perdida de liquido refrigerante
Favoritos: J@VY, amaringo, vortexhacker, dani90, pegarcia, zeratul, Sigsayero, Emi, rob3r7o, stellarmonkey, cuprleonbasic
Seguidores: jmfcoto, gogua, garruz666, bird4, clavelstreet, Igor, jpc, leonsdr, Frg. Paco, jjimene89, BernyFR, polkiu, Leon pucelano, Lionxp, marlop, Adri48, Albino, Jorge75016, jordimv, Dandy_gsi, lafu1988, victorcb40, rbykpp, Pol, pachyvrom, SLST, Avevell, braulioT, puskas65, vortexhacker, osjamil, vanscampa, garrafa2, FonTSI, jluis, luigi323, VapaV, Pdiez27, Romera, topitu, SinName, Boocha56, Roberto_Blanco_G, Heisenberg, harrier525, barris31, escobar, diepecu2, joanc34, Atajunen, Hysteria, carlitos24, carlos807, ivanti, jorgitoleond, Mr.Chuflas, alejandro_javier, Zingamocho, Yonathan Gonzalez, ebcuatro
Re: perdida de liquido refrigerante
Notapor Romera el 21 Jun 2023, 08:09
Danilopez escribió:Buenas me acabo de comprar un seta leon mk3 fr 184cv y en 1200 km me a pedido líquido refrigerante y aparte no me funciona la calefacción el coche tiene 158000 alguien me puede ayudar? Como puedo comprobar si tiene alguna fuga o culata?... estoy destrozado porque ya nose que hacer...
Pues pinta que te va a tocar hacer distribución con bomba de agua, aconsejable hacer también correa de bomba de aceite y por último radiador de calefacción y sustitución completa con varios lavados de refrigerante dejando g12evo.
Si eres de Barcelona o alrededores te invito a que pases por mi taller, TR CUSTOM GARAGE.
Romera
Agradecido: 332 veces
Notapor frunkie el 15 Ene 2024, 10:53
Trisquelo escribió:
sirex escribió:El mío Seat León TGI 1.4 del año 2017, ahora 70000 km. lleva G 13, con el mismo color que cuando lo compre. Y de momento, ni obstrucción de la calefacción, ni bomba de agua. Espero seguir así.
En motores como el tuyo que estén fabricados antes de Julio de 2019 el que recomiendan es G13, apartir de esa fecha en adelante ya no recomiendan el G13, es decir todo motor 1.4 TGI (110cv) que esté fabricado a partir de Julio de 2019 necesitan el G12 evo.
En tu caso no tienes problema, a disfrutarlo!!.
Un cordial saludo.
Entonces, si me toca hacerle el cambio de liquido refrigerante a un Seat León TGI 1.4 del año 2017 le sigo poniendo el G13? O mejor hacer una limpieza del circuito y poner G12evo?
Muchas gracias :)
frunkie
Notapor SinName el 15 Ene 2024, 22:15
frunkie escribió:Entonces, si me toca hacerle el cambio de liquido refrigerante a un Seat León TGI 1.4 del año 2017 le sigo poniendo el G13? O mejor hacer una limpieza del circuito y poner G12evo?
Muchas gracias :)
Lo mejor es limpieza y G12evo. Con eso te curas en salud!
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor frunkie el 16 Ene 2024, 11:42
Muchas gracias por la respuesta SinName!
Pero según comenta Trisquelo "En motores como el tuyo que estén fabricados antes de Julio de 2019 el que recomiendan es G13" por lo que me hace dudar si cambiarlo o seguir con el G13.
De nuevo, muchas gracias por la ayuda :)
frunkie
Notapor Rivesgti el 17 Ene 2024, 14:55
Como haces los lavados de refrigerante? Igual que purgar, lo hago con vagcom pero al día siguiente sigo escuchando ruido de agua circular por el salpicadero
Rivesgti
Notapor XeVoRa64 el 19 Ene 2024, 09:07
Hola, muy buenos días.
Soy nuevo por aquí y he leído unas pocas páginas (no las 73 jeje) y bueno, lo cierto es que yo en mi Seat Toledo con motor CXM, creo recordar tener un consumo mínimo de refrigerante desde nuevo! Ya se le ha hecho distribución dos veces (actualmente tiene 373.000km) con sus correspondientes bombas de agua y en la última se le cambió el refrigerante por G12evo.
Mi pregunta realmente es:
¿Porqué puntos podría tener consumo de refrigerante en márgenes normales? Porque me consta que lleva tres circuitos de refrigeración con el mismo líquido, lo cual pueden ser por varios puntos/juntas las posibilidades, ¿Verdad?
A ver si alguien me sabría decir para darle un vistazo, porque a mí tampoco me parece muy normal que un vehículo (en este caso, cuidado escrupulosamente) consuma refrigerante como algo normal.
Gracias de antemano.
¡Un saludo!
XeVoRa64
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor sirex el 22 Ene 2024, 08:16
frunkie escribió:Muchas gracias por la respuesta SinName!
