Reequipamiento lane assist
Favoritos: ruben1818, MORKAS, Xperience, aitor.boller, Myvodoo, Josep20, Carolco, hanniballecter, daf, wilsugar, Oubinha4, Natx144
Seguidores: 05kar, Rekoba, Gendos22, nenazojuanma, zenkun, carrasco13, jande, aigort, MORKAS, Caube, Edu1589, slk32amg, aitor.boller, Jkirk, Rasekfighter, Illan, el_padrino, Davido2790, ayl, jguirao, Igor, carlosgzlez, Maikermx, jmofcb, Josep20, Lito69, leonfrrojito, msmdraven, manu5, Maybach, Romera, Octacon, GoNzCiD, danieleon, JDMG, SantiagoSanchez
Re: Reequipamiento lane assist
Notapor Stealnick el 27 Jun 2016, 15:07
Pues yo tengo full-led, luego miro a ver si tengo esos cables.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor javierbbs el 27 Jun 2016, 15:17
Yo tengo full led, y los cables los tenía.
El mío lleva la centralita High.
Este sabado me cambian la luna delantera, ya pondré fotos.
javierbbs
Agradecido: 36 veces
Notapor marcosbng el 11 Jul 2016, 19:54
javierbbs escribió:Yo tengo full led, y los cables los tenía.
Te funciona el cambio automatico de luces (largas-cortas)?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng
Agradecido: 16 veces
Notapor javierbbs el 12 Jul 2016, 11:00
Bueno, al final no he conseguido que me cambien la luna delantera porque no está asegura y hay que calibrar la cámara y no tienen herramientas para hacerlo me han dicho...
He hecho un experimento para ponerla al lado de la canaleta del sensor de luces y de lluvia y las señales me las reconoce pero los carriles no me funciona bien, y el asistente de luces de largas cortas no sé cómo activarlo con obdeleven, lleva luego algún tipo de boton? O en el menú de la pantalla hay que activar algo?
javierbbs
Notapor javichuchacho el 12 Jul 2016, 17:05
javierbbs escribió:Bueno, al final no he conseguido que me cambien la luna delantera porque no está asegura y hay que calibrar la cámara y no tienen herramientas para hacerlo me han dicho...
Hay que dar las largas normales, o en coding poner el high beam assist o semejante, prueba con un vagcom
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor cvillajos el 13 Jul 2016, 10:38
PDF de @XaGiCi páginas 143 y 144 (para que siempre esté activo y no haya que darle a las largas cada vez que arrancas...)
http://goo.gl/D37qgp
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor LeonCup el 13 Jul 2016, 13:03
Vamos a ver, la luna tu dale una ostia a la tuya y paga la diferencia. Como no vas a tener la luna asegurada hombre. Respecto a lo de las luces largas hay que activarlo en 2 sirios en la bcm o sea en módulo 9, y aún así lo mismo no os funciona porque no se compatible. A mi me paso que tuve que cambiarla.
Edito si la cámara es de segundamano no tienes que hacerle nada, ni calibrarla ni nada. No se quien te está aconsejando, pero vas mal. Aparte de que la propia cámara con el paso de km va cogiendo i formación. Yo le puse la del tiguan a un passat y no hubo que hacer nada, y es la misma.
LeonCup
Usuario baneado
Agradecido: 23 veces
Notapor javierbbs el 13 Jul 2016, 16:20
Hola.
Para el asistente de luces largas/cortas ya lo tengo activado en el modulo 09 y el 19 y me aparece un icono de automaticas, esta noche probaré a ver si funciona.
La detección de señales de tráfico también me funciona aunque me da el fallo de reconocimiento de señales de tráfico limitado en estos momentos.
Probando la cámara pegándola en el cristal con cinta de doble cara, también funciona, pero falla al no estar en la posición que tiene que estar y bien centrada.
La luna delantera claro que está asegurada, pero mi seguro es Qualitas Auto y solo trabaja con Carglass, he estado en tres diferentes y en todos me han dicho lo mismo, que no me cambian una luna por otra ni aún pagando la diferencia (que valen lo mismo) porque lleva un sistema de seguridad que hay que calibrar y ellos al Seat Leon de momento no lo hacen.
javierbbs
Notapor LeonCup el 13 Jul 2016, 18:01
Pero que lleva el sistema de seguridad la luna? Huele a milonga que tira para atrás.
LeonCup
Usuario baneado
Notapor javichuchacho el 15 Jul 2016, 08:20
LeonCup escribió:Vamos a ver, la luna tu dale una ostia a la tuya y paga la diferencia. Como no vas a tener la luna asegurada hombre. Respecto a lo de las luces largas hay que activarlo en 2 sirios en la bcm o sea en módulo 9, y aún así lo mismo no os funciona porque no se compatible. A mi me paso que tuve que cambiarla.
Igual si la cámara estaba montada en el golf tenemos que volver a calibrarla?
javichuchacho
javierbbs escribió:Hola.
El asistente de largas es a partir de 57 kmh, ya nos diras que tal.
javichuchacho
Notapor LeonCup el 15 Jul 2016, 09:04
Yo apostaría todo a que no.
LeonCup
Usuario baneado
Notapor javierbbs el 15 Jul 2016, 09:39
Buenos días.
La luna claro que no lleva el sistema de seguridad, lo que es el sistema de seguridad es la cámara.
Pero vamos que me suena a que no me la quieren poner y ya está, probaré a ver en otros sitios hasta que me la cambien.
La primera vez yo la tuve que calibrar porque no se quitaba el fallo ni borrándolo, pero puede ser que vengan calibradas si es de segundamano y solo borrando los fallos os funcione.
He estado probando la cámara pegándola con cinta de doble cara justo debajo del espejo y funciona todo, igual que el asistente de luces largas/cortas.
A ver si consigo algún sitio que me cambien la luna, le compro las tapas que cubren la cámara y tendré puesto el lane assist, detector de señales, y high beam assist.
A ver si subo alguna foto.
javierbbs
Notapor arlot el 15 Jul 2016, 09:44
@javichuchacho Que sepas que esa velocidad se puede ajustar mediante VAG, yo la llevo puesta que se active a partir de 37 km/h (por aquello de si vas por puertos de montaña con curvas muy cerradas y que dificilmente vas a 60km/h); también modifiqué la velocidad a la que se desactiva (de serie son 27km/h y lo he puesto a 17km/h)
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor zenkun el 17 Jul 2016, 03:55
Hola a todos, he leído todo el hilo y me parece interesante, estoy de viaje en Europa, y ví que aquí si hay lane assist y high beam assist (en México tenemos seat pero no llegan estos modelos ) Tengo un Leon Cupra mk3 2015, mi retrovisór es "normal" no tiene ninguna cámara y ningun "hoyo" donde poner la cámara (hasta donde recuerdo) solo tiene sensor de lluvia. mi pregunta es, aprovechando que estoy aqui en Europa puedo ponerle lane assist y high beam assist comprando las piezas? estaba checando los Links en Ebay que postearon para la cámara (como este http://www.ebay.es/itm/VW-Golf-VII-7-GT ... Sws65TqC51)
pero no estoy seguro de lo que necesito
se puede poner en mi Leon??
y en casi de que se pueda me pueden orientar con los links para comprarlos? prometo invitarles una cerveza si los veo en el camino jejeje saludos
zenkun
