BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM)
Favoritos: crcrodrigo, jdieztec
Seguidores: carlo13, Jeii90, aironsam14, Triple R, marlop, serguey79, Herrdoktor, Illan, MORKAS, damartos, el_padrino, Mramos1985, chetelopez, xz81, ilargiman, sergi303, Dconnect, conquepoquico, luigi323, Enruike, Maikermx, marcos210492, DxT, msmdraven, Davi_TGI, IvanMc2, 05kar, Romera, recio2303, danieleon, leonfrrojito
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento del. y tras. + OPS (OEM
Notapor Illan el 03 Abr 2017, 15:01
leonfrrojito escribió:
damartos escribió:¡Hola a todos! :ayuda:
Estaria bien que alguien viviera cerca mio (Denia.- Alicante) y me ayudara a instalarle los sensores a mi coche...
¡Por lo menos le invitaria a algo! :si:
Si os desplazáis por la zona de Andalucía se os puede montar y parametrizar la unidad de aparcamiento aquí me tenéis para lo que necesitéis un saludo
Cuando, vienes por Andalucía, yo soy de Granada, pero estaré por Málaga, en Semana Santa, como puedo ponerme en contacto contigo?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Illan
Notapor damartos el 03 Abr 2017, 15:11
Demasiado lejos...
Pero muchas gracias por el ofrecimiento!!!
damartos
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor seat leon fr 46 el 03 Abr 2017, 18:25
seat leon fr 46 escribió:
Se que es demasiado rebuscado pero, alguien sabe donde puedo conseguir las gomas de color transparente que en al rededor de los sensores? Os dejo unas fotos para que sé sepa de que estoy hablando, es importante que sea de color transparente
Me cito, alguien sabe donde puedo encontrar la goma/sello que rodea los sensores o la referencia si la tuviera.
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Stealnick el 03 Abr 2017, 19:27
En el ETKA viene.
Stealnick
Agradecido: 269 veces
Notapor Rivesgti el 12 Abr 2017, 08:38
Alguien me puede explicar que cables hay que poner en la botonera? Es que por más que lo miro no me queda nada claro, el esquema que hay.
Gracias!!
Rivesgti
Notapor miceor el 12 Abr 2017, 17:52
Intercambio Pines de la botonera
pin 1 (marrón)............ pin 1 (No cambiar)
pin 2 (morado)............ pin 2 (No cambiar)
pin 4 (negro/morado).... cambiar al pin 7
pin 5 (negro/verde)...... cambiar al pin 4
pin 8…………………………….. Nuevo -- desde el 17 del T26
pin 9 …………………………… Nuevo -- desde el 16 del T26
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor Moruno el 08 May 2017, 00:40
Hola, alguien me instalaría los sensores de aparcamiento delantero y trasero y la cámara trasera?
Tengo la cámara puesta y los sensores de origen puestos, habría que hacer la instalación y demás. Gracias
Moruno
Notapor Josemari7 el 08 May 2017, 21:42
Hola buenas, a ver si alguien me puede echar una mano. He hecho la instalación de los sensores delanteros y traseros desde cero, pero el trasero no me funciona. El delantero me funciona perfectamente y en el trasero me sale un fallo y el botón de park/assist parpadea continuamente, pero hace su función de conexión /desconexion correctamente.
1080083 - Rear Parking Aid Sensor(s)
B107B 13 [009] - Open Circuit
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 79
Mileage: 46403 km
Date: 2017.04.28
Time: 13:52:31
El cableado lo tengo tal cual el esquema de conexiones kufatec. Sabéis que puedo estar haciendo mal?
Josemari7
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Moruno el 09 May 2017, 15:27
Josemari7 cuánto has invertido en la instalación si se puede saber ?
Moruno
Notapor damartos el 09 May 2017, 16:26
Pues yo tengo un León de 2016 con un par de meses y cámara trasera...
Me gustaría ponerle sensores delanteros y traseros...
Soy de Denia (Alicante). Alguien de carca que me ayude con la instalación?
damartos
Notapor Stealnick el 09 May 2017, 19:52
Josemari7 escribió:El cableado lo tengo tal cual el esquema de conexiones kufatec. Sabéis que puedo estar haciendo mal?
El cableado de los traseros esta mal, esta abierto el circuito por lo que imagino que no le llegan corriente a los sensores, mide con un multimetro si les llegan los 12v
Stealnick
Notapor Josemari7 el 09 May 2017, 20:37
Moruno escribió:Josemari7 cuánto has invertido en la instalación si se puede saber ?
Le compre el kit con todo lo necesario para montar los sensores delanteros y traseros a un compañero del foro por 350€
Stealnick escribió:El cableado de los traseros esta mal, esta abierto el circuito por lo que imagino que no le llegan corriente a los sensores, mide con un multimetro si les llegan los 12v
Ya lo medí y si le llegaban los 12v, también comprobé todo el cableado con el multimetro y estaba todo bien.
Josemari7
Notapor Moruno el 09 May 2017, 21:20
Ok, es una buena inversión, gracias
Moruno
Notapor marlop el 10 May 2017, 17:15
Josemari7 escribió:Ya lo medí y si le llegaban los 12v, también comprobé todo el cableado con el multimetro y estaba todo bien.
Los cables Kufatec vienen puestos en otro orden dentro de los conectores, por lo que tienes que seguir los esquemas de este brico para asegurarte de que cada pin va donde tiene que ir.
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Josemari7 el 13 May 2017, 15:48
marlop escribió:Los cables Kufatec vienen puestos en otro orden dentro de los conectores, por lo que tienes que seguir los esquemas de este brico para asegurarte de que cada pin va donde tiene que ir.
El conector T6 que queda en el parachoques trasero esta cambiado de orden respecto al esquema de cableado Kufatec del brico?
Josemari7
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 15 invitados
