '' mechero'' de 12v que hay en ese lado, pero antes de hacer nada he comprovado que solo funciona con el contacto dado, asi que no me sirve... Sabeis si por casualidad pasa por ese lado del coche los cables que van al plafon del lado derecho y en caso de ser asi, como podria identificarlos??
Cambiando la posición del fusible de sitio puedes tener corriente directa en las tomas de mechero. Hay un brico que lo explica
Xperience
Notapor Koltrix el 05 Mar 2017, 19:12
Gra ias, lo miraré. Pero supo go que de esa manera estaria encendida la luz constantemente y la idea es k lo haga cuando se abra el maletero y se apague cuando se cierre... No se si eso se co seguira cambiando el fusible... Si asi fuera pues de maravilla, sino pues tengo que seguir buscando una solución. Gracias
Koltrix
Notapor sbony el 05 Mar 2017, 19:35
A mi me gusta como de serie
sbony
Agradecido: 25 veces
Notapor genialsoft el 05 Mar 2017, 19:37
Koltrix escribió:Gra ias, lo miraré. Pero supo go que de esa manera estaria encendida la luz constantemente y la idea es k lo haga cuando se abra el maletero y se apague cuando se cierre... No se si eso se co seguira cambiando el fusible... Si asi fuera pues de maravilla, sino pues tengo que seguir buscando una solución. Gracias
No cuesta nada pasar dos cables al otro lado empalmados al plafon. Lo puedes pasar por donde la rueda, por debajo de los asientos o retirando el protector del maletero como lo hice yo. Esto último es muy fácil.se tira para arriba y sale sin problema
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor Koltrix el 05 Mar 2017, 19:38
Si, esta bien... Pero la luz que le da la barra qie le he puesto no tiene ni comparación... Y si consigo ponerle otra en el otro lado ya sera perfecto para mi, claro...
Koltrix
Notapor Koltrix el 05 Mar 2017, 19:41
Tito-mk3 escribió:Yo no deje ningun plafon encendido solo los led
Buenas compi! Como has conseguido poner la tira en el lado izquierdo? Supongo que la habrás sacado del mechero, pero se apaga cuando cierras el maletero??
Koltrix
Notapor Jkirk el 06 Mar 2017, 12:50
Gente pedazo de currada, los links de ali estan todos caidos recomendais alguna tira en especial para ponerla en ambos lados?
Gracias.
Jkirk
