@razh00 el amarillo tienes que conectarlo a corriente bajo contacto para que la cámara grabe cuando enciendas el coche o a corriente directa junto con el rojo para que esté grabando siempre.
El voltaje de los fusiles siempre casi siempre sera 12v lo que tienes que comprobar es cuando un fusible tiene tensión, si es siempre, si es cuando das contacto, si es cuando abres las puestas, etc..
Instalacion Dashcam en parabrisas, Viofo a119
- Seguidores: 22
- Favoritos: 2
- Vistas: 32.944
Favoritos: satrapas, Alleya
Seguidores: kennit0, JOTTA, Pedrost, gogua, carlosgzlez, er_trompe, Edu1589, Malvin, csabafr2013, tonnety, satrapas, VapaV, damsolu, ElFon, Alvi, undernok, nitro_g4074, joscasaster, Pedro_Racing, borjiguez, msmdraven, Derko
Re: Instalacion Dashcam en parabrisas, Viofo a119
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Ya la he puesto, queda muy bien y apenas se nota desde fuera.
Paso unas fotos, pero son de noche. Mañana echo un par de fotos de día para que lo vean bien.
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Mangus - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Cómo lo prometido es deuda, un par de fotos de día. Obviamente da más el cante que de noche , pero se dismimula bastante más de lo que parece en la foto.
Buenas a todos, relacionado con este hilo quería saber si alguno de vosotros sabe a que amperaje cargan los USB del coche, (0,5A, 1A..)?
Lo digo porque yo tengo desde hace un tiempo una Rollei DVR-310 (con pantalla, gps etc) la cual no se que consumo tiene exactamente, podria hacerme una idea pues la bateria integrada da 470maH pero no lo se seguro.... la cuestión es si conectada al USB me va a suministrar suficiente potencia para hacerla funcionar sin cargarme la toma de USB claro
En el anterior coche no tenia problema pues llevaba la toma de 12 voltios en la guanterita de debajo de la radio, pero el Leon al llevarla en el reposabrazos me es un problema...
Para más señas el transformador original de la cámara es de salida 5V/1A...
A ver si me podeis echar un cable.
Muchas gracias!!!
Muchas gracias!!!
Duke_es - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Yo hablé con el vendedor y me dijo que directamente cable rojo a toma directa 12v y el amarillo no conectado. De esta forma graba cuando está en marcha el coche y en parado/parking graba pero pasado 1 min para de grabar y se queda en Stanby y cuando el sensor G detecta movimiento se activa. El mismo kit de conversión de 12v a 5v se ajusta para que si la batería baja de un nivel de batería (tiene varios ajustes) este desactiva la cámara. Por las pruebas que he hecho yo, un simple golpecito de aparcamiento no la activa y eso que esta a máxima sensibilidad, para que se active tiene que ser golpe más fuerte, como ejemplo, cuando entro y cierro la puerta se activa. Por el momento cero problemas con la instalación que os puse más arriba. Saludosrazh00 escribió:lafu1988 escribió:Bueno he instalado la cámara hoy mismo que he tenido un rato y en 30 min la tenía instalada.
La cámara es una B1W con kit 12v-5v y tarjeta microsd de 32GB. Lo venden todo en Amazon por unos 60-70€
Está configurada en el fusible F40 del mechero a 12V constantes para que grabe siempre y pueda grabar en modo parking. El kit tiene un switch para bloquear la tensión cuando la batería baja de 12-12,2-12,4-12,6...(se puede ajustar).
De todas formas he añadido yo un interruptor para poder apagarla cuando yo quiera ya que mi garaje es individual y no es necesario tenerla grabando.
La instalación se ha hecho por dentro del plástico de la cámara de line assist, techo, pilar A hasta la caja de fusibles.
Pongo unas fotos para que veáis como queda.
Cualquier duda ya sabéis.
Saludos[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
¿No hay que conectar el cable amarillo? Según mi manual necesito conectar el cable rojo a tensión constante y el amarillo al contacto para que me grabe en modo normal conduciendo y en modo parking al apagar
¿Se podría robar corriente de otro fusible distinto? El del mechero estaría ocupado por el cable rojo
lafu1988 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 217 veces
Duke_es escribió:Buenas a todos, relacionado con este hilo quería saber si alguno de vosotros sabe a que amperaje cargan los USB del coche, (0,5A, 1A..)?
Lo digo porque yo tengo desde hace un tiempo una Rollei DVR-310 (con pantalla, gps etc) la cual no se que consumo tiene exactamente, podria hacerme una idea pues la bateria integrada da 470maH pero no lo se seguro.... la cuestión es si conectada al USB me va a suministrar suficiente potencia para hacerla funcionar sin cargarme la toma de USB claro.
