Afectados por el embrague del MK3 Seat Leon 1.6 105cv
- Seguidores: 26
- Favoritos: 8
- Vistas: 133.516
Favoritos: jordiduck, al_jandrox, z0n3d, SLuja, yuberto, javieret69, lubumbax, franvico55
Seguidores: Campy, Johanhug, SLuja, doradito03, promac, marlop, jordiduck, seat leon blanco, Leon pucelano, davidbj, chemacrown77, the-game-310, surgeon, Campy, bolche, pitc3c14, z0n3d, alejandro_javier, kocean, danigrv, angelcabrera200, OneK73, cborgon, bebercio, lubumbax, IvanMc2
Re: Afectados por el embrague del MK3 Seat Leon 1.6 105cv
ALREDEDOR DE 500 KM HECHOS Y DE MOMENTO TODO BIEN DESPUES DE LA INTERVENCION DE TALLER.
juankiruiz - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
por favor usa minusculas en vez de mayusculas que queda muy mal , me alegro de que por aora no haya ruido
sergio26 - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 136 veces
Sergio escribo en mayúsculas porque con la edad pierdes visión de cerca y así me es más facil. Sin embargo, creo que tu deberias revisar tu ortografía. Gracias
¿Alguien tiene el coche ahora mismo en taller?, ¿ a alguien mas le han cambiado la caja de cambios?, ¿alguna novedad reseñable?
Gracias y un saludo.
BugalloJ
BugalloJ escribió:¿Alguien tiene el coche ahora mismo en taller?, ¿ a alguien mas le han cambiado la caja de cambios?, ¿alguna novedad reseñable?
Yo cuando vuelva del viaje entra el coche en taller pero del tirón. Cada vez hace mas el ruido y mas fuerte, además de que noto que de punto muerto a primera y de primera a segunda al meter la marcha se escucha clack y al soltar el embrague después del cambio de marcha también hace algo raro. A ver si me puedo pillar un soporte fiable con ventosa para el móvil para grabar un video desde fuera, en la zona de la rueda.
@juankiruiz me alegro mucho, ojalá tengas solucionado el problema
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 124 veces
juankiruiz escribió:Sergio escribo en mayúsculas porque con la edad pierdes visión de cerca y así me es más facil. Sin embargo, creo que tu deberias revisar tu ortografía. Gracias
Tampoco es para que te pongas a la defensiva ahora , de todas formas si escribo a veces con "mala ortografia " como bien dices es porque estoy con el movil y si te das cuentas solo lo hago cuando tengo mucho que escrbir como por ejemplo exponer mi caso y mi solucion que es de lo que trata este foro ,que como bien veo a pesar de mi "fata de ortografia" ya te has leido .
A parte de este mal entendido me alegro que tu coche se haya solucionado y que todo te vaya bien a partir de ahora .
@er_trompe el clack ese ami tambien me lo hacia y creo que aun me lo hace, pero mi caja de cambios esta perfecta y el embrague tiene un tacto suave asi que no creo que eso sea un problema compañero. Saludos y esperemos que si vas al taller sea para que te den tu coche en perfecta condiciones.
Por cierto el clack ese que comentas lo tienen tambien un amigo mio con el mismo coche , yo tambien me mosquee con el ruido pero al ver que el tambien lo tenia y los dos coches van todos perfecto no creo que sea una anomalia del coche .
alexmondex escribió:Como es de sabios rectificar, rectifico. No es bimasa, es fijo. Hasta qué no abrieron el coche y lo vimos no lo creíamos. El problema del ruido al final a ido por sustitución del collarín del embrague y palanca de empuje. Un saludo.
hola a todos, soy nuevo por aqui, tengo un leon sc junio 2013 1.6 tdi 20000km...tambien tengo el claqueteo a ralenti muy de vez en cuando,sobre todo me aparece medio caliente motor y al meter marcha atras, segun leo por aqui alguno cambiando collarín del embrague y palanca de empuje...se le soluciono... a cuantos teneis ya resuelto el problema?? gracias
promac - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
ola @promac al unico que se le a solucionado el problema a sido ami por desgracia por parte de los demas compañeros , ami me cambiaron caja de cambios y se me soluciono , hay gente que le han cambiado de todo y no se le soluciono , caja de cambio , embragues de todo , y al hacer unos kilometros ya aparece de nuevo...
