DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor drezz2 el 07 May 2018, 01:00
luke_skywalker escribió:Claro. Si no me equivoco, las cenizas son el residuo de las regeneraciones ... y a medida que se acumulan, supongo que se va agotando la vida del Fap.
Seguramente va directamente relacionado con el número de regeneraciones.
La moraleja es ... a menos humo negro, menos regeneraciones tendremos.
Y el humo ... lo crea la mala combustión del gasoil. Sobre todo en estas situaciones:
Acelerones
Yendo bajo de vueltas y apurando de golpe
Motor frío...
Y poco más si mal no recuerdo.
Estos tres temas traían el efecto calamar antiguamente. Hoy día toda esa fumeta negra se la come el filtro. Así que, a mejor os portéis con el gas ... más durará todo.
pero las pasivas, siguen siendo regeneraciones.. que supongo que generarán igualmente cenizas no?
drezz2
Notapor luke_skywalker el 07 May 2018, 15:16
Acelerones
Motor frío...
Si si. Seguramente.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor SinName el 12 May 2018, 22:34
Alguien sabe cuanto cuesta sustituir el filtro en nuestros coches?
Y limpiarlo, en caso de que sea posible?
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor satoo el 13 May 2018, 08:59
SinName escribió:Alguien sabe cuanto cuesta sustituir el filtro en nuestros coches?
Mirate este enlace, parece una opción valida. https://www.milanuncios.com/otros-recam ... 035684.htm
satoo
Notapor SinName el 13 May 2018, 09:09
He llegado a leer que la dustitución del filtro sale en 3000€ y me parecio un poco desorbitado.
SinName
Notapor frangarrido el 13 May 2018, 14:01
Una preguntilla, no he visto por el foro, tal vez se me haya pasado por encima, para ver el dpf en la aplicación lo suyo es comprar el OBD Pro o la versión normal va de sobra?
Gracias.
frangarrido
Agradecido: 33 veces
Notapor Jonap el 14 May 2018, 10:03
Teniendo en cuenta que las regeneraciones son cada 22-23g , mi leon 1.6 regenera cada 620km aprox, 1g cada 27km.
Que os parecen estas cifras? parecen buenas teniendo en cuenta que he llegado a leer gente con regeneraciones cada 300km, no suelo hacer mucha ciudad y mis trayectos son de 13-20km normalmente, aunque el coche es bastante nuevo y tiene pocos km supongo que también influye.
Jonap
Notapor SinName el 14 May 2018, 10:46
Jonap escribió:Teniendo en cuenta que las regeneraciones son cada 22-23g , mi leon 1.6 regenera cada 620km aprox, 1g cada 27km.
Quizas te las haga mientras estás circulando. He leído ya ha varias personas decir que regenera a los 22-23g, pero son los gramos de la masa calculada o de la medida? Que diferencia hay entre ellas?
SinName
Notapor satoo el 14 May 2018, 11:15
frangarrido escribió:Una preguntilla, no he visto por el foro, tal vez se me haya pasado por encima, para ver el dpf en la aplicación lo suyo es comprar el OBD Pro o la versión normal va de sobra?
Gracias.
Tienes que bajarte esta app del play store https://play.google.com/store/apps/deta ... gdpf&hl=es
luego tienes que comprar este cacharrito que va a la toma Obd del coche, debajo del lado izquierdo del conductor, es super accesible y podrás ver cuando queda para las regeneraciones, decir que para la app vag dfp hay una version gratis y otra de pago, pero puedes conseguir la de pago por otros medios , consiguiendo la apk de la app, busca por google apk vag dpf y intenta buscar la ultima version, algunas funcionan otras no.
Aqui el enlace del que tengo yo https://es.aliexpress.com/item/Car-Styl ... 63c06zBiqS
va por blutooth y tiene un boton para pararlo y encenderlo, para que no lo tengas que sacar cuando no lo usas.
satoo
Notapor dexterbarbera el 14 May 2018, 23:14
A mi me va regenerando cada 300 360 km haciendo autopista todos los dias a velocidades de 100-120. Cambiaré de gasolinera a ver si mejora.
dexterbarbera
Agradecido: 24 veces
Notapor frangarrido el 15 May 2018, 08:36
Gracias.
Muchas gracias, otra duda al respecto...
¿ Veo mucha diferencia de precio respecto al obdeleven, hace su función el obd que has puesto en el link? ¿no da fallos de ningún tipo y sirve para lo que queremos? Muchísimas gracias.
frangarrido
Notapor juanbb el 15 May 2018, 08:42
Es que son dos cosas diferentes y cada una te servirá para unas cosas. Si lo quieres para el vag dpf compra un elm327 y ya está. No tendrás problemas porque solo te da información.
Con el obd11 si.podras modificar cosas pero no te vale para el vag dpf. Yo en mi caso tengo los dos.
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor frangarrido el 15 May 2018, 09:08
juanbb escribió:Es que son dos cosas diferentes y cada una te servirá para unas cosas. Si lo quieres para el vag dpf compra un elm327 y ya está. No tendrás problemas porque solo te da información.
Perfecto, muchísimas garcías compañero.
frangarrido
Notapor frangarrido el 15 May 2018, 09:45
He estado mirando el link que se ha pasado del obd, pero en aliexpress se demora mucho el envío (como es tipico), he visto este por amazon que en dos días lo tengo en casa, y quería saber si hace la función.
Mini ELM327 Interfaz V2.1 Bluetooth OBD-II OBD2 Auto coche herramienta de análisis de diagnóstico https://www.amazon.es/dp/B00WU97RH8/ref ... -AbY464Z49
Gracias.
frangarrido
Notapor juanbb el 15 May 2018, 10:05
frangarrido escribió:He estado mirando el link que se ha pasado del obd, pero en aliexpress se demora mucho el envío (como es tipico), he visto este por amazon que en dos días lo tengo en casa, y quería saber si hace la función.
Gracias.
También lo tienes en ebay, si buscas un vendedor de España lo tienes en 3 o 4 días.
juanbb
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 59 invitados
