BRICO - cambiar cuadro de instrumentos en seat leon MK3
Favoritos: rojas, dani90, crcrodrigo, FrA1l3, Alleya, craken
Seguidores: JOTTA, Raul_22_, MORKAS, Rasekfighter, Jorge75016, cobra380, davidbj, xino69, jande, Edu1589, Varo_F.f, Maikermx, marlop
Re: BRICO - cambiar cuadro de instrumentos en seat leon MK3
Notapor Crisredfi el 29 Ene 2018, 12:42
vicran escribió:Crisredfi, te contesto aquí porque me faltan mensajes para poder enviar un MP.
Todo depende del cuadro que quieres comprar. Si es un cuadro nuevo con "0 km", entonces es bastante facil, solo quitar y poner. Cualquier conce te quita la protección de componentes y lo parametriza.
Tendrás 100 km para guardar tu kilometraje original, luego se bloquea.
Todo bastante facil.
Si lo cambias por un cuadro de segunda mano, será otra historia.
Gracias vicran, y a parte de los ajustes basicos? El taller me hará un certificado de km originales y me han dicho que con eso ya no hay problema
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor sleon21 el 19 Feb 2018, 20:58
He estado leyendo el post del brico ya que yo también estoy interesado en cambiar el cuadro.
Por cierto muy buen brico Rojas. Yo parto de un cuadro monocromo y mi coche actualmente tiene casi 50.000 Km. he adquirido un cuadro a color y ese cuadro muestra 702 Km. Aun no lo he instalado, ya que no tengo claro leyendo los últimos mensajes si el cuadro a color mostrara los km actuales del coche.
Gracias de antemano y saludos.
sleon21
Agradecido: 18 veces
Notapor Crisredfi el 22 Feb 2018, 20:08
sleon21 escribió:Hola,
No te los va a mostrar. te mostrara los 702 del cuadro. Habría que ver si hay alguien en algún sitio capaz de cambiar los km. mi cuadro que seguramente instalare en 2/3 semanas, marca 360 km, así que estoy mas o menos igual, aunque mi coche tiene 20mil km. En el taller que me han dicho que me lo hacen, han dicho que me pueden hacer una nota oficial de taller seat diciendo los km a los que cambie el cuadro y que con eso ya tendría suficiente.
Crisredfi
Notapor hanniballecter el 11 Jul 2019, 21:42
hola, quiero ver si activo la luz del side assist o si le sueldo un led, si quito el cuadro con la bateria quitada, tendre algun problema luego al ponerlo? entiendo que no, es el mismo cuadro, solo lo he desmontado y vuelto a montar. que pensais los genios?
hanniballecter
Agradecido: 31 veces
Notapor quikeramos1 el 15 May 2020, 19:03
provoca el reseteo del ABS quedando a ceros el coding
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor quikeramos1 el 16 May 2020, 10:52
quikeramos1 escribió:provoca el reseteo del ABS quedando a ceros el coding, Lo sé por experiencia ;-D
quikeramos1
Notapor Nelson Pirez el 25 Ago 2020, 23:21
Buenas noches, tengo Seat leon 5f FR 2013/8, y actualicé a Seat mib2 high , mi cuadrante es con color FIS, estoy pensando en conseguir un cuadro instrumentos de segunda mano de 2015/2016, ya he hablado con Seat y hacen el cambio y codificación sin ningún problema, mi pregunta es ,tendré problemas con el nivel de diesel en el cuadro?
Quiero insertar un cuadro más reciente para tener fondo de carbono, señales en la pantalla multifunción y tener las temperaturas en el menú Sport, tampoco no sé si es posible?
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor stefy el 01 Sep 2020, 13:30
Buenas en seat tenerife me han dicho que no instalan el cuadro nuevo ni me venden piezas que sean del cupra que no se puede hacer aunque sean adaptables porque sino para que compra la gente un cupra. ¿Si yo pago, no tengo derecho a llevarme lo que quiera? aunque ni fue capaz de darme la referencia de las piezas ¿esto es cierto? Me ha dejado flipando....
stefy
Notapor Julian_mtz1709 el 05 Oct 2020, 00:37
Que tal buen día
Pregunta nada del cuadro de instrumentos tiene que ver con la BCM ? Lo pregunto por qué tengo un reference y supongo que no trae varias opciones como por ejemplo no puedo poner los faros de niebla hasta cambiarla, es independiente ? En el fis ya me saldrían los datos del estereo ?
Julian_mtz1709
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor Davucito13 el 03 Nov 2021, 13:38
Comprar un cuadro de segunda mano ,que abria que hacer para poder instalarlo en mi coche ? Solo hay que llevarlo a la seat o abria que tocar algo más,?
Davucito13
Notapor Nelson Pirez el 03 Nov 2021, 14:51
Buenas, yo compré un cuadro de segunda mano, en Seat hacen este trabajo pero no ponen los kms, te quedas con los km que tiene el cuadro en segunda mano, puedes conseguir poner los kms correctos con el programa VVDI2, necesitas copiar la codificación Long conding, yo tengo lo cuadro con los kms correctos.
Nelson Pirez
Notapor Davucito13 el 04 Nov 2021, 01:22
Nelson Pirez escribió:Buenas, yo compré un cuadro de segunda mano, en Seat hacen este trabajo pero no ponen los kms, te quedas con los km que tiene el cuadro en segunda mano, puedes conseguir poner los kms correctos con el programa VVDI2, necesitas copiar la codificación Long conding, yo tengo lo cuadro con los kms correctos.
Buenas , y no ponen muchas pegas ? El precio sabes más o menos en cuanto andaría?
Davucito13
Notapor marlop el 06 Nov 2021, 18:27
Nelson Pirez escribió:Quiero insertar un cuadro más reciente para tener fondo de carbono, señales en la pantalla multifunción y tener las temperaturas en el menú Sport, tampoco no sé si es posible?
Hola. ¿Solucionaste el problema con la visualización de datos del menú Sport? Saludos
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor jlbpmr el 06 Nov 2021, 19:04
Entiendo que para saber las temperaturas, el coche tiene que tener los sensores, vamos, por mucho que pongas un cuadro que te pueda dar esa informacion, si el coche no tiene los sensores, no podra dartelos para aparecer en el cuadro.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Notapor Nelson Pirez el 06 Nov 2021, 19:59
Buenas Marlop, no, tengo activado el menú sport porque tengo mib2high, pero no tengo información de temperatura o presión, no estoy muy preocupado por eso, pero por lo que he aprendido, es necesario actualizar el módulo de motor ??
Tengo miedo de actualizar módulos y estropear algo.
Nelson Pirez
