Reequipar camara high
Favoritos: jasoriab, tsi125, jordi-duck, Lopess85, Chrohu, Raulportela
Seguidores: tsi125, pernia, aigort, Edu1589, carlosgzlez, dani10s, Gsclosada, Petri, xircom, harrier525, msmdraven, gorkansr, Neuw84, Sarge86, Alvi, Josep20, Gus_Fring, volkov, jasoriab, Triple R, Gables, JOTTA, javi_archi, crosevilla, Maikermx, Snooker83, Gendos22, borjiguez, marlop, Chrohu, damsolu, matiaso, FranxuDiaz, Cloud_ganora, leonfrrojito, BADS, Lopess85, Octacon, Hovig, Romera, trazas, Rekoba, lopezm0, craken, JDMG, 05kar, danieleon, Dconnect, mgrondona, vecnte, Lanero909
Re: Reequipar camara high
Notapor Gendos22 el 25 Abr 2020, 16:44
javichuchacho escribió:
Mark7 escribió:Estoy pensado en reequipar la cámara high, y me surgen algunas dudas, lo primero el material que necesito al no llevar cámara de serie es el siguiente:
€ 24,32 | Para Audi A3 2017 -- A4 B9 A6 2017 --- VW Tiguan 5NA cámara de marcha atrás RVC Cable de cámara
https://a.aliexpress.com/_BOTj7b
€ 53,31 15% dto. | ASTYO Car MIB reverse video cámara de visión trasera con pista de movimiento para VW Golf 7 MK7 PASSAT B8
https://a.aliexpress.com/_BU4eZF
€ 12,00 | OEM para VW Passat B6 B7 Golf 6 5 POLO Scirocco RCD 510 RNS 510 VCR cámara de marcha atrás soporte 3W0 807 B 210
https://a.aliexpress.com/_B0KMWd
Me hace falta algún conector o algo más?
Para que funcione la cámara no solo hay que activar con módulos correspondientes con el VCDS, también hay que codificarla con el VCP, no?
Para calibrar la cámara necesito una plantilla, sabéis si se puede descargar de internet e imprimirla en varias partes?
Necesitas eso sí, dar de alta en la gw con el vagcom por ejemplo, y meter los datashet de Skoda por vcp y calibrar la cámara con el vcp también y una plantilla.
Enviado desde mi ONEPLUS A6013 mediante Tapatalk
Javi Javi. Con vcp no,se calibra con odis e.
Отправлено с моего SM-N960F через Tapatalk
Gendos22
Agradecido: 82 veces
Notapor quikeramos1 el 06 Jun 2020, 19:05
Buenas!
He seguido los pasos para el cambio de la cámara los por la high y en principio esta todo bien hecho, pero no consigo hacer la codificacion.
En principio la cámara venia parametrizada, así que lo que hice fue instalarla, darla de alta en la GW19 y una vez que la detectó me apareció los fallos de ajuste básico y codificación, mi problema es que no hay manera de meterle la codificacion de ninguna forma. Lo he intentado con ODIS, Con Vagcom y con OBD y en todos me da error ¿Algún consejo? ¿Cómo puedo saber si la cámara realmente venia parametrizada?
Muchísimas gracias por vuestra ayuda
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor crosevilla el 06 Jun 2020, 20:32
Hola, unas preguntas: ¿Sólo se puede calibrar con Odis E, no con Odis S por ejemplo? ¿Dentro de Odis dónde puedo encontrar la opción para calibrarla con la plantilla? ¿Cuales son las medidas que hay que poner? Gracias de antemano
crosevilla
Notapor quikeramos1 el 07 Jun 2020, 22:29
quikeramos1 escribió:Buenas!
He conseguido avanzar algo en el tema. He conseguido meter la codificacion de un Audi TT a través del OBD (0237060102002001000040) y se lo ha comido sin problemas,
aunque no tenia botones de vistas. Después he podido codificar algunos Bits con OBD, Vagcom y Odis y he conseguido llegar a este Coding: 0273000102000407000040. Ahora mismo tengo los botones de 3 vistas diferentes que me muestran indicadores gráficos diferentes, pero la camara no cambia de tipo de vista.
Por lo que he leído necesito alguien con VCP para poder codificar esos Bytes, así que si algún alma caritativa de Málaga estuviese dispuesto a echarme una mano con eso, se lo agradeceré eternamente.
Gracias!!
quikeramos1
Notapor quikeramos1 el 07 Jun 2020, 22:37
quikeramos1
Notapor leonfrrojito el 07 Jun 2020, 23:24
quikeramos1 escribió:[ Video ]
Hola buenas noches , me da que pensar que la parametrizacion que tienes no es correcta por eso no te hace el cambio de vistas .
SaludosImagen
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor quikeramos1 el 08 Jun 2020, 14:08
SaludosImagen
Muchas gracias por aclarármelo tio.
quikeramos1
Notapor aigort el 08 Jun 2020, 14:12
SaludosImagen
Llevas la de Audi
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor quikeramos1 el 08 Jun 2020, 16:31
si, en el byte 0 no me deja codificar la 04 (Skoda) aunque si me parece, como dice el compañero, parece ser un problema de parametrizacion.
quikeramos1
Notapor javichuchacho el 14 Jun 2020, 22:26
Bueno, pues ya tengo la high, la instale con mi gw mid, y me iba genial, metía marcha atrás, se veía y al quitar se quedaba la cámara.... La vida vamos jajaja, ahora que tengo la gw high, solo se ve cuando tengo la marcha atrás, decir que solo tengo sensores traseros. He probado a volver a poner la gw mid y se veía con la marcha puesta y quitada... Alguna idea?
javichuchacho
Agradecido: 168 veces
Notapor aigort el 14 Jun 2020, 22:29
javichuchacho escribió:Bueno, pues ya tengo la high, la instale con mi gw mid, y me iba genial, metía marcha atrás, se veía y al quitar se quedaba la cámara.... La vida vamos jajaja, ahora que tengo la gw high, solo se ve cuando tengo la marcha atrás, decir que solo tengo sensores traseros. He probado a volver a poner la gw mid y se veía con la marcha puesta y quitada... Alguna idea?
Has tocado algo aparte de la gw? Si tienes teamviwer te puedo mirar si veo algo
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
aigort
Notapor javichuchacho el 14 Jun 2020, 22:30
Te puedo pasar los scans de la 6C con gw high y mid.
Lo curioso es que cuando he pasado de high a mid, ha dado un fallo persistente de falta mensaje de bus de datos
javichuchacho
Notapor aigort el 14 Jun 2020, 22:33
Con un Scan no sé si seré capaz de ayudarte
aigort
Notapor javichuchacho el 14 Jun 2020, 22:34
Que necesitas entonces? Porque el odis y el vcp lo usa un amigo mío, que fue el que parametrizó y todo, pero tiene el programa en ruso jajaja
javichuchacho
Notapor aigort el 14 Jun 2020, 22:36
Revisa que la cámara esté dada de alta en el 19 y también revisa la 5f
aigort
