Instalar sensor luces
- Seguidores: 62
- Favoritos: 12
- Vistas: 175.019
Favoritos: neraka, sebastianbarcala, arlot, Vilo, marcosgumiel, dariovcf, javieret69, Pedrost, jjmm1982, nairvan, Leoncity, Juanjocantabria
Seguidores: lagun80, Yagadri, Romera, chisyelamos, pitc3c14, Javiglez, Morientes, elluna, juanmaroger, jliriz, aigort, danieleon, josele887, trekam, Jorge75016, Uruz-7, fedemiglio, luisml, Albino, Antua666999, Leon pucelano, Edu1589, MORKAS, Aluisdr26, aironsam14, alejandro_javier, urkolink, JOTTA, raikal35, crisFR, Tomcat7733, samar22, miguelbasanta, tankeoma, WiloMKIV, osjamil, nan, eyebee, psanlu, chetelopez, fexposru, Pedrost, riera300, JoseDel, sferrer92, dariote93, victor david, jesule78, josemag, miguelmiglia, bertoco, arratta, javy, Maikermx, davidap13, IvanMc2, msmdraven, MartinLeon, ginyu 83, JuanNur78, recio2303, Ddudu1903
Re: Instalar sensor luces
Pues un tuto de esos para tontos "lo digo por mi" o mejor si alguno es BCN o cerca día y hora para hacerlo
metri - Aun con la L
- Agradecido: 7 veces
Buenas!
Aquí os dejo los pasos para poner el sensor y el conmutador de luces.
Hay que quitar el espejo retrovisor, por lo tanto quitamos la tapa que cubre los cables que vienen por el techo:
Después con un destornillador hacemos palanca en las pestañas de hierro que sujetan el espejo para quitarlo. Creo que también se puede hacer girándolo pero no estoy seguro. Para montarlo si que lo monté girándolo porque cuesta bastante meterlo de nuevo.
Bueno pues ahí tenemos el sensor, quitamos el conector y hacemos un poco palanca para despegarlo y lo sacamos.
Ponemos el nuevo sensor y lo conectamos, http://es.aliexpress.com/item/Genuine-V ... 66127.html
montamos otra vez el espejo y los plásticos.
Para cambiar el conmutador:
1. Pulse en el 0 hacia dentro.
2. Y gire el mando hacia auto.
3. Después tire hacia usted y el mando saldrá solo.
https://www.youtube.com/watch?v=flSXQZquVyw
Desconectamos el viejo y montamos el nuevo.
Después ya solo quedaría codificar todo por VAGCOM con los pasos que nos dio @cherchy en la página 4 de este tema.
Última edición por marcosgumiel el 05 Abr 2016, 11:56, editado 1 vez en total
Desde el corazón de la Ribera del Duero,
marcosgumiel - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Buenas tardes, marcogumiel una pregunta, haber dicen que el conmutador para ponerlo en auto no sirve no? que el part number no se corresponde? o si sirve los dos enlaces que tu as puesto? que lio me estoy haciendo. gracias, otra cosa haber, ¿ese es sensor de lluvia, de luz y de ambiente verdad? pero claro esta q el de lluvia tendra que estar afuera casi al lado de los limpias para que cuando llueva le caiga una gota y empiece a funcionar verdad?, los style traen ya instalado dichos sensores exteriores? o q pasa? gracias de nuevo
jesu_26 - Aun con la L
- Agradecido: 4 veces
Yo juraria que el conmutador lo toco desde la guantera pequeña. Puede desmontarse desde ahí?
Pudisteis probar de nuevo el coming/leaving home?
Muchas gracias por vuestra ayuda
Mi fierecilla -> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=108737
pitc3c14 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
pitc3c14 escribió:Yo juraria que el conmutador lo toco desde la guantera pequeña. Puede desmontarse desde ahí?
