BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con asi
- Seguidores: 64
- Favoritos: 11
- Vistas: 106.395
Favoritos: Daruma, gerarbcn, jasoriab, Alleya, jmzg93, jucavare, _warcry_, lopezm0, Perilla, Alexlopezsk, Eibol
Seguidores: Edu1589, gaizkaereno1, xircom, sergi303, Pkt, s7944, chetelopez, mikomiko, Gsclosada, varoff, Illan, javierbbs, MORKAS, craken, Dconnect, Triple R, jd_zuri, VapaV, osjamil, carrasco13, Gendos22, Maikermx, dsd501, Wannaky, Senuto, dekompeti, Flow-Rider, kennit0, Josep20, Dani Daniel, topitu, j.tabanera, carlosgzlez, leonfrrojito, volkov, alkarre, msmdraven, serguey79, jucavare, Maybach, jasoriab, lopezm0, Octacon, Perilla, nitro_g4074, car212121, TripleAnto, Hovig, Rotemburgero, matiaso, ginyu 83, Cupra290MX, M_Riol, Hidalgo, Romera, Warelio, 05kar, aigort, Besaygf, vecino_o, mike69, SantiagoSanchez, Rekoba, ecolibra
Re: BRICO - Instalación BSD+RTA (asistente ángulo muerto con
Hola buenas tardes. Es posible colocar las unidades sin quitar el paragolpes???. Por el hueco q hay debajo del parsgolpes???
hanniballecter - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
hanniballecter escribió:Hola buenas tardes. Es posible colocar las unidades sin quitar el paragolpes???. Por el hueco q hay debajo del parsgolpes???
Hola
Es imposible, quizá colocar el soporte, ahora mismo no soy capaz de decir que no, pero con el cableado y demás, no veo la forma. Además lo del parachoques no es para tanto, se quita bien y te permite trabajar como debe de ser, asegurar los soportes, agarrar los cables, ver los conectores, etc.
dmesanun - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 197 veces
rojas escribió:Hola a todos , lo que he hecho es actualizar mi sistema side Assist que es el asistente de Ángulo muerto a este mismo con asistente de salida .
La instalación es prácticamente igual , incluso la codificación solo habría que agregar la codificación del asistente de desaparcamiento en stg03 ABS y en la ecu del Park assist :
Activamos byte 29 bit 7:
La colocación de los radares es bastante simple y más fácil que el anterior sistema que debe guardar un ángulo y ... van pegados con unos soportes caseros al paragolpes ... los nuevos es tan fácil como poner el soporte original atornillado en los dos tornillos del refuerzo del paragolpes trasero , usando los mismos tornillos
[ Imagen ][ Imagen ]
Quedan genial aún así en el otro extremo del soporte le he pegado con bicomponente para que no se mueva nada .
La instalación electrica como he comentado es muy similar
Los módulos de Led que tenía en los pilares ya no sirven para este sistema , asique los he sustituido por unos nuevos y en lugar de un módulo de Led a cada lado los he sustituido por 1 solo Led a cada lado
Este es el resultado :
Actuando sobre los frenos cuando intente salir pasando un coche
Estos son los Led y la ubicación provisional que les he dado
https://youtu.be/rx2vVGOFUz0
[ Video ]
[ Video ]
https://youtu.be/l9Y3tsNTk48
http://cloud.tapatalk.com/s/58e1135068ee1/VID-20170330-WA0034.mp4
hola, el esquema de conexión no está claro! ¿Puedes hacer que las conexiones individuales sean más claras? gracias
valmarm79 - Nuev@ por aqui
Les ha quedado genial!!!
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Maikermx - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
valmarm79 escribió:rojas escribió:Hola a todos , lo que he hecho es actualizar mi sistema side Assist que es el asistente de Ángulo muerto a este mismo con asistente de salida .
[ Video ]
[ Video ]
hola, pero también debe haber instalado los sensores laterales en el paraurt trasero?
dmesanun escribió:dmesanun escribió:javigody escribió:De qué centralita partias compi??dmesanun escribió:XaGiCo escribió:Crisredfi escribió:XaGiCo escribió:jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Requisitos:
Volante y Palanca de asistentes es opcional
mirando antes de ponerme al lio de si hago o no el bricolaje. veo que llevo la centralita 5Q0907379F, con sw 5q0907379R H31 0356
veo según lo que comentas que no es valida. Se puede actualizar con VCP a una version mas nueva? o no se puede por temas de HW y tmb toca cambiar esto. veo que hay varias versiones en el VCP y veo que el requisito mínimo es H31, con lo que tengo alguna esperanza de que se pueda.. la version que comentas que empieza a ser valida veo que es esta (FL_5Q0907379M_0571). alguna idea si se puede actualizar la centralita?
por cierto @rojas tengo exactamente el mismo modelo de coche que tu, iTech, y he visto que llevábamos exactamente la misma bomba de freno. tu la has cambiado o has podido actualizarla?
muchas gracias!
Buenas
No te puedo confirmar si la actualización valdría para esta bomba.
