Hola
Al final me he animado y voy a instalar el desactivador automatico, pero me encuentro con un problema.
Antes de realizar la instalacion he intentado revertir la modificacion que hice con el vagcom para dejarlo siempre desactivado. Ya lo hice en una ocasion para dejar el coche en la casa por que me fallo la bateria y no queria que me pusieran pegas y no tuve problemas pero en esta ocasion me surge el siguiente
Entro en el canal 19 , meto el codigo de seguridad que me lo acepta sin problemas y luego procedo a invertir los cambio que realice que son el de voltaje y el de temperatura.
Bien, el voltaje lo he podido cambiar sin problemas, pero cuando intento cambiar la temperatura me sucede lo siguiente. Me sale la pantalla de confirmacion que avisa como esta actualmente y cual es el cambio que quiero realizar , lo acepto y entonces me sale el mensaje de fuera de rango y no me acepta la modificacion.
¿Alguna idea de cual puede ser el problema?
Os dejo una muestra de como tengo los canales referentes al STARt-Stop
gracias por cualquier ayuda que podais prestarme
IDE04186-Battery terminal recognition,connected
IDE06753-MAS06282-Efficiency program display-Live tip use start-stop-system,activated
IDE06753-MAS06283-Efficiency program display-Live tip switch on start-stop-system,activated
IDE08348-Start/stop start voltage limit,7.6 V
IDE04159-Deactivation of start-stop function,Mode not active
ENG05990-ENG100689-EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Maximum_temperature,50.0 ¡C
ENG05990-ENG06027-EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Minimum_temperature,50.0 ¡C
BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
- Seguidores: 50
- Favoritos: 7
- Vistas: 60.305
Favoritos: Leon-indomable, saxisaac, dani10s, damsolu, anguevi, ucorayo, Burguinak
Seguidores: IRO, Atajunen, GoNzCiD, Montydaka, victorvOrtiz, Leon-indomable, ncx, Edu1589, undernok, genialsoft, sbarri, metri, MORKAS, JOTTA, Triple R, mikomiko, lumgumdum, gecox, David_GT, leonfr76, Pedrost, D83, vanscampa, VapaV, jajereal, tonnety, ElFon, TomH30, Mr.Chuflas, Senuto, JaviMarquez, damsolu, Josep20, davidmosan, fran6120, josean-opc, borjiguez, aigort, castronight, Def89, Hovig, Cupra290MX, Besaygf, M_Riol, craken, guardiola89, tito68, ucorayo, Alexr3i, jesusFR
Re: BRICO Instalar desactivador Start/Stop automático
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Como es ese modo de servicio?.mierescity escribió:https://www.ebay.es/itm/Start-Stop-Memory-module-Start-Stop-SSA-memory/322352078637?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
yo he acabo de comprar ese mismo,pero la nueva version que ha sacado,con modo de servicio.a ver cuando llegue
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
Creo que mi version no hace lo de desactivarse....probaré..mierescity escribió:bueno pues ya me llego y ya esta instalado.funciona perfecto,y si lo quieres llevar al servicio oficial,dejas el boton del s/s pulsado durante 5 segundos y se desactiva el aparatito.como si no llevases nads,y para activarlo lo mismo pero al reves.saludos
Después de desmontar el clima de un Leon 2017 Restyling, encuentro que el cable va al botón de seleccionar los modos de conducción. No veo ningún cable conectado al botón start stop.
En el León FR, según los modos de conducción se desactiva o activa el start stop.
Como se puede instalar el módulo en un Leon 2017 Restyling?
Muchas gracias
Muchas gracias
dekompeti - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 29 veces
Muchas gracias
Muchas gracias
En ebay parece ser que ya no se localiza, al menos con ese nombre(Virtual Finger Star/Stop), alguien sabe algún otro sitio donde encontrarlo?
damsolu - Aun con la L
- Agradecido: 37 veces
Hola dekompeti.
yo tengo un Fr al final lo as podido conectar?
pacoooooo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 41 veces
pacoooooo escribió:Hola dekompeti.
No,como nadie me contestó desistí.
Ahi lo tienes: https://www.ebay.es/itm/NEW-Start-Stop- ... %7Ciid%3A1damsolu escribió:En ebay parece ser que ya no se localiza, al menos con ese nombre(Virtual Finger Star/Stop), alguien sabe algún otro sitio donde encontrarlo?
Es que es en ese conector donde se conecta..lo explica bien al inicio del post...dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
MORKAS escribió:Es que es en ese conector donde se conecta..lo explica bien al inicio del post...dekompeti escribió:Hola,
Muchas gracias
Muchas gracias @MORKAS , disculpa no lo vi. He pedido también el botón esp porque así haré lo mismo que hiciste con el brico del park pilot. Al tener los modos de conducción no quiero perder ese botón para poner el botón del ateca del park pilot.
Muchas gracias
He intentado coger positivo del cable negro rojo que viene de la luz de la botonera del airbag pero no me funciona el módulo. Puede ser que no me lleguen los 12v?
De donde puedo coger los 12v sin empalmar del mechero? Los puedo coger de los fusibles que hay debajo del volante? Que debería de cogerlo con un robafusibles del fusible SC40 del mechero?
Muchas gracias
Muchas gracias
Buenas tardes, compre dos emuladores, uno para mi y otro para un compañero que no lo quiere.
Si alguien esta interesado que contacte conmigo.
35€
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
35€
Correo: info@grpelectronic.com
Instagram: grpelectronic
BWF - Aun con la L
- Agradecido: 28 veces
Me interesa, el mio es un 1.4 TSI 125 CV FR ST del año 2014, no hay problema de incompatibilidad verdad???
J.COSTA - Nuev@ por aqui
Finalmente lo he podido instalar cogiendo positivo desde el fusible del mechero. De momento funciona genial.
Muchas gracias @MORKAS por tu ayuda.
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
BRICO, Toma de 12v y USB para pasajeros LEON 5F Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MORKAS Respuestas: 48 |
aviso regimen maximo motor 4000 rpm y error start stop Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: deshtardes Respuestas: 4 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
