La verdad que no molesta.
El tono del trozo de en medio no las esquinas, que eso va por dentro.
Luces leds en panel puertas?
- Seguidores: 27
- Favoritos: 4
- Vistas: 37.864
Favoritos: cstrol, aitor.boller, dani10s, Raulportela
Seguidores: Viti 10, Rasekfighter, clavelstreet, saxisaac, daniel_44, metri, sebastianbarcala, aironsam14, genialsoft, ncx, Kike77, jande, Edu1589, aitor.boller, Per3zo, volkov, Dconnect, Pedrost, Maikermx, osjamil, luigi323, Gendos22, Ivensound, kiki_zip, JOTTA, dzefryk1, msmdraven
LEON2014 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 37 veces
Re: Luces leds en panel puertas?
LEON2014 escribió:Hoy aprovechando que he puesto las luces led para los pies, ya que tenía tirado el cable he conectado un trozo de esta tira que tenía.
Es como un neón transparente y que se vuelve rojo al llegarle luz.
https://es.aliexpress.com/item/For-Alfa ... .75.ctp3AO
Ahora tendría que mirar de que manera lo pego al panel de plástico, al ser transparente no se nota mucho aunque quede sobrepuesto.
Si ves el que he puesto yo es como el tuyo pero el q tengo tiene para engancharlo a la ranura, notas que en alguna zona falte luz?
Dyoner009 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 22 veces
Yo puse un trozo muy pequeño para probar y en ese trozo no le faltaba.
En las plazas traseras has puesto algo?
El problema está en como acoplar las tiras ya que no hay ninguna ranura.
LEON2014 escribió:seoxxx escribió:Así a quedado el mio azul
Y para las puertas traseras que has puesto? Salvo que sea un 3 puertas.
Puedes poner enlace de donde has comprado la tira azul?
El problema lo tenemos los que tenemos 5 puertas, que no hay manera de meter la tira por ningún sitio
perdón es que lo puse desde el movil jajaj
aquí pongo el link del brico de leds en paneles de puertas que hice en mi leon i-tech
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=118396
Última edición por seoxxx el 24 Ago 2016, 22:49, editado 1 vez en total
seoxxx - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
- Agradecido: 11 veces
No se ve nada compañero, no se si has escrito algo
Esperemos que algún manitas sepa darle solución a esta idea
Zapam - Nuev@ por aqui
seoxxx escribió:LEON2014 escribió:seoxxx escribió:Así a quedado el mio azul
Pero el tema sigue igual, las puertas traseras.
Las delanteras hay hueco para poner leds pero en las traseras no
hay manera.
Alguna novedad?
frangarrido - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
quikeramos1 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 27 veces
@quikeramos1 te ha sido muy dificil retirar los paneles de las puertas ?? después ha quedado todas las grapas bien colocadas y sin holgura ??
pirly - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 304 veces
pirly escribió:@quikeramos1 te ha sido muy dificil retirar los paneles de las puertas ?? después ha quedado todas las grapas bien colocadas y sin holgura ??
Buenas, los he retirado sin problemas. Lo único es utilizar las herramientas plásticas para hacerlo. De todas formas ya lo había hecho antes para los espejos abatibles y sin problema también. Ánimo
Hoy me he animado a instalar los traseros. Como no se pueden instalar en el mismo pliegue q los delanteros, lo que he hecho es desmontar el tirador e instalarlo en el pliegue entre el tirador y la lona. La parte de electricidad es sencilla (cuando das con la tecla) hay que soldar cable rojo al gris que va al interruptor del eleva lunas y el negro enganchas al tornillo que hay en la zona central de la chapa de la puerta.
Master!
Con el trabajo tan bueno que has hecho ... se agradecerían mas fotos!
Buenas tardes.
Me uno a este foro a pesar de no tener un Seat Leon. Os cuento mi problema.
Yo poseo un BMW 118d (F21) y al igual que vosotros me gustaría ponerle tiras led en los paneles de las puertas, pues bien, después de tanto investigar me pongo a ello de la siguiente forma.
He desmontado los pulsadores de los elevalunas, estos tienen 3 cables (Negativo - marrón, Positivo - rojo y el que le da corriente al pulsador - verde) Pues bien, después de probar con un polímetro que tipo de corriente llegaba pude comprobar que el cable marrón y rojo es el que le da corriente a los leds de los pulsadores, es decir, solo hay corriente cuando las luces del coche están encendidas (cosa que me viene perfecto, ya que solo quiero que las tiras leds se enciendan de noche).
El problema viene cuando llego al pulsador del piloto (pulsador que dejo para el último) este tiene muchos más cables, ya que imagino que serán para activar todas las ventanillas de coche. La cosa es que me voy al cable marrón y rojo (al igual que los del resto de pulsadores) y mi sorpresa es que este siempre tiene corriente, es decir, en el resto de pulsadores la corriente solo llegaba cuando se encendía las luces del coche, pero en el pulsador del piloto hay corriente siempre.
¿Alguien sabe cual puede ser la solución para que funcione como el resto del pulsadores?
PD: perdonad la parrafada
Espero haberme explicado con claridad.
Gracias de antemano a todos!
EstebanS - Nuev@ por aqui
luke_skywalker escribió:Master!
Durante el montaje no hice fotos, pero intentaré subir alguna más detallada del resultado final.
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Ruido a roce en ralentí Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: gabrii01 Respuestas: 0 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Cambiar arbol de levas en Madrid Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: leoncete46 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 11 invitados
