BRICO - instalar Park Pilot 360º y Park Assist en leon MK3
- Seguidores: 59
- Favoritos: 31
- Vistas: 180.921
Favoritos: sleon21, Vampiro, Daruma, dmesanun, JorgeAnteloC, sebastianbarcala, edaniii, babaxaf, saxisaac, rojas, sadanyac, rbykpp, Maxpako, norchugo, cuenxis, victir, Rasekfighter, itsAdriaan96, jdieztec, Dearhell, ismacom, Mate, Jkirk, Alleya, jmzg93, craken, hector3985, davidvalt, Raulportela, Perilla, 05kar
Seguidores: ivan0909, dekompeti, lumgumdum, Raul_22_, Rekoba, Budoka, msmdraven, sadanyac, badacson, davidbj, Jorge75016, vigimuertos, kocean, gogua, serguey79, Cantona, LeoST, fedemiglio, MORKAS, Robert_gti, Rasekfighter, Gsclosada, rbykpp, Platanot, car212121, saxisaac, Dandy_gsi, carrasco13, titos8589, javinho10, IntruderST, jande, Mate, javier.cuencamotoso, Daruma, ncx, Herrdoktor, cristian_l.m, volkov, VapaV, Maikermx, conquepoquico, Wannaky, luigi323, Josep20, chifli, ginyu 83, Chrohu, Octacon, chronos1982, Alvi, Gendos22, Besaygf, matiaso, TripleAnto, 05kar, recio2303, Dconnect, Hovig
Re: BRICO instalar Park Pilot 360º y PARK ASSIST en leon MK3
Eres un maquina @rojas
rafaxbox360 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 12 veces
Rojas tio eres mi idolo... Cuanto tendria que pagarte para que me instales esto y la camara de vision trasera? jajaajajaj un crack tio enserio
alexitech - Nuev@ por aqui
Por favor, ¿me puede dar el módulo de motor de codificación ( 01 )
para activar el PLA
¡muchas gracias
para activar el PLA
¡muchas gracias
nhamla - Nuev@ por aqui
@rojas.....simplemente decirte que eres un auténtico crack. No se si lo instalas pero si es asi, pon precio.
Al corte en un misil azul
Vasmurcia - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 39 veces
los 2 sensores abs- WHT003864a, nel software Etka Se refiere los sensores traseros???? es possbile?
harley883 - Nuev@ por aqui
harley883 escribió:los 2 sensores abs- WHT003864a, nel software Etka Se refiere los sensores traseros???? es possbile?
si , son los traseros
si te gusta ... agradece el post !!
rojas - Gurú de los leones
- Agradecido: 1888 veces
Buenas tardes. Lo primero darte la enhorabuena por tu brico,
Y ahora te cuento. Yo tengo un touran modelo 2009 matriculado en julio del 2008, hace dos años le cambie el cuadro en color del modelo 2010 traia el park assit 1.5, y me funciona perfectamente y hace mas de un año y medio me puse a actualizarlo al 2.0, puse los sensores laterales traseros, cambie la uc 2.0 del park assit , cambie la unidad gateway e hice la instalación de los nuevos sensores, después de quitar casi todos los errores, me quedan dos que no me deja de quitarlos en el abs y uno en el park assit. por falta de tiempo deje el tema paralizado y al ver ahora tu brico quiero volver a retomarlo, sabes si ati te dio alguno de estos errores y si es asi sabes como solucionarlos. lo unico que creo que me queda por probar es cambiar el abs por que quizás los sensores no sean compatibles.Que opinas. muchas gracias
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-614-517-MK60AT.clb
Control Module Part Number: 1K0 614 517 AC HW: 1K0 614 517 AC
Component and/or Version: ESP FRONT MK60-AT 0102
Software Coding: 0039622
Work Shop Code: WSC 00782 572 63052
VCID: 68D453AD5B75567EF5-803C
2 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00290 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 F HW: 3AA 919 475 A
Component: PARKHILFE PLA H04 0009
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 100001
Shop #: WSC 00981 572 56480
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 3E78D5F5A17138CE6F-806A
1 Fault Found:
12656935 - Databus
U1121 00 [009] - Missing Message
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 174
Mileage: 82387 km
Date: 2014.03.29
Time: 14:52:50
2 Faults Found:
Coding: 100001
1 Fault Found:
12656935 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 174
Mileage: 82387 km
Date: 2014.03.29
Time: 14:52:50
feljusl - Nuev@ por aqui
feljusl escribió:Buenas tardes. Lo primero darte la enhorabuena por tu brico,
2 Faults Found:
Coding: 100001
1 Fault Found:
12656935 - Databus
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 174
Mileage: 82387 km
Date: 2014.03.29
Time: 14:52:50
hola , el touran tiene una plataforma diferente , no es MQB ...
el error del abs es sobre los sensores traseros , que referencia tienen ? este sistema usa los terminados en 864A
referente al modulo 10 tienes que ver los labels , con un cable 12.12 deberia dejartelos ver y marcar los bit correctos con las opciones de tu coche .
hoy he descubierto que tambien el park assist te saca de donde este aparcado
jajaja decirme tonto pero no sabia que igual que te aparca te saca del sitio
Muchas gracias por la respuesta.
Los sensores de abs los cambie por las referencias WHT 003 858 A y WHT 003 859 A.
Los que traía mi vehículo son las referencias 1K0 927 807 y 1K0 927 808.
El cable que tengo es original y lo tengo actualizado a la ultima versión, intentare localizar uno 12.12.
Saludos y gracias de nuevo
Revisando codificaciones, características y conexiones confirmo que el abs si que es compatible, lo que no creo que sea compatible son los nuevos sensores de abs WHT 003 858A y WHT 003 859A , quizas me valen los que tengo 1K0 927 807 y 1K0 927 808. o si no tendré que poner los nuevos sin la A es decir WHT 003 858 y WHT 003 859. Haber si tengo un poco mas de tiempo para revisar lo de los sensores, Que opinas tu
feljusl escribió:Revisando codificaciones, características y conexiones confirmo que el abs si que es compatible, lo que no creo que sea compatible son los nuevos sensores de abs WHT 003 858A y WHT 003 859A , quizas me valen los que tengo 1K0 927 807 y 1K0 927 808. o si no tendré que poner los nuevos sin la A es decir WHT 003 858 y WHT 003 859. Haber si tengo un poco mas de tiempo para revisar lo de los sensores, Que opinas tu
Opino q si tengo q cambiarlos iría a lo seguro ... 864A
rojas escribió:hoy he descubierto que tambien el park assist te saca de donde este aparcadojajaja decirme tonto pero no sabia que igual que te aparca te saca del sitio
que bueno!!! No que te hayas dado cuenta ahora (que también) sino que seguro que vw lo oferta como diferentes extras el park assist y el unpark assist.
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
Es que creo que esos no son compatibles, La unidad de abs no los reconoce, he comprobado resistencia y esos no marcan ninguna resistencia y los otros si, es como si fuese otro tipo, No puedo ajustar la dirección con el vag porque siempre me da el error que no están los sensores. De todas formas seguiré investigando, haber si consigo un 12,12
feljusl escribió:Es que creo que esos no son compatibles, La unidad de abs no los reconoce, he comprobado resistencia y esos no marcan ninguna resistencia y los otros si, es como si fuese otro tipo, No puedo ajustar la dirección con el vag porque siempre me da el error que no están los sensores. De todas formas seguiré investigando, haber si consigo un 12,12
Mira en etka a ver cual corresponde a tu coche , así hice yo
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1759 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 357 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1462 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 4 |
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 13 invitados
