BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en MK3
- Seguidores: 46
- Favoritos: 11
- Vistas: 102.371
Favoritos: edaniii, rojas, norchugo, itsAdriaan96, AshDyk, Alleya, craken, voxyman, rob3r7o, elmuergo23, Vizoso
Seguidores: vigimuertos, quikeramos1, Marc.22, luigi323, Jorge75016, xurox, sadanyac, Dandy_gsi, MONTY DAKA, Platanot, El3ndil, javierbbs, IvanMc2, Rasekfighter, Kikote8, Peuero, alejandro.espinacalvo, rbykpp, aigort, IRO, carrasco13, AshDyk, jande, Roberto_Blanco_G, adri0894, Edu1589, joscasaster, lebowski, jgm786, Davi_TGI, el_padrino, Illan, Triple R, carlosgzlez, conquepoquico, Pasquitos80, Dani2025, Maikermx, dekompeti, VapaV, josean-opc, juanbb, leonfrrojito, flotter, Rekoba, Romera
Re: BRICO como instalar ACC ( adaptative cruise control ) en
Hay coches que no tiene lane assist y tiene ACC .. en la codificación hay un bit para marcar si llevas o no camara
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1889 veces
El cableado del radar lo llevas a la camara, pero en el caso de los que no tenemos camara, donde conectamos los cables?
Eternamente agradecido a Rojas
marcosbng - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 16 veces
pues no existe tal esquema en el elsa , supongo que omites los dos cables que van a la camara y solo le metes corriente y can extended
rojas escribió:pues no existe tal esquema en el elsa , supongo que omites los dos cables que van a la camara y solo le metes corriente y can extended
Vale. Pero entonces esos cables que conectas a la cámara que función tienen? Si no tienes cámara y se omiten sin que sea problemático, teniendo la cámara también podrías omitirlos...
No se, me estoy haciendo un lío.
:S
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
Rasekfighter escribió:rojas escribió:pues no existe tal esquema en el elsa , supongo que omites los dos cables que van a la camara y solo le metes corriente y can extended
:S
lo desconozco , como ya he dicho no hay esquemas del acc sin camara , pero hay compañeros en el foro que no tienen camara. hay una opcion en stg13 que te pregunta si tienes camara instalada , supongo que se debe desmarcar y listo
Gracias compañero.
Enviado desde mi D6603 mediante Tapatalk
Irrumpo!!
Si tienes alguna duda yo uno de los sólo voy a tener ACC+Front Assist sin Lane Assist.
El Lunes 27 cita para activar ACC+Front Assist!!
No vale cualquier radar para reequipar el ACC tiene que ser el de bola como el señor @Rojas y el mío!
El mío es el kit del Kufatec
XaGiCo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 166 veces
Ahora sí que me dejas de piedra, mi coche lleva el radar plano y line asist, así entonces el mío no vale para el ACC?
Kikote8 - Aun con la L
- Agradecido: 21 veces
Ahora vengo yo y digo, quiero solo el front assist porque no me interesa el cambiar la piña del volante, que opinais gurus? @rojas y @xagico (decir que no tengo lane)
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Yo estoy igual que kikote8, radar plano y cámara. Es necesario cambiar el radar para que funcione el acc? Por cuanto sale el de bola? Que mas hay que hacer?
IRO - Nuev@ por aqui
IRO escribió:Yo estoy igual que kikote8, radar plano y cámara. Es necesario cambiar el radar para que funcione el acc? Por cuanto sale el de bola? Que mas hay que hacer?
Rsdsr bola, mandos del volante y dentralita abs, ademas de sensores abs traseros
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Cuando pienses que estas al limite, estaras a un 50% de llegar al mismo.
IvanMc2 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 129 veces
Una pasta vaya... Así se va a quedar, que rabia...
Yo no me entero... yo llevo de fábrica el radar plano y ACC, ¿lo que decís de que sólo puede ser el de bola, os referís para reequipamiento?
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 200 veces
Eso pienso yo también, que hay muchos que lo llevan de serie con el plano. Entiendo que la diferencia entre el plano y el de bola es la velocidad máxima (160 vs 210Km/h), por lo que debería poder hacerse con el plano también.
Hola a todos
Mi leon experience trae el Front Assist (radar) + Lane Assist.... Pero no el ACC (control de velocidad adaptativo en carretera) queria saber si con el radar plano que es el que trae el mío le puede activar el ACC?.
Muchas gracias
Muchas gracias
Olitost - Nuev@ por aqui
Mejores Modificaciones Leon Fr Mk3 Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Fossaty Respuestas: 2 |
pastillas freno delanteras leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: trekam Respuestas: 104 |
