DPF-Filtro de particulas
Favoritos: polkiu, ositoerik, richard_11, marlop, JAVIM17, javieret69, Pako69, damsolu, Alex477, Juanjocantabria, pistoleromtb
Seguidores: Luiggi7, marlop, Octacon, rabazas, ncx, surgeon, doradito03, sarge, satrapas, kurbak, Mendrix, davidbj, corderazo, vanscampa, Unaited, Kipu, the-game-310, jmfcoto, Edu1589, IvanMc2, TomH30, yujakantabro, gogua, undernok, JoSeLuXIV, MORKAS, FcoJ.M.N., monlu, JoseDel, juancete, carlosgzlez, SinName, satoo, kinipc, jluis, leonfr76, linxes, Gus_Fring, Deharillo, volkov, Flyred, danigrv, DBS83, Sergt, richard_11, SantiagoSanchez, Tony el loco, unknown.43.life, jd_zuri, VapaV, juanbb, Marcos_Colero_Fernandez, Juanjocantabria, bird4, msmdraven, barris31, Silver_, Jarman, badmind, Atajunen, pepo55, fran6120, SantiPMI, Sergio28, danieleon, toledo89
Re: DPF-Filtro de particulas
Notapor xabibal el 15 May 2018, 22:57
Con obdeleven no se puede ver como con ese aparato?
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor SinName el 16 May 2018, 09:49
xabibal escribió:Con obdeleven no se puede ver como con ese aparato?
Con OBDeleven puedes ver los datos pero desde la propia aplicación de OBDeleven.
SinName
Agradecido: 63 veces
Notapor solnauj el 16 May 2018, 10:17
Desde OBDeleven también es posible ver los valores del filtro de partículas, pero con la aplicación de OBDeleven, no con VAG DPF.
Si ya tienes el OBDeleven, puedes evitarte comprar la aplicación VAG DPF y el el EML327.
Eso si, con un conector OBD EML327 y la aplicación VAG DPF verás en un solo vistazo toda la información sobre el filtro de partículas muy comodamente.
La forma de ver los valores a través de OBDeleven es la siguiente:
Para ello desde la aplicación obdeleven nos dirigimos a módulo 01- Electrónica del motor / datos en tiempo real (creo recordar que se llama así...) y en el nos aparecerá todos los datos que podemos visualizar, en el hay un buscador y ponemos filtro de partículas y de este modo nos filtrará todo lo que puede mostrar por ese parámetro.
Ahí una vez seleccionas los parámetros que te interesa y luego os mostrará la lectura de los valores de cada campo seleccionado.
solnauj
Notapor guere el 16 May 2018, 12:41
Entonces con un aparato de estos y esta aplicación valdría.
guere
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 25 veces
Notapor juanbb el 16 May 2018, 12:44
guere escribió:Entonces con un aparato de estos y esta aplicación valdría.
Si, aunque el adaptador yo personalmente pillaría otro.
Enviado desde mi D6503 mediante Tapatalk
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor SinName el 16 May 2018, 14:49
Yo tengo uno como ese y no me funciona, algún enlace de alguno que funcione?
SinName
Notapor satoo el 16 May 2018, 18:59
Yo tengo este https://www.ebay.es/itm/ELM327-MINI-on- ... SwWxNY0r~w pero comprado en aliexpress, pero es el mismo, pero solo sirve para Android, para apple tiene que ser wifi, pero da igual porque la app de Dpf vag solo esta para android
satoo
Notapor frangarrido el 18 May 2018, 17:28
Hola a todos, hoy he empezado a usar la app de vag dpf y no estoy muy puesto....
Me podeis decir que tal estan los valores del filtro según la foto? Se que deben de estar bastante regulares por que hace muchas regeneraciones . Gracias Imagen
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
frangarrido
Agradecido: 33 veces
Notapor Kaisen el 20 May 2018, 00:18
frangarrido escribió:Hola a todos, hoy he empezado a usar la app de vag dpf y no estoy muy puesto....
Me podeis decir que tal estan los valores del filtro según la foto? Se que deben de estar bastante regulares por que hace muchas regeneraciones . Gracias [ Imagen ]
Pues tienes que fijarte que te marca en el soot mass cal cuando empiece a hacer la regeneracion, que sera cuando salga un filtro en color rojo pequeño encima del dibujo del filtro grande, tambien fijate en el % que te marca en la escala, y los km que llevas recorridos desde ultima regeneracion (distance since. Last regen km)
En el mio suele empezar a regenerar sobre casi cerca de 23 g de soot mass, en la escala de % es sobre 86%, y mas o menos unos 560 km recorridos desde la ultima regeneracion, esto haciendo bastante carretera. Si haces ciudad el soot mass y el % te subira rápido y haras pocos km antes de regenerar.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor dexterbarbera el 20 May 2018, 20:29
De que año es tú coche y motor? El mio un st my18 2.0 150 cv y por muho que vaya haciendo autopista a 120-140km/h cada 350km regenera. No vaya a ser que hayan cambiado la electronica en el my18 ya que veo muy dificil regenerar cada 500km
dexterbarbera
Agradecido: 24 veces
Notapor juanbb el 20 May 2018, 20:31
Pero de esos 350 cuantos son 100% autopista?
juanbb
Notapor dexterbarbera el 20 May 2018, 21:17
Si ayer bcn-delta de l'ebre y volver 400km y sobre 10 de carretera nacional casi no piso ciudad solo para salir a buscar la autopista 2 km aprox. En autopista 130-140 en 6' marcha.
Gasoil normal de repsol
Regenaracion a los 350 km
Es normal?
dexterbarbera
Notapor juanbb el 20 May 2018, 21:25
dexterbarbera escribió:Si ayer bcn-delta de l'ebre y volver 400km y sobre 10 de carretera nacional casi no piso ciudad solo para salir a buscar la autopista 2 km aprox. En autopista 130-140 en 6' marcha.
Es normal?
Si tu media de velocidad es esa no me cuadra. Es que con esa velocidad debería hacerte las pasivas y alargar la regeneración.
juanbb
Notapor dexterbarbera el 20 May 2018, 21:54
No hace pasivas a no ser que pise bastante el pedal, por ejemplo saliendo de un peaje con el motor caliente hace pasiva pero al llegar a velocidad de crucero no hace pasiva. La temperatura de escape se queda en 300-330°C.
dexterbarbera
Notapor frangarrido el 20 May 2018, 22:46
En un prestyling de 2017, 2.0 tdi 150 cv.
frangarrido