Muchas gracias!!!
Nadie que domine sobre amperajes de los USB del mk3?
Yo tengo pedido un aparato para medir justo eso, sino te corre prisa en 20 días me llegará desde China xDDuke_es escribió:Duke_es escribió:Buenas a todos, relacionado con este hilo quería saber si alguno de vosotros sabe a que amperaje cargan los USB del coche, (0,5A, 1A..)?
Muchas gracias!!!
A los que tenéis instalada la cámara en modo parking os sale el mensaje "el consumo en reposo es demasiado alto"??
Es que lleva un par de días que me sale el mensaje, y lo achaco obviamente a la cámara, pero no sé si a la larga puede ser perjudicial
1A compi, no creo que tengas ningún problema, aquí te he hecho la medición para que lo veas, con 2 móviles con baterías de distinto amperaje y con 2 cables diferentes:Duke_es escribió:Buenas a todos, relacionado con este hilo quería saber si alguno de vosotros sabe a que amperaje cargan los USB del coche, (0,5A, 1A..)?
Muchas gracias!!!
damsolu - Aun con la L
- Agradecido: 37 veces
Buenas @damsolu , podrías poner foto del medidor del usb? Me interesa pillarme uno.damsolu escribió:1A compi, no creo que tengas ningún problema, aquí te he hecho la medición para que lo veas, con 2 móviles con baterías de distinto amperaje y con 2 cables diferentes:Duke_es escribió:Buenas a todos, relacionado con este hilo quería saber si alguno de vosotros sabe a que amperaje cargan los USB del coche, (0,5A, 1A..)?
Muchas gracias!!!
Sds...
Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
Wannaky - Nuev@ por aqui
"Un enlace vale más que mil palabras"Wannaky escribió:Buenas @damsolu , podrías poner foto del medidor del usb? Me interesa pillarme uno.damsolu escribió:1A compi, no creo que tengas ningún problema, aquí te he hecho la medición para que lo veas, con 2 móviles con baterías de distinto amperaje y con 2 cables diferentes:Duke_es escribió:Buenas a todos, relacionado con este hilo quería saber si alguno de vosotros sabe a que amperaje cargan los USB del coche, (0,5A, 1A..)?
Muchas gracias!!!
Sds...
https://es.aliexpress.com/store/product ... st=ae803_4
Es de lo mejorcito que puedes encontrar en plan barato, aparte del voltaje/amperaje(como todos) mide además los mAh que va cargando y el tiempo que le lleva(para poner el contador a cero tiene un botoncito de reset),
salu2
Muchas gracias!!!
Muchísimas gracias por la info! es lo que necesitaba.
Gracias por dejar el enlace, no está de más tener un cacharro de esos aunque sea por curiosidad y más por lo que vale. Saludos
Mangus escribió:Yo tengo pedido un aparato para medir justo eso, sino te corre prisa en 20 días me llegará desde China xDDuke_es escribió:Duke_es escribió:Buenas a todos, relacionado con este hilo quería saber si alguno de vosotros sabe a que amperaje cargan los USB del coche, (0,5A, 1A..)?
Muchas gracias!!!
Ya me lo han contestado, pero muchas gracias por el ofrecimiento.
Carl0s escribió:Sobre la que puse (AUKEY dual), después de 3000 km de viaje estas dos semanas atrás, ha grabado perfectamente, de noche, de buena mañana con niebla. Como un reloj. De momento ok.
Buenas! yo también aproveché una oferta y la compré a 90€. Aprovechando que tenía una visita al taller de Seat me han metido todos los cables por el interior de los marcos. Me han dejado el conector USB 5V en la caja de fusibles y ya me encargo yo de hacer la conexión. El caso es que estoy en este punto.
Voy a comprar un adaptador 12V a USB 5V en Amazon o en Aliexpress y un robafusibles para conectarlo.
He visto en los anteriores posts que la gente está robando el fusible del mechero. Mi duda es:
Tengo muchos de los fusibles vacíos. ¿Por qué no habéis utilizado alguno de esos? No lo he medido pero imagino que tienen corriente. ¿O si mi coche no tiene techo eléctrico (por ejemplo) el fusible correspondiente no tiene corriente?
Había pensado en utilizar alguno de los fusibles mini para que ocupe el menor espacio posible, y que de paso tenga el amperaje más ajustado a lo que necesita la cámara. Por ejemplo, el fusible número 4 (TAXI) tiene 3A. Imagino que es para la luz de los taxis o algo similar. Entiendo que podría usarlo sin problema ¿no?
Un saludo y feliz año!!
giorgidann - Nuev@ por aqui
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