Pero si sería esa versión compatible con este extra 5Q0907379M
Tanto Señor @Rojas como yo cambiamos la unidad completa y no actualizamos.
Hola
Solo decir que yo he actualizado la 5Q0614517AF. Mi coche es un my16
Nunca podré agradecer a Rojas todo lo que hizo para conseguir dejar el BSD+RTA completamente funcional. Encima le he puesto los espejos del Arona y quedan perfectos.
Hola
Partía de esta:
Número de software: 5Q0614517AF
Versión de software: 0398
Número de hardware: 5Q0614517AF
Versión de Hardware: H62
Número de serie: 62846000001359
Nombre ODX: EV_Brake1UDSContiMK100ESP
Versión ODX: 035019
actualizada a.... A ver si lo pongo esta noche no viene a cuento, pero con Android 8 ObdElevan no me deja exportar a TXT.
Hola
Lo que ha actualizo es la versión de software, pensé que también actualizaba el número de software. Lo que hace la actualización es aumentar el número de bytes. Lo importante es que me funciona el BSD+RTA.
Hola, viendo las características de mi ABS con el obdeleven, he visto que es exactamente igual que el de dmesanun. Tengo abs 5Q0614517AF con versión de Hardware H62 y versión de software 0398.
No llevo ACC ni DCC, pero llevo cámara para el lane assist, por si el dato sirve de algo.
dmesanun ¿cómo has hecho para instalar el BSD+RTA? ¿es imprescindible actualizar el software a la versión 400 como veo en tu pantallazo del obdeleven?
Un saludo y muchas gracias
Edddick - Leoner@ habitual
- Agradecido: 68 veces
Edddick escribió:dmesanun escribió:dmesanun escribió:javigody escribió:De qué centralita partias compi??dmesanun escribió:XaGiCo escribió:Crisredfi escribió:XaGiCo escribió:jansin escribió:hola chicos, una pregunta, para la hacer este brico con el cableado para los radares, los radares, los soportes de los radares, los retrovisores y la codificación, es necesario tener el brico de Park Pilot 360º y PARK ASSIST. porque yo de lo que dispongo es de acc, y park pilot+ ops de serie. gracias
Requisitos:
muchas gracias!
Buenas
Hola
Hola
Partía de esta:
Versión ODX: 035019
Hola
No te compliques, tu abs es compatible.
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Requisitos:
muchas gracias!
Buenas
Hola
Hola
Partía de esta:
Versión ODX: 035019
Hola
Genial, gracias!!
Que no me complique, jajajaja. En cosa de un mes he cambiado pilotos y faros halógenos por full led, y he cambiado la pantalla por una de 8 pulgadas... ahora me tentáis con el asistente de ángulo muerto y me confirmáis que mi abs es compatible... qué mas necesito para no complicarme???
si yo solito me lío...
Jajaja, te liaras como todos hasta dejar el coche a tu gusto o hasta que el bolsillo te diga basta... La cantidad de cosas que se pueden poner a nuestros leones no tiene fin. Enhorabuena por los cambios.Edddick escribió:Genial, gracias!!
Que no me complique, jajajaja. En cosa de un mes he cambiado pilotos y faros halógenos por full led, y he cambiado la pantalla por una de 8 pulgadas... ahora me tentáis con el asistente de ángulo muerto y me confirmáis que mi abs es compatible... qué mas necesito para no complicarme???si yo solito me lío...
Triple R - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 168 veces
¿Alguien podría subir el esquema eléctrico con un poco más de definición? es que la primera de las imágenes sale pixelada y no consigo descifrar los números.
Gracias!
Un slaudo
Gracias!
Un slaudo
Hola. El asistente no pita ni nada?? El cuadro quiero decir.
Creo que tengo claro el esquema, excepto esta parte:
Aparte de lo borroso que sale (creo que más o menos tengo claros los números de los pines), tengo dudas en es esa unión de cables en el fusible SC32 (marcado en rojo). ¿Qué significa? No creo que sea un empalme, porque si lo fuese, van duplicados los cables de la columna 1 y 2 y luego se unen abajo (no lo entiendo).
Gracias a quien me pueda aclarar!
Hola @Edddick no me hagas mucho caso ya que no entiendo mucho de electronica. Esos dos cables son de diferente sección y son el +, yo creo que lo hacen para sumar secciones para que aguante el consumo total de la instalación en vez de poner un cable más grueso que no se pueda grimpar en el terminal???Edddick escribió:Buenas,
Supongo que te estás fabricando el Mazo de cables, podrías pasar fotos del proceso y el tipo de conectores? Yo también estoy atento a este hilo, gracias
yak54 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 116 veces
XaGiCo escribió:Enhorabuena Compi @Rojas !
Falta una aclaración solo es compatible a partir de ABS 5Q0xxxxxx versión 571 o 3G0xxxxxx
Codificación completa verificada en mi Golf!
Doble indicación !
El Led interior solo funcionará de día!
Hola, pero ¿es obligatorio hacer la codificación en la sección ABS 03?
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 26 |
