BRICO - instalar asistente de angulo muerto (side assist)
Favoritos: Daruma, rojas, rbykpp, crcrodrigo, itsAdriaan96, cvillajos, J-Frass, Myvodoo, ismacom, davrolo, Alleya, Matt-line, 05kar
Seguidores: flope63, msmdraven, fedemiglio, 05kar, Unaited, iazofra, davidbj, genialsoft, El3ndil, Stealnick, vigimuertos, Platanot, IvanMc2, Jorge75016, Orko, Rasekfighter, javigody, ivan0909, jairin13, MORKAS, nani_san, Kikote8, jande, VapaV, MikeRR, Edu1589, Daruma, Arcangel_89, El_pelos44, javierbbs, SantiagoSanchez, Luiggi7, Snooker83, leonfrrojito, Maikermx, Raulribarroja, Nikobellic, Octacon
Re: BRICO - instalar asistente de angulo muerto (side assist
Notapor R@n@ el 22 Oct 2020, 13:53
Hola.. Ya se que no es lo mismo, hay un kit en aliexpres
de ángulo muerto, 59,76€ 23%OFF | Sistema de Detección de punto ciego para coche, BSD, BSA, BSM, Sensor de microondas, asistente de conducción de seguridad para coche. Que al igual tampoco es una mala opción para colocar
Que opináis??
R@n@
Notapor cvillajos el 23 Oct 2020, 06:57
R@n@ escribió:Hola.. Ya se que no es lo mismo, hay un kit en aliexpres
Que opináis??
Alguna vez se ha visto/enlazado por aquí este tipo de kits genéricos de radares y leds, pero no recuerdo donde ahora mismo (si en este hilo, o en el de BSD+RTA o en el de Accesorios AliExpress).
A ver, su función de detección de objetos y aviso visual la harán, y además de una manera mucho más económica y mucho mas sencilla de instalar, sin duda.
Pero al no ser OEM y no integrarse vía centralita con el CANBUS, para mí pierden una de las cosas por las que no lo pondría (teniendo un coche que pueda hacerlo, claro...): Pierdes una segunda medida de seguridad que es la vibración del volante al intentar iniciar una maniobra o giro teniendo un coche a los lados.
Y parece una tontería, pero muchas veces no vas pendiente de los retrovisores o vas algo más distraído de lo normal o vas mirando otra cosa al frente, pero si notas como te vibra el volante cuando arrancas la maniobra dices "Cuidao que algo pasa..." y te puede librar de un golpe o un buen susto.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor jasoriab el 23 Oct 2020, 08:44
Que opináis??
Totalmente de acuerdo contigo @cvillajos Sólo añadir que si no tienes cámara de Lane Assist, no funciona la 'vibración' del volante cuando intentas cambiar de carril y los radares traseros detectan un coche.
De esto nos dimos cuenta al montar primero el BSD sin tener la cámara delantera montada, y fue lo que me decidió por montarla posteriormente...
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor Seatleon5f_connect el 08 Mar 2022, 19:28
rojas escribió:Hola a todos , aqui os dejo un nuevo brico ... se trata del asistente de angulo muerto tamien denominado como "side assist" o "lane-change" , aunque es un extra que seat no tiene como opcion , he conseguido adaptarlo para tenerlo 100% operativo , activandolo en el fis y en la pantalla , ademas en la pantalla puedes controlar el brillo de los leds. Como no es un extra disponible para nuestros coches , me he encontrado el problema de no poder colocar los modulos de leds en los retrovisores que es su ubicacion correcta , asique los he puesto en los pilares delanteros de forma que se vean sin tener que mirarlos directamente .
El funcionamiento es simple , segun detecta los coches que te van a rebasar por los lados el led se empieza a iluminar y se va haciendo mas brillante a medida que se acercan , si los coches estan en su campo de deteccion y pones el intermitente con intencion de cambiar de carril , el led da destellos brillantes e intermitentes para advertir al conductor de una posible colision .
