Cámara delantera y trasera aparcar
Favoritos: YeSL, Alleya, RYR-LEON3
Seguidores: josemag, Raaz, jose.jjg307, Davido2790, danieleon, Enoc, csabafr2013, conquepoquico, JOTTA, flope63, Edu1589, carrasco13, Dconnect, osjamil, yujakantabro, undernok, cuenka16, Ribers, Tunnig, clavelstreet, Pedrost, VapaV, craken, jguirao, sparyrallye, Maikermx, DiegoR, Lopess85, iNFeCTeD, MORKAS, aironsam14, recio2303, ericoperico, M_Riol
Re: Cámara delantera y trasera aparcar
Notapor Pinchu el 04 Ene 2018, 20:28
Hola una pregunta, la camara de marcha atras de los leon my17, tiene las linas dinámicas??, yo tengo la cámara pero solo me salen las rayas laterales verdes. Un saludo
Pinchu
Notapor Sarge86 el 04 Ene 2018, 23:15
En el MY18 no son dinámicas y es algo que da rabia, porque teniendo el OPS podrían haberlo incluido. Al final solo vale el OPS cuando están los sensores delanteros.
Sarge86
Agradecido: 34 veces
Notapor Dconnect el 05 Ene 2018, 01:20
Pedrost escribió:
Dconnect escribió:Alguien ha añadido la cámara delantera con la radio de serie? Al parecer no tiene RCA y la cámara que se comenta por aqui es RCA, hay alguna forma? Yo comento que ya tengo, de serie, instalada la cámara trasera, por tanto el mod de la trasera no lo puedo hacer o lo desconozco ya que no se si estarán ocupados los pines de la instalación a posteriori de la trasera.
Mil gracias
A mi entender deberias sacar los 2 hilos que van al módulo de guantera de los pines que indica rojas en el brico de la cámara trasera y en esos pines poner la salidada del módulo que conmuta y después con los hilos de la cámara trasera montarle un conector rca o cortar el conector rca del módulo y emoaomarlo que es lo que yo haré
Entiendo @Pedrost, lo que no se si funcionará así o no, la idea es buena pero hasta no verlo hecho es difícil.
Tu tienes la misma situación que yo? Tienes tb cámara trasera con radio de serie?
Mil gracias por tu respuesta.
Dconnect
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Pedrost el 05 Ene 2018, 09:46
@Dconnect yo instalé la cámara después de comprar el coche y no es la de serie, pero los pines donde se conecta la señal de la cámara es igual para la cámara de serie como para cualquier cámara la entrada de vídeo es esa. Saludos
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat :enamorado:
Se agradece dándole al :ok:
Pedrost
Agradecido: 281 veces
Notapor yak54 el 05 Ene 2018, 12:53
jose.jjg307 escribió:
yak54 escribió:Bueno compañeros después de montar las cámaras con el módulo conmutador he de decir que funciona perfectamente peeeeero.... En mi caso no me sirve.
Veo la imagen de la trasera con la representacion sensores de aparcamiento (OPS) en transparente pero al sacar la marcha y meter la marcha adelante (el mio es DSG) se ve por unas décimas de segundo la cámara delantera pero enseguida cambia al Park pilot (el coche con las rayitas que se mueven si giras el volante) con lo cual no veo lo que hay delante.
Codificando con obdeleven si quito la representacion con OPS me quita tanto la transparente como la del Park pilot, pero no soy capaz de hacer que me quite solo la del Park pilot.
A alguien más le ha pasado?
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
[ Imagen ][ Imagen ]
Me pasa lo mismo y el mio es cambió manual. As solucionado algo?
Enviado desde mi SM-J320FN mediante Tapatalk
@jose.jjg307 @seat leon fr 46
No, sigue igual. Mira que he trasteado bastantes cosas con el OBD11 pero nada...
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor Pedrost el 05 Ene 2018, 13:53
@yak54 tu que as trasteado y se ve que entiendes de codificación, sabes si se podría ampliar el tiempo que dura la imagen de la cámara trasera tras quitar la marcha atrás?
