Los leones style, que solo llevan sensores traseros también les sale en la pantalla el coche y la distancia en colores o solo te avisa acústicamente? Gracias.
BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
- Seguidores: 24
- Favoritos: 3
- Vistas: 42.808
Favoritos: crcrodrigo, Alleya, maarkgonzalez
Seguidores: er_trompe, Jeii90, marlop, jmfcoto, Herrdoktor, MORKAS, lendepeña, Dconnect, Ganyula, Mramos1985, ilargiman, clarens, sergi303, pcgon, JoseDel, conquepoquico, estefaan, dexter_psg, Maikermx, Katukea, davidap13, IvanMc2, chronos1982, recio2303
davidap13 - Nuev@ por aqui
Re: BRICO : Sensores de aparcamiento traseros + OPS (OEM)
Se puede poner el OPS, así al llevar sólo sensores traseros sale un dibujo con el culo del coche.
Última edición por Stealnick el 04 Jun 2019, 10:17, editado 1 vez en total
- Agradecido: 269 veces
@marlop bueno despues de un tiempo he decidido montarlos ya y tengo ya casi todos los materiales pero me queda una duda ¿he encontrado una centralita con el numero correspondiente que pones en los materiales pero veo que en la foto esta centralita acaba en "A" y la que yo he encontrado es de un audi a3 con el mismo numero pero acabada en "E" puedo montar esta centralita o es necesario que se en A? me imagino que si se podra porque la letra creo que significa que es mas actual pero prefiero confirmar antes de comprarla,
un saludo y gracias de antemano
Miguelwhy - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 42 veces
Hola. Como bien dices, la letra E indica que es una versión más reciente, por lo que no deberías preocuparte.
Espero que puedas estar disfrutando muy pronto de esta mod.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
marlop escribió:Hola. Como bien dices, la letra E indica que es una versión más reciente, por lo que no deberías preocuparte.
Muchas gracias por la aclaracion ,en unos dias espero ponerme con ello , me quedan un un par de cosillas por llegar ,cuando lo tenga pondre por aqui un par de fotos de como queda con la pantalla de 5" que no se ha visto mucho por aqui
Miguelwhy escribió:@marlop bueno despues de un tiempo he decidido montarlos ya y tengo ya casi todos los materiales pero me queda una duda ¿he encontrado una centralita con el numero correspondiente que pones en los materiales pero veo que en la foto esta centralita acaba en "A" y la que yo he encontrado es de un audi a3 con el mismo numero pero acabada en "E" puedo montar esta centralita o es necesario que se en A? me imagino que si se podra porque la letra creo que significa que es mas actual pero prefiero confirmar antes de comprarla,
Hola yo estoy detras del material.. lo has comprado en seat?¿
Seat leon ST FR 150cv
Dav2k6 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Dav2k6 escribió:Miguelwhy escribió:@marlop bueno despues de un tiempo he decidido montarlos ya y tengo ya casi todos los materiales pero me queda una duda ¿he encontrado una centralita con el numero correspondiente que pones en los materiales pero veo que en la foto esta centralita acaba en "A" y la que yo he encontrado es de un audi a3 con el mismo numero pero acabada en "E" puedo montar esta centralita o es necesario que se en A? me imagino que si se podra porque la letra creo que significa que es mas actual pero prefiero confirmar antes de comprarla,
No, lo he comprado todo por internet
alguien tiene la referencia original de la instalación desde la centralita hasta los sensores ya sean traseros y drlanteros?
Acabo de comprar los sensores con su instalación, pero me falta la que va por todo el lateral hasta la centralita y en etka no encuentro nada
gracias
gracias
Dav2k6 escribió:alguien tiene la referencia original de la instalación desde la centralita hasta los sensores ya sean traseros y drlanteros?
gracias
En la primera página lo tienes el de los traseros y en el brico de los delanteros el otro los puedes comprar los dos con las referencias que salen en kufatec en el etka vi la que va hacia atrás y te digo que mejor compres ls de kufatec porque no se si llevara la original más cables de otros elementos pero era una pasta si no recuerdo mal 1000 y algo
Última edición por Miguelwhy el 10 Jun 2019, 00:28, editado 1 vez en total
Chicos una duda la centralita que e pillado como comente unos post más atrás es acabada en E ¿sabéis si esa centralita al se de un Audi a3 8v viene configurada con freno de mano eléctrico o manual?
Me sale esto en etka de los coches que la llevan montada
Leon 2013 2016 5F-D-000 001
Audi a3 2013 2016 8v-D000 001
Audi a3 cabrio 2013 2016
Audi TT 2015 》
Audi TT 2015 》
¿En qué incluye el freno de mano en este sistema?
De 2013 a 2016 es solo freno de mano manual
marlop escribió:¿En qué incluye el freno de mano en este sistema?
La centralita tiene que estar parametrizada según tenga o no freno de mano eléctrico, de lo contrario vamos a tener un error en el módulo 76 (error de bus de datos) que no se puede borrar. No influye en nada en el funcionamiento del coche ni el sistema de sensores de aparcamiento ni sale ningún tipo de fallo en el cuadro ni nada, pero el fallo está ahí.
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Edddick escribió:marlop escribió:¿En qué incluye el freno de mano en este sistema?
Exacto por eso preguntaba por qué sl se de Audi me da que es de freno electrico
Miguelwhy escribió:Dav2k6 escribió:alguien tiene la referencia original de la instalación desde la centralita hasta los sensores ya sean traseros y drlanteros?
gracias
ahhhh vale vale... pero se puede juntar la original con la kufatec???
Miguelwhy escribió:Edddick escribió:marlop escribió:¿En qué incluye el freno de mano en este sistema?
Yo llevo una para freno de mano eléctrico y mi leon lleva manual, y ahí lleva un año instalada y funcionando perfectamente. Eso sí, con el fallo cada vez que le paso el obdeleven.
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 905 |
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: miceor Respuestas: 336 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
