upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Favoritos: Vilafr, Lopess85, Luigi MK3
Seguidores: suarez22, SantiagoSanchez, juanbb, LeoST, Cole7o, Luigi MK3, callonco, neraka, cristhian28, Gus_Fring, nitro_g4074, marlop, [GuErRa], Hovig, Lopess85, Vagabundo, Romera, ebcuatro, yo_javi89
Re: upgrade de frenos de 288mm a 312mm
Notapor Nelson Pirez el 18 Abr 2021, 23:44
Os dejo aquí un enlace sobre la diferencia entre las pinzas de 288mm y 312mm, elegí comprar el kit completo de 312mm, así sé que no tendré problemas con el desgaste irregular de discos e pastillas.
https://www.drive2.ru/l/545317911154131312/
Nelson Pirez
Agradecido: 109 veces
Notapor D83 el 19 Abr 2021, 14:14
Nelson Pirez escribió:Os dejo aquí un enlace sobre la diferencia entre las pinzas de 288mm y 312mm, elegí comprar el kit completo de 312mm, así sé que no tendré problemas con el desgaste irregular de discos e pastillas.
Gracias por el aporte... aunque vale mas Bien de poco... ya que para medir loquee dice el ruso tienes q montar los porta pinzas en el coche....
sl2
:shock:
D83
Agradecido: 68 veces
Notapor javichuchacho el 19 Abr 2021, 20:49
Para eso compra los frenos 340, que salen por muy muy buen precio todo el kit ya
Enviado desde mi SM-N986B mediante Tapatalk
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor Alpastu el 19 Abr 2021, 22:44
Yo llevo montados pinzas de 288 con portas y discos de 312, es más el upgrade tanto en el 1p como el 5f y de quedar la pastilla descentrada en la pista de frenado nada...
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu
Agradecido: 60 veces
Notapor D83 el 20 Abr 2021, 13:30
Alpastu escribió:Yo llevo montados pinzas de 288 con portas y discos de 312, es más el upgrade tanto en el 1p como el 5f y de quedar la pastilla descentrada en la pista de frenado nada...
Según entiendo del foro Ruso, las pinzas son un poco mas "gordas"....
Yo desde luego las pinzas no las voy a cambiar... Incluso estoy pensando en aprovechar las pastillas... tengo los discos 312 Ate , portapinzas( falta pintarlos) y líquido de frenos EBC 307...todo listo para el upgrade ....ImagenImagenImagenImagen
:shock:
D83
Notapor Nelson Pirez el 20 Abr 2021, 13:56
También tenemos que realizar una codificación en el módulo 03 (ABS), tenemos que decirle a la unidad ABS que pasamos de discos de 288mm a 312mm en longcoding
Nelson Pirez
Notapor marlop el 20 Abr 2021, 20:42
D83 escribió:Pedi estos ,con las referencias que salen al principio del tema....he desmontado una rueda, poniendo los nuevos de lado de los que tiene montados, parecen identicos...igual en la parte interior no lo son... haber si alguien que haya echo el upgrade me lo confirma
Los datos de @Alpastu al principio del hilo son correctos, coincidiendo con las referencias de los portapinzas que has comprado, por lo que no deberías preocuparte.
A ver si con la siguiente imagen nos damos cuenta de dónde podría estar la diferencia entre los portapinzas de 288 y 312, teniendo ambos los mismo puntos de anclaje ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor D83 el 20 Abr 2021, 21:09
Gracias compi, aunque la medida de la foto q as puesto ..no me cooncideImagen
:shock:
D83
Notapor D83 el 20 Abr 2021, 21:10
Gracias compi, aunque la medida de la foto q as puesto ..no me coincideImagen
:shock:
D83
Notapor marlop el 20 Abr 2021, 22:03
Pues yo los veo exactamente iguales. Piensa que esa parte que mide unos 4 cm y poco, en el portapinza de 288 son unos unos 2 cm. De ahí se gana el espacio necesario para el nuevo disco de 312.
marlop
Notapor D83 el 20 Abr 2021, 23:41
Ok ahora te entiendo
marlop escribió:Pues yo los veo exactamente iguales. Piensa que esa parte que mide unos 4 cm y poco, en el portapinza de 288 son unos unos 2 cm. De ahí se gana el espacio necesario para el nuevo disco de 312.
:shock:
D83
Notapor D83 el 11 Jul 2021, 16:10
Nelson Pirez escribió:También tenemos que realizar una codificación en el módulo 03 (ABS), tenemos que decirle a la unidad ABS que pasamos de discos de 288mm a 312mm en longcoding
compi as hecho la codificaion ???? , podrias indicar los pasos? sl2
:shock:
D83
Notapor Nelson Pirez el 11 Jul 2021, 19:02
Buenas D83, ya tengo todas las piezas para cambiar la frenada delantera y trasera 312mm y 272mm, ayer estuve mirando la codificación en módulo 03 ABS y puse la codificación en Byte 4 y Byte 14, es necesario poner el valor 34 y 29, a poner el valor me da un error 31 request out of range.
Nelson Pirez
Notapor Nelson Pirez el 11 Jul 2021, 19:06
Tengo que hablar con un amigo para que me ayude con este problema. Ya hice dos codificaciones en el módulo cuando puse TPMS en Byte 27 y 28 y no tuve este problema.
Nelson Pirez
Notapor Nelson Pirez el 11 Jul 2021, 19:17
D83 ya has aplicado los freno delanteros 312 mm?
Sintió alguna diferencia en el pedal?
Nelson Pirez
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Nelson Pirez y 12 invitados
