BRICO - Pasar de Park assist 2.0 a 3.0 con nuevas funciones
Favoritos: Alleya, 05kar
Seguidores: 05kar, leonfrrojito, Rayback, MORKAS, ncx, el_padrino, Triple R, javierbbs, Edu1589, volkov, VapaV, Dconnect, yoflipo, Maikermx, Freddy169, matiaso, Rekoba, danieleon
Re: BRICO - Pasar de Park assist 2.0 a 3.0 con nuevas funci
Notapor Crisredfi el 21 Abr 2018, 16:30
stewei escribió:@Crisredfi WHT003864A. Si te sirve de ayuda esa es la que llevo. ¿Qué referencia es la que has tenido que devolver?
Gracias stewei, me refiero a la bomba dw abs, que no todos los leones son compatibles :( si tienwa pla, que bomba llevas tu
Gracias!
Crisredfi
Agradecido: 22 veces
Notapor stewei el 21 Abr 2018, 16:40
Gracias!
Llevo SW:3Q0907379T y HW:3Q0907379C
¿Cuál llevas?
P.D: Si miras en la biblioteca de backups veras la mía y la de otros compañeros que también llevan PLA 3.0 :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Crisredfi el 21 Abr 2018, 17:23
Gracias! Sip veo que me ticara cambiar algo mas que abs pero tmb conectores... veremos si encuentro info. Llevo una que es la que no se puede ( no llevo ahora la ref encima ) :( tganks
Crisredfi
Notapor hanniballecter el 28 Abr 2018, 15:29
Hola a que altura van los sensores laterales? No consigo encontrar nada de eso. Muchas gracias
hanniballecter
Agradecido: 31 veces
Notapor juanbb el 28 Abr 2018, 17:27
hanniballecter escribió:Hola a que altura van los sensores laterales? No consigo encontrar nada de eso. Muchas gracias
A la misma altura que los que van delante.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor hanniballecter el 28 Abr 2018, 23:40
Ok ok muchas gracias.!
hanniballecter
Notapor Pasquitos80 el 06 May 2018, 09:26
to activate the maneuver brake function, it is necessary to modify the byte 24 and 27 binary in abs. here the coding on my golf 7 now works. control unit park pilot 5qa919298c abs 5q0xxxxx
byte 24 bite 5 / active 1
byte 27 bite 1/ no active 0
to see, the byte bite on LCode on vcds.
make changes also on channel 17 as shown at the top of the page
Pasquitos80
Notapor Pasquitos80 el 06 May 2018, 22:15
I managed to activate the maneuver brake function on the mk7 golf. I used control unit park assist 5qa919298c made the codes in 17 as indicated in the previous pages and then in abs I changed the binary code of bytes 24 and 27. to change the code white select Lcode on the vcds then byte 24 5 bit -1 activate byte 27 1 bite -0 disable.
Pasquitos80
Notapor Davidcin el 21 Jun 2018, 22:30
Hola buenas podrias ponerte en contacto conmigo??
Davidcin
Notapor Maikermx el 14 Jul 2018, 04:30
Hola a todos,
Hice un resumen del orden general en el que recomienda seguir el cambio de la centralita 2 a la 3
1. condicion uno, tener los 8 sensores (4 frontales y 4 laterales)
2. dependiendo si cuentas con los sensores traseros como en mi caso; cambiar la centralita 2 a la 3
3. condicion dos reemplazar los sensores ABS
4. agregar boton de park assist
5. codificar con el VCS
corrijanme de favor o sugieran cambios que me falten
Maikermx
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Edddick el 11 Sep 2018, 09:21
Tengo todo el sistema ya cableado y listo para funcionar, peeeero... no funciona :D
Como no me funciona, he vuelto a poner mi centralita normal, la de 8 sensores y por supuesto todo vuelve a funcionar.
Mi pregunta es... al cambiar la centralita 5Q0919294F por la 5Q0919298C debería detectarla sin hacer nada? aunque sea con errores al pasar el obdeleven o el vcds, pero al menos debería detectarla, no? es que me estoy temiendo que me han vendido una centralita dañada, porque la enchufo (sustituyendo la que tengo) y es como si no enchufase nada, ni pita ni nada, ni siquiera la detecta el obdeleven. Si el cableado estuviese mal, tampoco funcionaría la de 8 sensores.
Gracias a quien pueda ayudarme.
Edddick
Agradecido: 68 veces
Notapor leonfrrojito el 11 Sep 2018, 10:39
Edddick escribió:Hola,
Seguramente te faltara la parametrizaciones de la unidad si te la detecta al entrar con vag-com no creo que esté mal
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Edddick el 11 Sep 2018, 10:50
No, no la detecta. En obdeleven se queda el simbolito en negro, ni siquiera en rojo (con fallos).
Estoy viendo que hay dos tipos de centralita, aunque tengan el mismo número de referencia y quizá sea algún tipo de incompatibilidad, no lo sé.
Veo ésta, que es la que debéis tener los que la habéis instalado:
Y ésta, que es la que tengo yo, y que como digo, la enchufo y es como no enchufar nada:
Ambas tienen la misma referencia.
Edddick
Notapor stewei el 11 Sep 2018, 11:21
Veo que la ref que pone encima de 5Q0919298C es 7N0919475E. He hecho una búsqueda en san google y he visto que es de la VW Sharan/SEAT Alhambra. Puede que al ser plataformas distintas no lo reconozca tu GW (Hablo desde el desconocimiento eh).
A ver si algún entendido mas del tema te puede ayudar.
Un saludo :ok:
stewei
Notapor Edddick el 11 Sep 2018, 12:22
Debe ser eso...
Bueno, intentaré hacerme con una de un golf 7 y me dejaré de líos.
Gracias!
Edddick