Side Assist ayuda al conductor al cambiar de carril. Dos sistemas de radar en la parte trasera escanear las áreas de hasta unos 50 metros detrás del vehículo y en los puntos ciegos a los lados.
Side Assist señales de cualquier vehículo que se encuentra en la zona crítica para un cambio de carril, independientemente de si un cambio de carril está en curso o no.
El sistema llama la atención del conductor sobre el peligro potencial con una luz que se enciende en el retrovisor exterior del lado en cuestión.
Si el conductor no obstante, señala un cambio de carril, las mismas aperturas de luz LED que parpadean con más intensidad y llama la atención sobre el peligro.
En lugar de distraer al conductor con avisos innecesarios, subsidio siempre se hace a la diferencia relativa en las velocidades del vehículo.
Side Assist sólo da una advertencia para los vehículos que en realidad podría ser un riesgo si el conductor tuviera que hacer un cambio de carril.
Sólo funciona a velocidades superiores a 60 km / hy se activa pulsando un botón.Side Assist es el complemento ideal técnica a los vehículos (retrovisores exteriores) y para el conductor (mirada por encima del hombro) para evitar situaciones peligrosas que surjan al cambiar de carril y para aliviar la presión sobre el conductor.
https://www.youtube.com/watch?v=ueyeSckaXYo
[ Video ]
yo he puesto los radares del A3 , las referencias son :
5Q0907566 <-----------master
5Q0907568 <-----------slave
luego necesitas los modulos leds , los del A3 no me gustaban nada asique como supuse que deberia dar igual uno que otro ... pedi los del passat CC , con referencia :
35D949145
35D949146
la instalacion es muy sencilla , como he pasado los cables por las taloneras pondre las fotos que ya tenia , van por el mismo sitio que el cableado de la camara de marcha atras .
el cableado se divide en tres partes :
el de los radares , el de los leds y el que hay que llevar al pilar A ( tirador de capo ) donde conectaremos a la can extended y cogeremos corriente .( yo he usado el mismo cable del ACC ).
lo 1º es saber como va el esquema de instalacion :
yo para ahorrarme el tener que hacer todo el cableado , comprar conectores , pines y modulos leds ... he conseguido un kit de cableado con los leds a un precio bastante mejor que si lo compro todo separado ; es del passat CC , lo unico que le faltan 2 cables para los leds , lo que he hecho es agregarselos yo .
Una vez hecho el cable nos disponemos a pasarlo desde el "pilar A" hasta el paragolpes trasero por debajo de la talonera.
lo 2º es quitar el paragolpes trasero
marcamos los soportes de los radares en el paragolpes , y los pegamos para posteriormente fijar los radares . Yo he usado un pegamento que necesita 12h para secarse , asique para que no se muevan lo que he hecho es ademas pegar todo el contorno con silicona caliente .
Una vez haya actuado el pegamento colocamos el radar y conectamos el conector
una vez puestos los radares y conectados ... pasamos al interior el cable con los conectores
ahora los conectores que hemos pasado al interior los conectamos con los conectores del cableado principal ( el que viene del pilar A ) , el cable de masa lo conectamos a cualquier tornillo de la chapa.
ya tenemos toda la instalacion hecha y los radares colocados , lo siguiente es llevar los dos cables que faltan en el pilar A a cada uno de los leds. para pasar el cable de un lado a otro lo he hecho por dentro del salpicadero , usando el cable que tenia del mirrorlink como guia para pasarlo .
para colocar los modulos de leds en los pilares lo que he hecho es marcarlo
ahora , una vez todo instalado , solo queda codificar :
entramos en el modulo 19 / adaptaciones / lane change , para dar de alta los radares en la gateway
despues nos vamos a la lista de la gateway y activamos 3C lane change
stgA5 para marcar que llevamos lane change
stg 5F / adaptaciones / side view y activamos
stg 5F / adaptaciones /display menu side assistant
stg 5F / adaptaciones /display menu side assistant tresh hold high
stg17 marcamos lane change
stg 3C lane change y ponemos esta codificacion
ya lo tenemos todo listo , ahora tenemos las nuevas opciones en el fis y en la pantalla
cuando activamos la funcion se encienden los leds durante 2 segundos
https://www.youtube.com/watch?v=W10qYSblfR0
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
¿Tendrías el brico en PDF o en Word donde se vean las imágenes?, es que ahora están bloqueadas o dañadas.
