BRICO como poner guantera Refrigerada en Seat leon Mk3
- Seguidores: 106
- Favoritos: 39
- Vistas: 97.862
Favoritos: El-Santo, J@VY, sebastianbarcala, SogurB, gerarbcn, crisFR, dani90, crcrodrigo, maxinew, Morientes, cuenxis, clavelstreet, itsAdriaan96, migcc, Kike77, J-Frass, mesegal, jairin13, Xperience, kikocb500, Zapam, Paliciu, ismacom, frangarrido, Lotar, Alleya, Juanquique, jafeor, little bastard, Juantxu, FRFer, FitJoni, TomH30, jalarcia, harrier525, gogorios, thadeusx, LEMY69, Perilla
Seguidores: jairin13, Unaited, STLeonST, LeoST, Merita81FR, trazas, golf_1990, Cole7o, Valerofr150, Kete32, trekam, Edu1589, corderazo, JOTTA, jramis, sergio26, seat leon blanco, ivan0909, the-game-310, IVANIN9, mariozgz, Josepo79, msmdraven, vigimuertos, clavelstreet, iazofra, genialsoft, Jorge75016, maxinew, Dandy_gsi, vanscampa, Rasekfighter, davidbj, Rouco29, marlop, leonfito, daniel_44, MORKAS, sebastianbarcala, Diegokero, El3ndil, roberalk, lazandury_sur, crisFR, rabazas, marc.domenech.90, Platanot, pitc3c14, nani_san, coco2612, aigort, jguirao, carrasco13, Paneque2, dUeNdEr, Kikote8, jande, triguero, alejandro_javier, Davido2790, Valdes084, TeamZ, Daruma, Gsclosada, naxeras, cristianmk3, Rumafr, lytry32.hc, gifto, Alexr3i, clm92, Roberto_Blanco_G, Cloud_ganora, Ibizar19leon, artur.bp, kawaner13, Rober_SR, volkov, migub13, CptHarlock, dRoXe, cesarsl, DJGrincho, JM_Design, kennit0, nitro_g4074, Juyje, pdenia, Jose95fr, CD-R, xoxoromero, jose.fernandez, Yacko, Adrymondeo, Snooker83, Thor, Yamahita97, IvanMc2, Maikermx, Gellette, Hovig, Warelio, SantiPMI, perikolu, aleejandroogm, iDavid9669
Re: BRICO como poner guantera Refrigerada en Seat leon Mk3
Bueno, aquí el primer inútil que no es capaz de montar el sistema de refrigeración... no soy capaz de desmontar los 2 tornillos que sujetan el sistema de radio CD, llevan la misma cabeza que el resto de tornillos???
Kike77 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Kike77 escribió:Bueno, aquí el primer inútil que no es capaz de montar el sistema de refrigeración... no soy capaz de desmontar los 2 tornillos que sujetan el sistema de radio CD, llevan la misma cabeza que el resto de tornillos???
si.
yo solo utilice un tipo de punta torx.
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
Pues o están apretados de narices o sino, no me lo explico... creo que echo la mañana aquí...
espera que bajo al coche y te confirmo ...no vaya a ser que me este confundiendo...
pues tenías razón @Kike77 los dos tornillos a los costados de la radio no son los mismos que el resto de tornillos.estos 2 Son el tamaño t25 de torx,osea un poco mas grande la punta.los otros tornillos son tamaño t20.
Bueno chicos, prueba conseguida!! Los 2 tornillos que sujetan la caja del CD, en mi caso son diferentes a los del resto de la guantera, o al menos no he logrado desenroscarlos con la misma cabeza que el resto. Una vez lo he conseguido el resto ha sido coser y cantar, tubo y válvula colocados y funcionando a la perfección.
Gracias a rojas y al resto por las indicaciones!!!!
Este brico, lo voy a hacer si o si, porque el coste es barato, y no parece muy dificil, pero una preguntilla, le ponéis alguna brida al tubo, o lo dejáis así sin más?, es que quedaría mejor sujeto con una brida de esas metálicas que agarran fuerte no?, o ya queda bien sujeto.
alatriste75 - Nuev@ por aqui
alatriste75 escribió:Este brico, lo voy a hacer si o si, porque el coste es barato, y no parece muy dificil, pero una preguntilla, le ponéis alguna brida al tubo, o lo dejáis así sin más?, es que quedaría mejor sujeto con una brida de esas metálicas que agarran fuerte no?, o ya queda bien sujeto.
lo dice rojas al principio del post, o una abrazadera o una brida, lo que más rabia te de
Adikubens - Leoner@ habitual
- Agradecido: 56 veces
roberto.206 escribió:Kike77 escribió:Bueno, aquí el primer inútil que no es capaz de montar el sistema de refrigeración... no soy capaz de desmontar los 2 tornillos que sujetan el sistema de radio CD, llevan la misma cabeza que el resto de tornillos???
si.
Yo ayer me puse, y aborté, esos tornillos del fondo tienen muy mala gaita, tienes todos los números de sacarlos y que se caigan para abajo, y vete a buscarlos. Para ponerlos no es problema, ya que los sujetas a la punta torx con cinta aislante, embocas, giras un poco para que agarren, sacas la cinta aislante y acabas de apretar.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
arlot escribió:roberto.206 escribió:Kike77 escribió:Bueno, aquí el primer inútil que no es capaz de montar el sistema de refrigeración... no soy capaz de desmontar los 2 tornillos que sujetan el sistema de radio CD, llevan la misma cabeza que el resto de tornillos???
si.
¿Y el mismo procedimiento, pero al revés @arlot?
Desenroscas un poquito y pegas con cinta aislante el saliente a la llave...
(Puede ser
- Agradecido: 3613 veces
Acabo de desmontar la guantera, para chafadear, y veo que es fácil, lo más complicado veo que son esos dos tornillos que se encuentran al final, así que voy a pillar el material, y en breve me lío.
por cierto, una preguntilla, que se me olvidaba, de que medida compro las agarraderas para poner en el tubo, lo sabéis? sino cuando tenga el tubo me lo llevo a la ferretería.
alatriste75 escribió:por cierto, una preguntilla, que se me olvidaba, de que medida compro las agarraderas para poner en el tubo, lo sabéis? sino cuando tenga el tubo me lo llevo a la ferretería.
yo le e puesto una brida de plastico pequeña a cada extremo y a correr...ya sin ponerle nada queda perfectamente ajustado asi wue tampoco hace falta algo que agarre con mucha fuerza.
Y digo yo los que tenemos la guantera tapizada con moqueta autoadesiva tendremos algun problema o no pasara nada, aver si se empieza a despegar todo.
Un saludo compañer@s.
seat leon blanco - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 34 veces
seat leon blanco escribió:Y digo yo los que tenemos la guantera tapizada con moqueta autoadesiva tendremos algun problema o no pasara nada, aver si se empieza a despegar todo.
la moqueta supongo que se despegaria con calor ....,con frio que es este el caso no lo creo.y por humedad tampoco porque el aire acondicionado reseca no humedece...
pd:no soy ningun experto en el tema es mi opinion.
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
Seat Long Drive Foro: General Autor: Kori Respuestas: 1 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