El mío sigue en la SEAT, hoy hace dos semanas.
Le han purgado no se que bomba que hace que se separe el disco del embrague, pero eso estaba bien. El mecánico me dijo de probar con eso. No ha funcionado.
Ahora le han hecho una actualización de la unidad de control, para subir el ralentí, flipo, son ganas de encubrir el problema.
Le he preguntado, si cree que con eso va a ir mejor, me dice que se oye menos, pero que se oye. Esa solución es como si le dicen: "activa el start-stop, y así no lo oyes".
Van a esperar a ver que les cuentan los de MARTORELL, que tienen un problema con la herramienta que comprime los videos, eso también me suena...
A esperar otro poco
A esperar otro poco
rayito2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 36 veces
rayito2 escribió:El mío sigue en la SEAT, hoy hace dos semanas.
A esperar otro poco
Hola, el mio lo estado mirando bien...donde mejor se oye es al lado de una pared (parte izq pared) y cuando baja mucho de vueltas puede sonar, al estar frio (900rpm) o caliente muxo (que sube solo de vueltas) no se aprecia, por eso querran tocar la centralita ..etc y que suba mas de vueltas
al final a "alexmondex" no se le soluciono??..mi caso es parecido..por que yo en 20000km lo escuchado 4 veces +-
BUENO PUES TRASCURRIDOS 700 KM DESDE QUE LO SAQUE DEL TALLER Y CURIOSAMENTE SE ME HA REPRODUCIDO EL CLAQUETEO CUANDO COMO LA PRIMERA VEZ ENTRE MARCHA ATRAS EN LA RAMPA DEL GARAJE DE MI CASA. ASI QUE TENGO INTENCION DE NOTIFICARLO A SEAT RESPONDE Y QUE ELLOS ACTUEN A TRAVES DE CONCESIONARIO CUANDO TENGAN PREVISTO LLEVAR A CABO ALGUNA ACCION EN EL COCHE SALVO QUE CONSIDEREN QUE EL CIRCULAR CON ESTE PROBLEMA PUEDA OCASIONAR MALES MAYORES A EL COCHE. QUE SE RESPONSABILICEN ELLOS.
juankiruiz escribió:BUENO PUES TRASCURRIDOS 700 KM DESDE QUE LO SAQUE DEL TALLER Y CURIOSAMENTE SE ME HA REPRODUCIDO EL CLAQUETEO CUANDO COMO LA PRIMERA VEZ ENTRE MARCHA ATRAS EN LA RAMPA DEL GARAJE DE MI CASA. ASI QUE TENGO INTENCION DE NOTIFICARLO A SEAT RESPONDE Y QUE ELLOS ACTUEN A TRAVES DE CONCESIONARIO CUANDO TENGAN PREVISTO LLEVAR A CABO ALGUNA ACCION EN EL COCHE SALVO QUE CONSIDEREN QUE EL CIRCULAR CON ESTE PROBLEMA PUEDA OCASIONAR MALES MAYORES A EL COCHE. QUE SE RESPONSABILICEN ELLOS.
Hola juankiruiz, yo tambien tengo que dejar el coche para que lo miren, por que el otro dia fui y no se oia , pero creo que el tema esta al meter marcha atras que cambia algo en la caja y puede llegar a sonar...comentaselo lo de la marcha atras si quieres y a ver si dan con el problema , gracias
Me han llamado hoy, que SEAT les ha dicho que cambien otra vez el embrague. En vez SACHS que es el que trae de origen, LUK.
La historia se repite....
Sin palabras.....que dificil que resuelvan cosas hoy dia desde fabricacion....sera alguien que no sea del grupo quien de con la solucion....tiempo al tiempo....
En las cajas dsg 7 al final nos comimos todos los ruidos que traen como caracteristica constructiva....y asi en todo europa
Luego ves que para rusia y china habian aumentado a seis años o 100.000 las garantias del cambio.....
La union hace la fuerza.....
Animo.
Animo.
ncx - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1467 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 0 |
Manchas blanquecinas por manguitos (foto dentro) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ivanovichms Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, luis77 y 18 invitados
