DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor juanbb el 18 Abr 2018, 08:31
dexterbarbera escribió:Coche con 100 km y haciendo regeneraciones.... por lo que leí si el relentí está a 1000rpm y el coche caliente está regenerabdo no? Alguna manera de saberlo a través de infoentertainment?
Es normal, seguramente tu coche tenga algún kms más.
Y ya se ha hablado que no hay manera de saberlo si no es con una app.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor stewei el 18 Abr 2018, 09:51
Si, pero también se da el caso de que si tienes puesto el aire acondicionado también se puede poner a 1000rpm y no estar regenerando.
Un saludo. :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor dexterbarbera el 18 Abr 2018, 10:31
Miraré con obdeleven los km del coche mirando los inyectores y los valores del dpf.
dexterbarbera
Agradecido: 24 veces
Notapor satoo el 18 Abr 2018, 10:54
Seria genial poder verlo en el infotraiment, pero no, solo se sabe por las revoluciones, pero seria lo suyo poder ver en la pantalla un tiempo estimado etc... solo para llevar un poco mas el control.
satoo
Notapor yujakantabro el 18 Abr 2018, 10:57
yujakantabro
Notapor yujakantabro el 18 Abr 2018, 10:59
satoo escribió:Seria genial poder verlo en el infotraiment, pero no, solo se sabe por las revoluciones, pero seria lo suyo poder ver en la pantalla un tiempo estimado etc... solo para llevar un poco mas el control.
yujakantabro
Notapor dexterbarbera el 18 Abr 2018, 11:34
Saber si esa aplicación funcionaria con el lector obd de obdeleven? Ya que mirror link y esa app es muy buena solución
dexterbarbera
Notapor yujakantabro el 18 Abr 2018, 11:36
Funciona a través De mirrorlink y obd2
yujakantabro
Notapor dexterbarbera el 18 Abr 2018, 11:36
dexterbarbera
Notapor satoo el 18 Abr 2018, 11:55
Si claro , pero esto es trampa!! jejejeje . Seria mucho mejor sin tener que conectar nada
satoo
Notapor solnauj el 19 Abr 2018, 16:09
solnauj escribió:Alguien con obdeleven ha conseguido ver el valor del oil ash?
Me contesto a mí mismo.
Ahí os va mi pequeña aportación y también mi primer disgusto.... :cry:
Para los usuarios que tenga obdeleven y no quieran comprarse un adaptador obd em l327 y luego pagar pro la aplicación vag dpf para ver todos los valores interesantes de nuestro filtro, desde obdeleven es posible. Eso si he de recalcar que es mucho más cómodo con la aplicación vag dpf por lo siguiente que voy explicar.
Para ello desde la aplicación obdeleven nos dirigimos a módulo 01- Electrónica del motor / datos en tiempo real (creo recordar que se llama así...) y en el nos aparecerá todos los datos que podemos visualizar, en el hay un buscador y ponemos filtro de partículas y de este modo nos filtrará todo lo que puede mostrar por ese parámetro.
Ahí una vez seleccionáis los parámetros que os interesa y ya podréis ver la masa de hollín, etc...
Lo que os comentaba, es incómodo desde obdeleven, porque cada vez que queramos visualizar estos datos, hay que escanear el coche, meterse en la opción y seleccionar los valores a mostrar y es un poco fastidio, y con el vag dpf está todo a mano y disponible. Lo bueno es que para los que tenemos obdelven tenemos esta posibilidad para saber los valores de nuestro filtro.
Y ahora va mi desgracia :plas: ..., el coche lo he comprado de segunda mano y menos mal que a buen precio. Ahora tiene 90.000km pero me da que dentro de poco me tocará cambiar el filtro de partículas si estamos todo en lo cierto con el oil ash..., aquí os muestro mis valores... me asustan!!, ya no se si es culpa de que el anterior dueño no lo cuidaba realizando bien las regeneraciones o si es culpa del combustible o de la calidad del aceite... pero tengo el valor si no me equivoco en 65,9g.
Os adjunto la imagen, así también os valdrá para buscar los valores en obdeleven.
solnauj
Notapor juanbb el 19 Abr 2018, 16:41
Prueba una cosa, en los norautos, feuvert etc.. venden aditivos para el fap.
Ponselo y haz lo que te ponen las instrucciones.
Otra opción es que compres el xenum que como poco algo le hará y mal no le irá.
juanbb
Notapor solnauj el 19 Abr 2018, 17:19
Hola juanbb,
Entiendo que con aditivos y xenum lo que haré será alargar un poco la vida del filtro de partículas pero no bajar esos gramos que tiene acumulados, ¿no?
Mira que justo cuando compre el coche, empecé en este foro a informarme y justo el miedo que el tenía sobre el filtro de partículas y me encuentro en que estado está.. hoy me ha dejado :cry: , esperemos que pueda alargarle la vida cuidándolo mejor que el anterior propietario.
A este ritmo supongo que con 20.000km más ya estará en 80g y el filtro hará caput! Ya os informaré al respeto, ya que los 20.000 se los hago en un año o algo menos, a ver si para entonces hay alguna forma de "limpiar" el filtro sin sustituirlo..
solnauj
Notapor juanbb el 19 Abr 2018, 17:22
En principio si limpia pero no al 100% te bajará algo y te alargará la vida del filtro.
Tienes el xenum nex 10.
Aunque en tu caso yo me iría a este
https://www.aditivox.com/aditivos-diese ... results=11
juanbb
Notapor satoo el 19 Abr 2018, 17:43
Aqui la posible solucion economica. https://www.milanuncios.com/otros-recam ... 035684.htm
satoo
Usuarios navegando por este Foro: alujano, Anthropic, Google [Bot] y 22 invitados
