Yo vivo en Zurich, y tambien me asuste el primer dia. Lo saque a la calle con medio lluvia y frio a manta y cuando llegue a casa le vi los faros delanteros, led, empañados en la zona q tocan la parrilla del motor. El lunes le pregunte a un amigo y su mercedes tambien lo hace. Es algo tipico y sabido en estas tierras, con frio y lluvia pasa.
Al parecer dejan que entre algo de aire para refrigerar los faros y no ardan, por lo q si o si entra la humedad. Eso le dijeron en el concesionario mercedes.
faros empañados
- Seguidores: 16
- Vistas: 34.616
Seguidores: adrygtr, Jorge75016, Dyoner009, sarge, Romera, garruz666, Platanot, Albber, jprame1, henry2man, ivan0909, uzunhakan, Grd_92, Edu1589, VapaV, volkov
garruz666 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Re: faros empañados
Al lavar mi León hay veces que, para sacar esos mosquitos que se meten entre las ópticas, acerco mucho la lanza a presión. El otro día me di cuenta de que el agua entra dentro. ¿Es normal que entre con tanta facilidad?
Creo que a causa de eso han aparecido zonas internas como empañadas, "borrosas". A ver si alguno de vosotros me puede decir algo al respecto porque yo no tengo ni idea.
Gracias compañeros.
Gracias compañeros.
Emmett_Brown - Nuev@ por aqui
Re: faros empañados
Al margen de que sea normal o no. Para sacar los mosquitos cómprate un cepillo y rasca. Que poniendo la lanza demasiado cerca la puedes liar.
- Agradecido: 304 veces
Re: faros empañados
luke_skywalker escribió:Al margen de que sea normal o no. Para sacar los mosquitos cómprate un cepillo y rasca. Que poniendo la lanza demasiado cerca la puedes liar.
¿Que puede pasar compañero? Ya lo he lavado 5-6 veces con la lanza cerca
Gracias por la respuesta.
Re: faros empañados
Emmett_Brown escribió:luke_skywalker escribió:Al margen de que sea normal o no. Para sacar los mosquitos cómprate un cepillo y rasca. Que poniendo la lanza demasiado cerca la puedes liar.
¿Que puede pasar compañero? Ya lo he lavado 5-6 veces con la lanza cerca![]()
No pasa nada. Llevo con una carcher en casa toda la vida y nunca le ha pasado nada a ningún coche . Como mucho le he quitado alguna pegatina , nada mas y eso que tiene mucha presión y le doy bien de cerca
xabibal - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
Re: faros empañados
xabibal escribió:Emmett_Brown escribió:luke_skywalker escribió:Al margen de que sea normal o no. Para sacar los mosquitos cómprate un cepillo y rasca. Que poniendo la lanza demasiado cerca la puedes liar.
Muchas gracias por tu respuesta compañero, el caso es que yo acerco mucho la lanza a los focos para sacar los mosquitos y claro... entra agua. ¿No es peligroso? Soy un completo ignorante en estos temas.
Re: faros empañados
Emmett_Brown escribió:xabibal escribió:Emmett_Brown escribió:luke_skywalker escribió:Al margen de que sea normal o no. Para sacar los mosquitos cómprate un cepillo y rasca. Que poniendo la lanza demasiado cerca la puedes liar.
Esta claro que si entra agua es peligroso. Pero eso es porque los tienes mal. No debería de entrar agua de ninguna manera
Re: faros empañados
xabibal escribió:Emmett_Brown escribió:xabibal escribió:Emmett_Brown escribió:luke_skywalker escribió:Al margen de que sea normal o no. Para sacar los mosquitos cómprate un cepillo y rasca. Que poniendo la lanza demasiado cerca la puedes liar.
Joder, pues si que entra. Cuando hay mosquitos entre la chapa y el foco, le doy desde cerca con la lanza y los mosquitos entran para dentro (con agua incluida).
Re: faros empañados
Emmett_Brown escribió:xabibal escribió:Emmett_Brown escribió:xabibal escribió:Emmett_Brown escribió:luke_skywalker escribió:Al margen de que sea normal o no. Para sacar los mosquitos cómprate un cepillo y rasca. Que poniendo la lanza demasiado cerca la puedes liar.
Buenos días, soy otro afectado con uno de los focos empañados y después de haber ido en garantía al taller de la zona franca de Barcelona (Cataluña motor) donde compre el coche, me dicen que es normal que ha uno de los faros le entre agua. Indignado totalmente ya que no es solo vaho como ellos dicen el vaho se convierte en agua y se tiran varios días las gotas dentro. Voy a seguir poniendo reclamación denuncia ya que creo que es una tomadura de pero he tenido varios coches de la marca y de otras y es el primero que me pasa esto. os explicaré con detalles los pasos que he seguido y el falso guion que te enseñan en el concesionario antes citado para explicarte que es normal que entre agua en los focos. A continuación os muestro varias fotos tomadas de diferentes días.
ISIDRACO - Nuev@ por aqui
Re: faros empañados
Yo puse reclamación ha seat y después de varias conversaciones telefónicas, me enviaron un papel , que era característica técnico constructiva y no afecta a su funcionamiento. Así me quedé . Me parece una vergüenza...... compras el coche y la garantía no vale para nada....ISIDRACO escribió:Emmett_Brown escribió:xabibal escribió:Emmett_Brown escribió:xabibal escribió:Emmett_Brown escribió:luke_skywalker escribió:Al margen de que sea normal o no. Para sacar los mosquitos cómprate un cepillo y rasca. Que poniendo la lanza demasiado cerca la puedes liar.
