BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
- Seguidores: 29
- Favoritos: 11
- Vistas: 57.827
Favoritos: sebastianbarcala, MONTY DAKA, Half91, galaxis, blankiblau, Bichodumonti, jliriz, Rasekfighter, J-Frass, ismacom, javieret69
Seguidores: juanmaroger, mcl_LEON, fedemiglio, jguirao, Platanot, marlop, xurox, Jorge75016, vigimuertos, MONTY DAKA, davidbj, jande, serguey79, gogua, Rasekfighter, toledobetico, maxinew, LeoST, golf_1990, roberalk, loeches, JOTTA, xavijs, alejandro_javier, genialsoft, sgnwill, teide, victor david, Maikermx
Re: BRICO como instalar toma de mechero + usb en maletero
Soy un poco novato en estos temas... leyendo todo el post he entendido que se saca el positivo desde la zona de fusibles (usando el del mechero) y el otro cable se conecta a masa (tornillo en la chapa del coche). ¿Estoy en lo correcto?
Matucillo - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Matucillo escribió:Soy un poco novato en estos temas... leyendo todo el post he entendido que se saca el positivo desde la zona de fusibles (usando el del mechero) y el otro cable se conecta a masa (tornillo en la chapa del coche). ¿Estoy en lo correcto?
efectivamente asi funcionaria correctamente.
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
gracias por la informacion.
Me gustaria saber donde puedo comprar los componentes mostrados, tanto las tomas como el porta fusibles
calf15 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK3 1.2 TSI 86cv
Otro mas!!
Yo también he optado por coger la tensión de la toma de 12v que hay entre los asientos delanteros, con su fusible correspondiente claro.
dariovcf - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 36 veces
Menudos manitas!!
Dónde se puede comparar el conector??
drossich - Nuev@ por aqui
drossich escribió:Menudos manitas!!
Puedes comprarlo en aliexpress. Haz la busqueda "toma 12 v usb coche" y los verás.
Mi idea es traer el positivo desde el mismo sitio, pero la cámara tan bien la voy a sacar desde la caja de fusibles.
Alguien sabe si puede dar problemas sacar todo junto?
Galiza terra de rallys
moucho - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Quiero hacer este brico pero el problema es que en ese fusible tengo conectada la camara, sabeis otro fusible de 12v donde se pueda conectar?
Caanpulo - Leoner@ habitual
- Agradecido: 42 veces
FrA1l3 - Aun con la L
- Agradecido: 49 veces
rojas escribió:indi69 escribió:Me explique mal, yo ya tengo pedido el mechero y USB con luz, decía el adaptador para doble fusible.
http://www.ebay.es/itm/Middle-ATC-Add-A ... 1625830709
Hago un mega reflote de este brico
Necesito justo el adaptador este, he encontrado algunos pero tengo dudas del tamaño.
Qué tamaño es el fusible del mechero? Mini, medium, large?
Gracias!
xavijs - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK3 1.0 TSI 115cv
xavijs escribió:rojas escribió:indi69 escribió:Me explique mal, yo ya tengo pedido el mechero y USB con luz, decía el adaptador para doble fusible.
Gracias!
Hola!
Tamaño medio compañero. Yo tenía cierta prisa para hacerle el brico a un compañero y compré estos: https://www.amazon.es/dp/B00CP2OHJG
No son los más baratos de internet, pero llegaron en 1 semana.
saludos!
Uno más con toma pero solo de mechero y darle uso a la nevera, ya que una para usb no le iba a dar uso.
dangerzone - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 198 veces
Buenas, soy un poco manazas para todo esto, y tengo dudas asi que espero me podais ayudar...estoy mirando de comprar esto:
https://www.amazon.es/Rupse-Cargador-Vo ... 3YBYHQG5AR
Bien, una vez lo tengo engancho los tres cables a cada una de las entradas, al usb, mechero y voltimetro, pues bien ara esta mi pregunta, como hago para llegar hasta la caja de fusibles, tengo que ir con los 3, los puedo empalmar de alguna forma, ¿¿puede ser que tenga que comprar esto otro???
pero entiendo que este es para 2, tengo un lio muy lioso, muchas gracias.
javiotxa - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
que bueno compi, muy bien explicado y un +10.
sgnwill - Nuev@ por aqui
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 5 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 9 invitados
