BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Favoritos: craken, hanniballecter, Lady, Alexlopezsk, Burguinak
Seguidores: MORKAS, JOOAAAN, flope63, El_pelos44, Maikermx, JOTTA, ncx, clavelstreet, car212121, genialsoft, Triple R, jairin13, Edu1589, Jorge75016, undernok, adri0894, Tunnig, carrasco13, Wannaky, reset18, trazas, nachomart, Gendos22, msmdraven, Cloud_ganora, teide, leonfrrojito, carlosgzlez, Chrohu, San5f, Hovig, danieleon
Re: BRICO - Instalación cargador inalambrico original
Notapor Gendos22 el 29 Jun 2021, 09:44
amgalende escribió:si supuestamente supongo que lo hice bien en 5f codificacion avanzada y ahi active el bite 15 baseplate que es como me sale a mi en obdeleven.
Incorrecto. Baseplate es amplificador de señal. Deberías activar byte 15 wireless charging avalability
Отправлено с моего SM-N986B через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor amgalende el 29 Jun 2021, 09:50
vale creo que e encontrado el error hay otro byte 15 que pone wireless charging availability y ese esta sin activar, lo que no se a que se refiere el otro que active y por que funciona.
amgalende
Notapor amgalende el 29 Jun 2021, 09:51
ok gracias gendos22 gracias ya e visto el error.
Pero no se por que funciona, no se supone que si no lo activas no deberia funcionar la base.
amgalende
Notapor amgalende el 30 Jun 2021, 23:20
Hola
Ya lo e cambiado y e activado el cargador pero sigue igual no salta el aviso en la pantalla aunque sigue funcionando y cargando.
las conexiones las tengo del cargador 2 al 5 gris y el 3 al 11 del gris, el 1 a positivo y el 4 a la masa.
y no se que puede estar mal para que no salte el mensaje en pantalla.
Alguien sabe por que puede ser.
amgalende
Notapor amgalende el 07 Jul 2021, 17:29
Bueno
Ya lo e solucionado y esta funcionando perfectamente :banana:
mi coche es del 2019 y las conexiones van de la siguiente manera van al conector gris.
el 1 del cargador al positivo caja de fusibles al numero 16 conectivity box
el 2 del cargador al 5 del conector gris del 5f.
el 3 del cargador al 11 del conector gris del 5f.
el 4 del cargador a un punto de masa del coche.
el 5 del cargador a un punto de masa del conector 5f.
luego activamos el bite 15 cargador imnalambrico y funciona perfectamente.
ahi pongo el enlace para pedir el cable ya todo preparado para usarlo.
https://es.aliexpress.com/item/40000346 ... 63c0W9YaOr
buena para que no le pase a nadie lo que me paso a mi ahi esta todo bien expplicado, cualquier duda sin problema me preguntais.
saludos :comediante: :boxeo:
amgalende
Notapor Maikermx el 17 Jul 2021, 10:07
Buenas leoneros,
Quiza se haya discutido previamente la capacidad de carga del inductor, partiendo que esta unidad brinda 1.5 Amperios
Pero tratando de comparar con los cargadores inalambricos de casa, de los que clasifican desde 7.5 , 10 o 15 Watts
Mi duda es si se puede catalogar a este inductor del Leon comparada con un cargador de casa?
Gracias de antemano
Maikermx
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Warelio el 17 Jul 2021, 10:15
Sinceramente pienso que no es comparable a un cargador inalámbrico domestico ya que su potencia de carga es más limitada y básicamente carga el teléfono con bastante lentitud, da igual que tengas un móvil que admita carga inalámbrica a 20 W, jamás cargará a esa velocidad y además aumenta la temperatura del teléfono (en algunos modelos más que en otros) porque me da la sensación de que no tiene muy bien conseguida la disipación del calor...
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1180 veces
Notapor jlbpmr el 17 Jul 2021, 12:49
Maikermx escribió:Buenas leoneros,
Gracias de antemano
Yo sigo cargandolo con el cable, como me dijo Warelio, quite la funda y carga, aunque no carga siempre, creo que tiene que haber un punto o algo en el que carga y otras veces no. Pero carga muy muy lento y se calienta mucho como dicen.
jlbpmr
Agradecido: 111 veces
Notapor jabom el 15 Dic 2022, 21:33
amgalende escribió:Bueno
Saludos a todos.
Sabies si solo poniendo al cargador inalambrico el positivo y negativo funciona?
Lo pregunto por que he pillado uno de desguaces y quiero sabes si funciona antes de hacer nada.
Gracias por adelantado.
jabom
Notapor davidrb89 el 06 Oct 2023, 17:39
jabom escribió:
Saludos a todos.
Si, funciona perfectamente solo con poner positivo y negativo.
davidrb89
Notapor JOOAAAN el 06 Sep 2024, 12:18
Hola!
Me he leído todo el hilo y he visto que tocais codificación, entonces lanzo lo siguiente:
Yo tengo un Leon del 2019 con el cargador inalambrico de serie, pero lo añadí básicamente por el espacio extra y la funcionalidad de mejorar la cobertura, ya que el cargador inalambrico con solo 5W de potencia para lo único que sirve es para calentar el mobil (y ya no te digo si uso Android Auto).
Mi pregunta es: Hay alguna manera de "desconectar" por OBD la carga inalambrica? Y si la hay, ¿es posible solo desconectar la carga pero no la funcionalidad de mejora de cobertura?
Os leo, gracias!
EDITO: He buscado el Byte15 en la unidad 5F y he encontrado esto.
¿Seria tan sencillo como poner que la "baseplate" no esta instalada? ¿No verdad? :avergonzado:
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
