Led cortesia pies plazas traseras
Favoritos: J@VY, sebastianbarcala, dani90, genialsoft, crcrodrigo, blankiblau, itsAdriaan96, Mate, Maikermx, Alleya, craken, dani10s, Raulportela
Seguidores: guajarenho, Mate, davidbj, j.tabanera, Jorge75016, sebastianbarcala, LeoST, yak54, pitc3c14, vigimuertos, Rasekfighter, rbykpp, trekam, genialsoft, crcrodrigo, Arcangel_89, clavelstreet, alejandro_javier, Valerofr150, callonco, JOTTA, jande, Kete32, undernok, Edu1589, Kikote8, Jeii90, tecnoyito, kijute, Koltrix, Dconnect, cuenka16, Victorzabal, conquepoquico, D83, VapaV, chetelopez, luigi323, JaviMarquez, carlsmax, MartinLeon, Maikermx, Mr.Chuflas, dj_ferrix, msmdraven, victorvOrtiz, Hovig, El_pelos44, craken, danieleon
Re: Led cortesia pies plazas traseras
Notapor kuziaa el 15 Jun 2017, 08:24
Muy buenas.
Yo quiero montar la tira de leds tanto en las plazas delanteras y traseras.
Despues de leer ya tengo claro como hacerlo, lo unico que no se es de donde alimentarlo todo, ya que no tengo plafones delanteros.
kuziaa
Agradecido: 33 veces
Notapor Dconnect el 06 Nov 2017, 02:12
Buenas!! Refloto el tema con una pregunta total de novato, tengo luces en los reposapies delanteros y quiero ponerlas en los traseros y me gustaría tambien poner en los laterales.
La pregunta es si es posible que se sobre cargue la linea o no es posible? Al ponerle 4 luces mas junto a las dos de los reposapies delanteros 6 luces led sobre la misma linea.
Por otra parte la duda es si al poner y manipular luz habría que desconectar la batería? O se puede manipular (poner los robacorrientes) sin problemas.
Un saludo,
Mil gracias.
Dconnect
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor genialsoft el 06 Nov 2017, 07:35
Dconnect escribió:Buenas!! Refloto el tema con una pregunta total de novato, tengo luces en los reposapies delanteros y quiero ponerlas en los traseros y me gustaría tambien poner en los laterales.
Un saludo,
Mil gracias.
En un principio porque conectes dos leds más no debería pasar nada.
No es necesario desconectar la batería.ademas la línea de los pies está protegida si se cruza (a mí me pasó con un plafón de luces normales ) al quitar la llave y volverla a poner volvía a tener tension sin saltar fusibles O sea que tranquilo por eso.
genialsoft
Agradecido: 346 veces
Notapor Dconnect el 07 Nov 2017, 00:53
Un saludo,
Mil gracias.
Mil gracias por tu respuesta @genialsoft eso me hace animarme mas a ponerlo.
Tengo una ultima cosa que me preocupa bastante y es que soy muy tiquismiquis con los ruidos y me da miedo que al abrir los plásticos de las estriberas para pasar el cable tenga luego ruiditos que antes no tenía. De los que habéis abierto habéis notado algo asi? Crujidos/ ruidos despues de abrir los plásticos que vienen de fábrica?
Dconnect
Notapor ROBERTO206 el 07 Nov 2017, 02:12
No tienes que desencajarlas completas ,con levantar una parte ya te deja pasar el cable asta la zona trasera .yo no he notado ningun ruido que provenga de esas zonas y hace ya casi 2 años que lo hice....
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor Dconnect el 07 Nov 2017, 02:15
ROBERTO206 escribió:No tienes que desencajarlas completas ,con levantar una parte ya te deja pasar el cable asta la zona trasera .yo no he notado ningun ruido que provenga de esas zonas y hace ya casi 2 años que lo hice....
Levantas una parte y lo pasas con una guia hasta el pilar del cinturón no? Yo pensaba que habia que retirarla entera.
Mil gracias @roberto206.
Dconnect
Notapor genialsoft el 07 Nov 2017, 07:35
Un saludo,
Mil gracias.
Para pasar un cablecito por cada lado no te hace falta ni desmontar puedes ir metiendo el cable por debajo.
genialsoft
Notapor Dconnect el 10 Nov 2017, 00:56
Un saludo,
Mil gracias.
Mil gracias @genialsoft, en breves me pondré con ello no habia pensado intentar pasarlo sin abrir los plásticos. a ver si compro las piezas y los cables y me pongo al lio.
En cuanto lo tenga confirmo por aqui!! Un saludo y muchas gracias por la ayuda.
Dconnect
Notapor Dconnect el 10 Nov 2017, 01:00
Muchas gracias @roberto206 voy a probar a pasarlo como me dice el compañero @genialsoft y si viese que no es posible ya me planteo abrir.
Un saludo y muchas gracias de nuevo.!
Dconnect
Notapor mercuchokk el 02 Ene 2018, 00:24
Buenas una duda que tengo, para los que no tenemos plafones delanteros, es necesareo el vagcom para darle corriente o hay algun metodo slternativo. Mil gracias
mercuchokk
Notapor subaru_3 el 02 Ene 2018, 18:53
Yo tambien me quiero animar a hacerlo para ponerle unos leds rojos como en las plazas delanteras.
Subid algunas fotos con los resultados compañeros
subaru_3
Notapor Juanmm el 03 Feb 2018, 13:10
¿Alguien ha conseguido hacer el long coding de la 09 en un MY17? :ayuda:
Última edición por Juanmm el 05 Mar 2018, 01:16, editado 1 vez en total
Juanmm
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor mierescity el 27 Feb 2018, 01:03
una pregunta,en los plafones delanteros se le puede cambiar el led blanco que llevan para ponerle uno rojo o habria que cambiar el plafon entero?
mierescity
Coche: Leon MK2 2.0 FR 200cv
Notapor sic58 el 27 Feb 2018, 16:02
mierescity escribió:una pregunta,en los plafones delanteros se le puede cambiar el led blanco que llevan para ponerle uno rojo o habria que cambiar el plafon entero?
Si lleva la t10 si si es led de serie nose
sic58
Agradecido: 9 veces
Notapor mierescity el 27 Feb 2018, 17:07
lleva led de serie...
mierescity
