Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act
Favoritos: nifer
Seguidores: Jota_Erre, jande, volkov, gymnos, DavidBB, mgrondona, VapaV, nifer, ivan0909, Alvi, IbiFR, Enruike, dRoXe
Re: Que aceite usar en 1.4 TSI 150 act
Notapor ACid el 18 Nov 2020, 13:49
Si se lo podéis permitir y os gusta mimar de verdad el coche os recomiendo el Ravenol VSW 0w30. Pata negra
https://ravenol.es/default/ravenol-vsw-sae-0w-30-5-l.html
ACid
Notapor 323_i el 28 Ene 2022, 13:31
Buenas, me dispongo a pedir aceite y filtros para mi leon con motor 1.4 tsi 150 ACT. Después de las correspondientes revisiones en concesionario, por mi cuenta la última vez le metí motul specific 5/30 (norma 504/507). Sin problema, todo correcto, algunos hablan de que sube unas décimas el consumo, en mi caso sí, pero quizá me pese algo más el pie que voy con prisa a todos lados...
Estoy animado a seguir con motul, salvo que en general me habléis muy bien de otro aceite de parecido precio. He visto que comentáis sobre el shell, pero es 0/30 y no me gustaría cambiar la viscosidad. Qué decís?
323_i
Notapor luisporcel el 28 Ene 2022, 21:38
Yo creo que el 5 W30 , además del recomendado por la marca, es el que mejor va de acuerdo a la climatología de España.
Yo también noté un ligero aumento de consumo, tanto de gasolina como de aceite al cambiar a Motul. En el último cambio le he puesto Repsol, que tiene uno homologado 504/ 507 y de momento va muy bien. Me parece de una gran relación calidad/precio.
luisporcel
Agradecido: 103 veces
Notapor 323_i el 28 Ene 2022, 21:56
luisporcel escribió:Yo creo que el 5 W30 , además del recomendado por la marca, es el que mejor va de acuerdo a la climatología de España.
Muchas gracias. Lo tendré en cuenta también!
323_i
Notapor oscarbmrq el 28 Feb 2022, 12:36
Hola, tengo que cambiar el aceite a mi león 1.2 de 110 CV y con todo lo que he leído, tenía pensado ponerle mobil 1 esp 5w30.
Es el que he estado echando en mi mercedes clase c y me ha ido muy bien.
Pero después de leer también bastante sobre aceites me he dado cuenta de que hay diferencias entre un mimo mobil 1 esp 5w30.
Quería consultaros que opinión tenéis sobre este aceite y si me podíais aclarar si es sintético 100% o long Life. Ya que en algunas etiquetas del aceite pone ESP fully synthetic, en otras ESP fórmula SHC SyntheticTechnology, y en otras ESP "sin la palabra fórmula" y luego, Dexos Avanced full Synthetic.
Con estas tres pegatinas distintas en las garrafas de aceite, ¿Que diferencia hay entre ellas y cuál sería más apropiada para el long Life?
Muchas gracias por vuestra ayuda y un saludo.
oscarbmrq
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 110cv
Notapor luisporcel el 28 Feb 2022, 23:09
No lo conozco, pero en su descripción dice que cumple las especificaciones 504-507, por lo que es long life y debe aguantar 2 años o 30.000 km
luisporcel
Ayuda!!! Cambio aceite en León 1.4 TSI 150 act
Notapor Doba111 el 23 Feb 2025, 00:31
Hola a todos, necesito ayuda a ver si alguien que entienda me puede ayudar. Hasta ahora si no me equivoco me estuvieron echando en las revisiones un aceite Castrol 5w30 y en la ultima revisión me echaron un aceite AD 5w40.... y estoy rayado. Esto puede estropear o hacer que vaya peor? me lo cambiaron ayer y apenas le hice kilometros.Segun el manual me manda poner el del estándar 504 00 y el del taller me puso 502 00
El coche tiene 70.000 km.Gracias de antemano
Doba111
Notapor luisporcel el 23 Feb 2025, 20:27
El aceite recomendado por Seat es es el 5w 30 Norma 504.507.
Tu taller no ha querido o no se ha molestado en averiguar qué aceite aconseja el fabricante. Lo peor es que ni siquiera te ha consultado antes.
Tu León no se va a romper ni va a pasar nada. La diferencia no es grande y va a funcionar perfectamente, incluso el motor va a estar más protegido con las altas temperaturas del verano (siempre que sea un aceite sintético de buena calidad). Yo, aparte de dejar de ir a ese taller, lo que sí haría es cambiarlo al año y no esperar los 2 años/30.000 km que podrías hacerle de ser un aceite que cumpliera la normativa Seat.
luisporcel
Notapor sirex el 24 Feb 2025, 06:20
Seat Leon TGI 1.4, 110, encima radiador etiqueta blanca especificacion W502, 7 años uso Repsol 5wx40, cambio cada año el aceite sale nuevo y no gasta nada de aceite, 90.000km,
Joan.
sirex
Agradecido: 42 veces
Re: Ayuda!!! Cambio aceite en León 1.4 TSI 150 act
Notapor jlbpmr el 24 Feb 2025, 16:00
Doba111 escribió:Hola a todos, necesito ayuda a ver si alguien que entienda me puede ayudar. Hasta ahora si no me equivoco me estuvieron echando en las revisiones un aceite Castrol 5w30 y en la ultima revisión me echaron un aceite AD 5w40.... y estoy rayado. Esto puede estropear o hacer que vaya peor? me lo cambiaron ayer y apenas le hice kilometros.Segun el manual me manda poner el del estándar 504 00 y el del taller me puso 502 00
Si no lleva el 504 del Grupo VAG, YO lo cambiaria o le diria al taller que te pongan el que corresponde, no llevas el aceite con la norma que le corresponde al coche, lo de W30 o W40 va a ser el menor de tus problemas.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 21 invitados