Seatleon5f_connect
Notapor Octacon el 08 Mar 2022, 19:38
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
http://cloud.tapatalk.com/s/6227abbbb579a/XaGiCo%20DOSSIER%20VCDS%20VW%20GOLF%20MKVII%201.5.pdf.pdf
Última edición por Octacon el 08 Mar 2022, 20:17, editado 1 vez en total
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor Seatleon5f_connect el 08 Mar 2022, 20:08
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
http://cloud.tapatalk.com/s/6227a2b0e6ef8/XaGiCo%20B%20PLA%20OEM%20GOLF%20MKVII.pdf
Buenas, el que has adjuntado es el del park assist, yo necesito el del asistente de angulo muerto.
Seatleon5f_connect
Notapor Octacon el 08 Mar 2022, 20:18
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
Ya lo he cambiado, de todas maneras depense el coche cambia alguna codificacion
Octacon
Notapor Seatleon5f_connect el 08 Mar 2022, 21:20
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
Veo que es solo codificación, no hay uno como el del park assist, que explica como conectar todo?
Seatleon5f_connect
Notapor Octacon el 09 Mar 2022, 04:30
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
http://cloud.tapatalk.com/s/62281f36cbb8a/BRICO%20asistente%20angulo%20muerto%20side%20assist.pdf
Octacon
Notapor Seatleon5f_connect el 09 Mar 2022, 19:43
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
Entiendo que los cables de linea can, tiene que conectarse en el conector blanco que esta debajo de la maneta de apertura del capo, can high y can low (naranja/marron: can low y naranja/gris: can high).
Seatleon5f_connect
Notapor Octacon el 09 Mar 2022, 20:33
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
Pues la verdad que no me acuerdo si era el blanco o el marron.
Octacon
Notapor leonfrrojito el 09 Mar 2022, 20:35
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
Es el conector blanco , el cable es de color naranja /Blanco - y el otro naranja /marrón
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor Seatleon5f_connect el 10 Mar 2022, 10:48
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
Aclarado ese tema entonces, mi pregunta para dejarlo bien instalado como si viniera de origen en un Audi o en un golf, ¿Cuál seria su posición real en el fusible? me refiero a conectar bien en su sitio para que cuando se vea un manual y posiciones de los fusibles este conectado en su sitio, esta claro que vendrá vacío y hay que poner su pin por detrás pero eso es lo de menos que lo puedo hacer.
Seatleon5f_connect
Notapor Octacon el 10 Mar 2022, 11:08
[ Video ]
35D949145
35D949146
[ Video ]
:lambo:
Buenas tardes,
Pues a mi conectar por detras me las veo negras, para mi es lo peor, por cierto en elmanual lo pone bien claro, SC32
Octacon
Notapor Seatleon5f_connect el 10 Mar 2022, 12:52
Perfecto entonces, como me instale el pdc + park assist lo conecte en su posición y deje margen de cable para el futuro, asi que es llegar cortar y empalmar con un conector de linea can por ejemplo o con cables soldados, ya veré cual es la mejor opción.
El esquema que hay en el brico no se ve muy bien, no hay que conectar nada en la bcm, ni en el quadlook de la unidad por lo que veo no, estoy esperando que me llegue el cableado que he pedido por aliexpress y tengo que ver que cables tengo y tenerlos bien analizado donde van cada uno.
He comprado este kit de cableado:
https://es.aliexpress.com/item/10050027 ... mainSearch
y estos son los soportes:
https://es.aliexpress.com/item/40002460 ... mainSearch
Seatleon5f_connect