Pedrost
Notapor yak54 el 07 Ene 2018, 09:53
Pedrost escribió:@yak54 tu que as trasteado y se ve que entiendes de codificación, sabes si se podría ampliar el tiempo que dura la imagen de la cámara trasera tras quitar la marcha atrás?
Tras sacar la marcha atrás, el módulo conmuta inmediatamente a la imagen de la cámara delantera y no se puede cambiar los tiempos. Lo que sí podrías hacer es engañar al módulo, se me ocurre que puedes darle 12v en la entrada de señal de marcha atrás con un circuito retardador, y así sí que puedes variar el tiempo que está la cámara trasera encendida.
yak54
Notapor Genzo el 07 Ene 2018, 13:58
Buenas, me imagino que ya lo abreis mirado, pero no hay ningun parametro que con el obd se pueda dar señal permanente a la camara de marcha atras, me he fijado que al presionar el boton del park y salen los ops, arriba a la izquierda sale un icono de RCV, que solo se puede conmutar con la marcha atras puesta, habra alguna opcion para poder acceder a el sin tener la marcha atras puesta? Un saudo
:nekora:
Genzo
Agradecido: 62 veces
Notapor Pedrost el 08 Ene 2018, 00:44
No me he explicado bien, me refiero al tiempo de la pantalla del coche, cuando quitas la marcha atrás por lo menos en mi caso se mantiene la imagen de la cámara trasera por unos 6 segundos, es a esos 6 segundos a los que me refiero.
Pedrost
Notapor osjamil el 08 Ene 2018, 02:36
Yo en cuando quito la marcha atrás se va la imagen al momento, es como si tuviera un interruptor en la palanca de cambios, (llevo la cámara de serie), un saludo!
osjamil
Agradecido: 19 veces
Notapor Pedrost el 08 Ene 2018, 07:53
Entonces ese tiempo se podrá modificar porque no creo que por no ser de serie se modifique el el funcionamiento.
Pedrost
Notapor Genzo el 08 Ene 2018, 22:44
seria interesante dar con la tecla para configurar eso
:nekora:
Genzo
Notapor seat leon fr 46 el 13 Ene 2018, 20:24
Pedrost escribió:Entonces ese tiempo se podrá modificar porque no creo que por no ser de serie se modifique el el funcionamiento.
Este problema viene del sitio donde ayas cogido la corriente para la cámara, a mi me pasó en su tiempo y probé a coger la corriente de diferentes sitios hasta que di con el sitio.
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Alleya el 13 Ene 2018, 20:57
Y cual es el sitio seria buena información para todos
Leon st fr 2.0 150cv
Alleya
Notapor Pedrost el 13 Ene 2018, 23:58
Según mi experiencia el sitio donde cogen la corriente no influye, yo en un principio tenía la corriente cogida directamente a luz de marcha atrás y cuándo quitaba la marcha atrás la pantalla se ponía negra ya que la cámara se apagaba y no emitia señal, y al poco tiempo la pantalla me marcaba un error debido a que la pantalla seguía activa y no estaba recibiendo la señal de la cámara, por lo que tuve que alimentar la cámara del mechero del maletero intercalando un temporizador qué desconecta la cámara a los pocos minutos de quitar la marcha atrás, ahora la cámara dura con corriente más tiempo que lo que dura la pantalla encendida y ya no muestra error, la pantalla deja de mostrar la cámara trasera pero sin embargo la cámara trasera sigue teniendo corriente hasta pasado unos minutos. Por eso digo que ese tiempo posiblemente se pueda programar y hay que según e leído hay compañeros que en el momento que quita la marcha atrás la pantalla deja de mostrar la imagen de la cámara trasera y sin embargo a mí me dura sobre unos 10 segundos después de haberla quitado y eso me lo hacía antes incluso de temporizar al retardo la cama
Pedrost