Si, también se puede quitar desde ahí, aunque algo de mas trabajo
cherchy - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 28 veces
jesu_26 escribió:Buenas tardes, marcogumiel una pregunta, haber dicen que el conmutador para ponautomáticon auto no sirve no? que el part number no se corresponde? o si sirve los dos enlaces que tu as puesto? que lio me estoy haciendo. gracias, otra cosa haber, ¿ese es sensor de lluvia, de luz y de ambiente verdad? pero claro esta q el de lluvia tendra que estar afuera casi al lado de los limpias para que cuando llueva le caiga una gota y empiece a funcionar verdad?, los style traen ya instalado dichos sensores exteriores? o q pasa? gracias de nuevo
Hola, yo lo tengo en auto y me funciona bien. Yo compré los componentes de los enlaces.
El sensor es de lluvia y de luz, detecta las dos cosas. Este sensor viene con el pack de luces automáticas y limpias automáticos si lo pediste cuando compraste el coche. (Convenience pack creo que se llama)
He probado el coming home y el leaving ahora de noche y solo me funciona el coming home.
El leaving es como si no le da tensión al interruptor hasta que no pongas el contacto.
El conmutador lo puedes sacar sin quitar ninguna tapa, solo hau que apretar hacia dentro y girar a la derecha, y sale solo...
A mi me funciona todo bien
Rasekfighter - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 64 veces
El soporte donde va el retrovisor interior sale girando con fuerza. Otra cosa a la hora de cambiar el sensor, cuidado con el adhesivo que lo sujeta al parabrisas, si os quedan restos del viejo limpiadlo bien antes de poner el otro, que no queden pelusillas y demas guarreria
Rasekfighter escribió:El soporte donde va el retrovisor interior sale girando con fuerza. Otra cosa a la hora de cambiar el sensor, cuidado con el adhesivo que lo sujeta al parabrisas, si os quedan restos del viejo limpiadlo bien antes de poner el otro, que no queden pelusillas y demas guarreria
Que tipo de adhesivo hay que ponerle al sensor?? O cual recomendais??
josele887 - Primeros Pasos
Rasekfighter escribió:El conmutador lo puedes sacar sin quitar ninguna tapa, solo hau que apretar hacia dentro y girar a la derecha, y sale solo...
Te funcio a el coming y el leaving bien???
A mi solo el coming al parar el coche con las luces encendidas cuando esta en auto.
Buenas, marcos entonces para la lluvia no hace falta instalar nada mas en el coche verdad?, solamente con el sensor ese sobra.
entonces haber que me organize, as dicho que el bombin ese de la luces si vale, pero ahora estas diciendo que te funciona las luces, la lluvia y el coming pero el leaving no? el porque? por motivos de vag-com?. gracias
josele887 escribió:Rasekfighter escribió:El soporte donde va el retrovisor interior sale girando con fuerza. Otra cosa a la hora de cambiar el sensor, cuidado con el adhesivo que lo sujeta al parabrisas, si os quedan restos del viejo limpiadlo bien antes de poner el otro, que no queden pelusillas y demas guarreria
Ya lleva, es una especie de silicona. No hay que agregarle más.
marcosgumiel escribió:Rasekfighter escribió:El conmutador lo puedes sacar sin quitar ninguna tapa, solo hau que apretar hacia dentro y girar a la derecha, y sale solo...
A mi si, pero sólo cuando hay bastante oscuridad, tampoco es algo que me preocupe. Las luces se activan y desactivan cuando deben y los limpias igual. Lo del coming y el leaving es lo que menos me interesa, pero si funciona
raser me sigo preguntando una duda, para que el sensor de lluvia actue debera de tener algo mas en los limpias no? o solo con ese sensor en el cristal ya funciona?
jesu_26 escribió:raser me sigo preguntando una duda, para que el sensor de lluvia actue debera de tener algo mas en los limpias no? o solo con ese sensor en el cristal ya funciona?
Solo con ese y colocando la palanca de los limpias en la posición adecuada ya te funciona
Sensor posicion neutral Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alex_13 Respuestas: 0 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
