BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Favoritos: Daruma, AlvaroFR, clavelstreet, jairin13, Myvodoo, Sdocid, ismacom, Mate, kijute, Fonek, Alleya, VicVal, diegol147, damsolu, lluisman64, steve_mad, VillaSB, yurkli
Seguidores: Dandy_gsi, juanmaroger, flotter, osjamil, Rasekfighter, aigort, marlop, El3ndil, Pedrost, Mate, kijute, Tarzan, daniel_44, genialsoft, Jorge75016, trekam, MORKAS, jmfcoto, Carrl, Arcangel_89, golf_1990, Sdocid, IRO, jorgee76, saxisaac, Unaited, msmdraven, urkolink, carlosgzlez, Kike77, teltronik, javigody, joke2joke, csabafr2013, IbiFR, Fonek, JOTTA, Triple R, VapaV, mams69, leonfr76, nitro_g4074, craken, Gus_Fring, jguirao, dekompeti, luigi323, cesarsl, Davido2790, Wisa, Josep20, Robbog, pernia, Perilla, j.tabanera, Rotast, jose.a.llamas
Re: BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas )
Notapor Qarl el 03 Ene 2016, 10:50
rojas escribió:Bns dias ,
La dificultad yo la vi en volver a meter el conector en la BCM ... amate de paciencia jajajaj ... xq vas a tientas . Yo no quité la tapa del capó xq lo vi más rápido y fácil abriendo la un poco ( para mi esta parte fue la sencilla ) tienes que quitar si o si la batería , si no no vas a poder ; tb es muy facilitó : quitas los bornes + y - ... en la parte delantera de la base de la batería verás una tuerca con un soporte que es el que impide que la batería se mueva , quitas la tuerca , sacas ese soporte , y ya puedes sacar fácilmente la batería. ... la traes un poco hacia a ti y la levantas .
Uff yo intenté meter la bocina y no entraba de ninguna manera, en uno de los intentos vi que se levantó el plástico y ya lo quité del todo.
Además aproveché que tenía bien de visibilidad para dejar el conector de la alarma lo menos accesible posible para que no se pueda desconectar sin liar la de dios jajaja.
Miedo me das con lo de la BCM...
Por cierto, no se le pira la pinza al coche si quitas la batería? Yo tenía entendido que si.
Buen dia crack! @rojas
Qarl
Agradecido: 83 veces
Notapor frestor el 03 Ene 2016, 12:14
Pues yo que me cargue el conector de la Bmc......
Lo pedi nuevo y puse ya todo bien jajajajajaja
Sabemos que jodido pin es el que poner en el motor para que kede oem?
frestor
Agradecido: 35 veces
Notapor rojas el 03 Ene 2016, 14:22
frestor escribió:Pues yo que me cargue el conector de la Bmc......
No entiendo la pregunta frestor
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor aigort el 03 Ene 2016, 14:23
Creó que se refiere al pin de la caja de fusibles si no no se me ocurre otro
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor rojas el 03 Ene 2016, 14:24
Cuando vuelves a conectar la batería Calibras el sensor del ángulo de giro y borra los errores y listo
rojas
Notapor Qarl el 03 Ene 2016, 15:08
rojas escribió:Cuando vuelves a conectar la batería Calibras el sensor del ángulo de giro y borra los errores y listo
Calibrar el sensor del ángulo de giro?? Ni idea de donde está eso por VAG-COM...
Puedes explicar un poco??
Mil gracias!
Qarl
Notapor ROBERTO206 el 03 Ene 2016, 15:33
Mil gracias!
ya se ha comentado esto más atrás pero te lo repito para que no tengas ningún problema ,cuando arrancas el coche por primera vez después de haber quitado la batería te van a salir varios errores ,no pasa nada gira el volante a tope hacia la izquierda, luego lo giras a tope hacia la derecha y luego centrarlo y anda un par de metros con el coche. por último conecta el vagcom ,verás que te han saltado un montón de errores nuevos los borras y listo.
disfrutando de mi seat leon tsi act... :mrgreen:
ROBERTO206
Agradecido: 184 veces
Notapor ROBERTO206 el 03 Ene 2016, 15:38
mejor corto y pego lo que puse anteriormente que está mejor explicado:
cuando enchuféis la batería y arranquéis la primera vez os saldrán varios errores (dirección ,star-stop,presion neumáticos) tendréis que girar el volante completamente para los dos lados para quitar el error de dirección ,memorizar el de presión de neumáticos y borrar con el vagcom los errores del historial.
por ultimo tendréis que entrar en ajustes del coche y en el apartado de cierre y seguridad activar el pitido del cierre y apertura.
ROBERTO206
Notapor seat leon fr 46 el 03 Ene 2016, 20:14
Hola estoy mirando el brico para hacerlo, me parece muy útil, por cierto bien curro @rojas!! Quiero hacer varias preguntas, en la foto justo debajo de donde pone ubicación de la bocina pone números que señalan a objetos, quería saber que son esos objetos, más en concreto el 8 de la puerta pero estaría bien saber cuales son todos. Saludos gracias
seat leon fr 46
Agradecido: 94 veces
Notapor Tarzan el 04 Ene 2016, 17:37
Como te lo curras @rojas en cuanto entreguen el mio, miro si lleva (que creo que no ) y se lo monto.
Tarzan
Notapor rojas el 04 Ene 2016, 17:56
seat leon fr 46 escribió:Hola estoy mirando el brico para hacerlo, me parece muy útil, por cierto bien curro @rojas!! Quiero hacer varias preguntas, en la foto justo debajo de donde pone ubicación de la bocina pone números que señalan a objetos, quería saber que son esos objetos, más en concreto el 8 de la puerta pero estaría bien saber cuales son todos. Saludos gracias
Es el boton para desactivar la alarma ...
es una 2ª parte de la instalacion de alarma completa
rojas
Notapor seat leon fr 46 el 05 Ene 2016, 16:19
Vale pues en cuanto pueda me pongo manos a la obra ,gracias!!
seat leon fr 46
Notapor IRO el 09 Feb 2016, 09:54
Muy interesante el brico!! :aplauso: este me lo apunto :ok:
IRO
Notapor jorgee76 el 09 Feb 2016, 23:36
Si, muy muy bueno e imprescindible para mi.. Estoy recabando informacion a ver si de una vez le instalo el volumetrico..
:palomitas: 'Me encanta que los planes salgan bien..' :banana:
jorgee76
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 10 veces
Notapor ertate el 09 Feb 2016, 23:42
jorgee76 escribió:Si, muy muy bueno e imprescindible para mi.. Estoy recabando informacion a ver si de una vez le instalo el volumetrico..
yo lo estube mirando tambien pero hay que cambiar el plafon y las piezas en la seat se van por un pico curioso
ertate
Agradecido: 128 veces