Me queje de dos cosas más y lo mismo...
Igor - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Re: faros empañados
Un colega tenía un BMW 1 ... y al acercar mucho la catcher al capo le levantó un trozo de pintura, porque tenía una picada de estas de carretera de un chinazo.
Al meterse el agua a presión por el poro, levantó un trozo del diámetro de una pelota de ping pong aprox.
Re: faros empañados
Hola a todos. Pues el mío un fr del 2014 con full LED se empañaron sólo una vez en todos estos años, hasta justo ayer. Motivo, me sustituyeron el faro del. izq. por un golpe (perro que se me cruzó por el camino y me daño la parte izq.). En fin cuando me lo entregaron, eran la siete y media aprox. De camino a casa a la media hora más o menos pare una hora luego otros 20 minutos hasta el garaje donde aparqué el coche por sorpresa cuando salí vi el faro nuevo izquierdo que estaba por la parte de abajo empañado a todo lo largo sin haber llovido. En ese momento harían aproximadamente unos 4 grados. Sin embargo el derecho estaba completamente seco. Pues para que veáis un faro recién salido del horno completamente nuevo y nada más llegar a casa ya estaba algo empañado. Lo iré vigilando a ver lo que pasa los próximos días ya que dan mucho frío. Pero bueno yo pienso que todos los que tengan este problema sustituirlos por unos nuevos no creo que sea la solución porque con unos nuevos te puede pasar lo mismo cómo en mi casa.
noel fr - Primeros Pasos
- Agradecido: 11 veces
Re: faros empañados
Durante estas últimas lluvias, tras circular unos 80km… cuando bajé del coche, me di cuenta de que los faros presentaban un leve vaho en el interior de los mismos.
Adjunto fotos.
Como podéis ver, pasa en ambos faros, no en un único faro.
La siguiente foto, es de hoy, día en el que no ha hecho nada de humedad, y que tras abrir caso con SEAT, me paso por el concesionario para comunicarlo (pues esa había sido la solución de la chica que me llamó por teléfono). Obviamente por teléfono poco se puede hacer).
El coche está en garantía, lo que me empieza a dar que pensar que van a evitar a toda costa realizar sustitución alguna de ninguno de sus componentes.
Finalmente, tras saber ya la respuesta por parte del servicio oficial, quería consultaros ¿sabéis si los faros tienen conductos que sacan el aire de su interior? ¿qué opinais sobre el servicio oficial durante la garantia de vuestros vehículos? ¿a cuántos os han cambiado los faros? ¿y a cuántos de los que han cambiado los faros, les ha vuelto a pasar?
Adjunto fotos.
5QA035824A H30 0359
¿Afectado por los Reinicios del sistema infotainment?
Yo también, visita el siguiente enlace para más información:
https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=9&t=125535
craken - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Re: faros empañados
noel fr escribió:Hola a todos. Pues el mío un fr del 2014 con full LED se empañaron sólo una vez en todos estos años, hasta justo ayer. Motivo, me sustituyeron el faro del. izq. por un golpe (perro que se me cruzó por el camino y me daño la parte izq.). En fin cuando me lo entregaron, eran la siete y media aprox. De camino a casa a la media hora más o menos pare una hora luego otros 20 minutos hasta el garaje donde aparqué el coche por sorpresa cuando salí vi el faro nuevo izquierdo que estaba por la parte de abajo empañado a todo lo largo sin haber llovido. En ese momento harían aproximadamente unos 4 grados. Sin embargo el derecho estaba completamente seco. Pues para que veáis un faro recién salido del horno completamente nuevo y nada más llegar a casa ya estaba algo empañado. Lo iré vigilando a ver lo que pasa los próximos días ya que dan mucho frío. Pero bueno yo pienso que todos los que tengan este problema sustituirlos por unos nuevos no creo que sea la solución porque con unos nuevos te puede pasar lo mismo cómo en mi casa.
Yo tuve también un pequeño golpe y me cambiaron el faro, al recoger el coche por la tarde (era invierno) y darme una vuelta para hacer unas compras, y tras llegar al garaje, vi el faro nuevo bastante empañado (el otro no). Esa tarde llovía y había mucha humedad, le costó unos 10 minutos desempañarse, me comí un poco el coco pero no ha vuelto a pasar (fue en febrero del año pasado). Lo atribuí a ser nuevo y al cambio de temperatura desde su "cajita" caliente y seca a una fría y lluviosa tarde de febrero. En algún momento muy puntual (lluvia intensa) sí que he visto pequeños restos de condensación en los dos faros, pero en un par de minutos desaparecen por lo que no le doy demasiada importancia (si os fijáis, cuando llueve muchos coches que están estacionados en la calle tienen los faros empañados).
Seat Leon Xperience Titan Desert 1.8 TSI DSG 4drive
Corremontes - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 33 veces
Re: faros empañados
Isidraco yo fue a la de zona franca que me pilla al lado y también a la de badalona, los 2 talleres me dijeron lo mismo que es normal que salga la linea de baho que esta enmedio que es super fina , pero a mi me molesta, me cambiaban los faros pero me dijeron que me volvería a salir, el Leon de mi cuñado tiene 1 semana y en sus faros también salen esas lineas de baho
KevinFr2 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 20 veces
BRICO - Instalacion Faros Full Led OEM Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvanMc2 Respuestas: 473 |
Faros Full-led delanteros y Halogenos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 651 |
Donde comprar Faros Mk2 o tulipas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vac Respuestas: 1 |
Duda con faros de Xenon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Adeses Respuestas: 0 |
Tulipa faros seat leon 1m Foro: General Autor: IvánR Respuestas: 2 |