Estoy contigo frunkie, si voy a hacer yo el cambio refrigerante, no tengo, el VAG ni OBEDE, le pondre le G13 por si queda liquido en las tuberias y no mesclarlo, G13,
Este veo un buen sistema,
https://www.youtube.com/watch?v=FVmKu-jFUXU
sirex
Agradecido: 43 veces
Notapor Rivesgti el 23 Ene 2024, 15:15
Bueno otro mas con problemas del anticongelante.
Tengo un 2.0 tdi de 184cv motor cun, actualmente el coche tiene 187.000km, hice el cambio de g13 a g12 allá por el 2020 o 21, la verdad que sin ningún problema, pero de un tiempo para atrás veo que pierde agua cuando regenera o mantiene la presión en frío.
Al coche aprovechando el kilometraje se le hizo distribución y la bomba de agua, está última estaba clavada y el eje doblado. Al principio después de hacer la distribución el coche iba bien, pero a los 500 km empezó otra vez con los problemas del agua.
Cosas que he cambiado.
Bomba de agua.
Radiador de la calefacción
Anular la egr
Limpiado del sistema anticongelante con producto de limpieza, añadirle 20 litros de agua destilada y añadirle 10litros de g12 Evo.
El coche no tiene síntomas de culata, no burbujea ni tira humo por el tubo de escape, no hay aceite ni en el vaso de expansión ni chapapote en el tapón de aceite.
Cosas que noto que hace el coche es cuando llego a casa y lo dejo toda la noche el coche sigue manteniendo la presión en el circuito de anticongelante, me baja el nivel del vaso de expansión y cuando voy a abrirlo sale la presión y vuelve al nivel.
La temperatura del coche es de 90 el agua y el motor ronda los 90/95 y en algún punto los 100, pero nunca a pasado de 105.
La verdad es que estoy un poco perdido y me tiene loco este asunto, ya solo me queda por cambiar la admisión o culata.
Rivesgti
Notapor sirex el 23 Ene 2024, 16:06
Rivesgti, no se, si lo he entendido, cambiaste el G13 x el G12Evo, y despues te salieron todos los problemas.
Saludos Joan.
Última edición por sirex el 23 Ene 2024, 16:09, editado 1 vez en total
sirex
Notapor Rivesgti el 23 Ene 2024, 16:24
sirex escribió:Rivesgti, no se, si lo he entendido, cambiaste el G13 x el G12Evo, y despues te salieron todos los problemas.
Saludos Joan.
Hola sirex, no es así, supongo que al llevar el g13 la bomba de agua ya estaba tocada, se quedó clavada la parte que tapa las aspas y el eje algo doblado, aparte de tener el óxido o el color característico que deja el g13, y la presión en frío pues no se, en ella estoy intentando encontrar la solución.
Mi pregunta es cuando tu haces por ejemplo 30 o 100 km y el motor está caliente, y una vez paras el coche y lo dejas hasta el día siguiente sin utilizar, la presión que hay en el circuito anticongelante donde va? O como se va esa presión?
Porque a mi me la sigue manteniendo.
Por cierto yo soy de Barcelona, bueno de un pueblo cerca, si necesitas vagcom o obd11 para purgar el circuito avísame y te ayudo.
Rivesgti
Notapor bird4 el 23 Ene 2024, 18:34
@Rivesgti Otras dos piezas donde suele haber atasco por el G13 además del radiador de calefacción son radiador egr e intercambiador. A mí me han tenido que cambiar las 3
Espero que te sirva o encuentres el problema de cualquier modo
bird4
Agradecido: 19 veces
Notapor Rivesgti el 23 Ene 2024, 18:55
bird4 escribió:@Rivesgti Otras dos piezas donde suele haber atasco por el G13 además del radiador de calefacción son radiador egr e intercambiador. A mí me han tenido que cambiar las 3
Hola Bird4, antes de hacer distribución me anularon el enfriador de la egr y seguía haciendo lo mismo, mantenía presión en frío, así que por ese motivo se descartó que el problema venga de la egr, luego cambie el radiador de la calefacción aún saliendo el aire caliente lo cambie por si acaso, y el coche sigue igual.
Sobre el intercambiador a que te refieres? A la admisión?
Rivesgti
Notapor bird4 el 23 Ene 2024, 19:23
En este hilo se habla de el @Rivesgti
viewtopic.php?t=133571
El compañero @salpico parece que lo cambio en su 1.4 tsi, igual te puede guiar o algún entendido como @Romera
bird4
Notapor Romera el 23 Ene 2024, 22:38
Y el enfriador de la admisión? La habéis verificado? Si está perforado meterá presión en el circuito del refrigerante cuando esté en temperatura de servicio (al dilatar el bloque de aluminio del mismo) y cuando se enfríe mantendrá la presión en el circuito de refrigeración al haber vuelto el enfriador a su “tamaño normal”.
Romera
Notapor Rivesgti el 24 Ene 2024, 08:59
Gracias por contestar, si eso es lo que me queda por mirar, o eso o culata, pero no tengo ni idea de cómo se comprueba el enfriador de la admisión.
Si puedes orientarme un poco a ver qué pruebas puedo hacer para ver si el fallo viene de ahí te lo agradecería.
Ayer forcé una regeneración y volví otra vez a purgar el circuito porque vuelvo a escuchar circular el agua por el salpicadero, pero no sé, se me acaban las opciones ya…
Rivesgti
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
