Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Favoritos: z0n3d, Rrz, cvillajos, ira92, Master21, Chimguy, Joselub, Gio, Manu17, VeteranoEspañol, xini2230, daviid_trivi, Mufasaklk, angel_5f
Seguidores: Jpl10, aigort, daniel.lp.5, hectorcanu, francdp9, makyko66, Ornavarro, Atajunen, xgn, sarge, sr.white, doradito03, kadettero, Manzi, Albber, seat leon blanco, jjimene89, promac, ebcuatro, Jorge75016, proles, tokedj1989, marlop, jordiduck, clavelstreet, victornt1, miguelin184, davidbj, sadanyac, fmiguelj, daniel_44, davidmd, Albino, david_gz, vigimuertos, z0n3d, MUGAN, El_pelos44, iazofra, Ray1986, oldaqgonzalez04, gogua, Danisr1, urbion, Drako85, yacray35, mtmaite, alejandro_javier, camamaleon, chemasa1987, 00ryosan00, davidalba, Charlysspain, juancete, epi8716, kwatto, jasoriab, NOCIVOX, MORKAS, ira92, vanscampa, joe_199, xjuliox, VapaV, Exar661, Mufasaklk, jd_zuri, lubumbax, elcapea85, rfaus, mariadamita, volkov, BEDIA, luigi323, Mangus, gabivvamesia, dj_ferrix, gecox, Nebreto, malloc, xarlio, camon, Edu1589, LuigiVisio, daniel.velarde77, Cup Racing 2, bird4, iMeanav, Parsimonioso, isco178, Franj_mora, duvifrst, garruz666, Igorfr, denisd98, subaru_3, tomfuegue
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3
Notapor bokeh el 21 Dic 2015, 13:15
Pues no me extraña nada que de ahí vengan algunos grillos... el coche tiene grillos ya por todos sitios (y no llega a 10 mil km)... pero el más preocupante ahora es el del cuadro de velocidades... es desquiciante...
Por cierto, qué tipo de juntas utilizas para reducir las vibraciones??
bokeh
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 20 veces
Notapor Satri el 21 Dic 2015, 18:12
Satri escribió:Hola chicos!!!!
Tengo el motor 1.4 ACT de 150 CV en un León ST.
A ver, no se si se habrá comentado ya pero os explico un ruido que he detectado.
Circulando a baja velocidad, a unos 30-50 Km/h, ventanillas bajadas y con obstáculos a los lados donde se forma eco, he comprobado que a esas velocidades, cuando entra en modo 2 cilindros y acelero suavemente empieza a sonar una carraca que se desactiva cuando se desactiva el modo 2 cilindros.
Sólo suena cuando se activa el modo 2 cilindros y se aprieta suavemente el acelerador, si no se aprieta el acelerador no suena, y sin modo 2 cilindros tampoco.
Es un ruido molesto y de preocupación porque no lo hacía y ha empezado a hacerlo.
¿Os ha pasado o sabéis algo?.
Muchas gracias.
Me cito por si alguien no me ha leído y me puede ayudar.
Gracias.
Satri
Notapor cvillajos el 21 Dic 2015, 20:48
Muchas gracias.
Gracias.
@Satri,
En la misma situación (y también con las ventanillas subidas o sin ecos a los lados) yo únicamente oigo un 'clack' al activarse y otro 'clack' al desactivarse el modo dos cilindros... Nada de carraca.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor berto3333 el 21 Dic 2015, 22:08
Nose si esta hablado pero no lo encuentro...
A vosotros no os suenan mucho las "trampillas" del clima, a mi sobre todo cuando el coche y el interior esta frio cuando ya todo esta en su temperatura no pasa tanto, pero anteriormente todo el rato esta sonando como si cambiara el aire para que salga a los pies, luego arriba etc etc y todo el rato sonando
berto3333
Agradecido: 50 veces
Notapor artek90 el 22 Dic 2015, 12:53
yo solo tengo ruido de las ventanillas cuando torsión el chasis. es mi culpa porque no debería engrasar todas las juntas con silicona para juntas de coche. o hay que darle con algo graso o resecarlo para que dejen crujir.
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor Kaisen el 22 Dic 2015, 20:07
bokeh escribió:Pues no me extraña nada que de ahí vengan algunos grillos... el coche tiene grillos ya por todos sitios (y no llega a 10 mil km)... pero el más preocupante ahora es el del cuadro de velocidades... es desquiciante...
Yo también tengo grillos en el cuadro de instrumentos,vienen parece del marco que lo cubre que choca contra este y vibra,te paso este post donde pone como se desmonta ese marco y seria ver la forma de ponerle una junta en todo su perímetro sin que se pueda llegar a ver una vez montado.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=40&t=114775
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor algalle el 22 Dic 2015, 23:45
Para superficies planas utilizo una especie de espuma de 1 o 2 mm de grosor que se puede encontrar en tiendas de papelería.
Se corta de la medida necesaria, se sujeta entre las dos piezas (normalmente es suficiente con la presión que ejercen los tornillos y grapas entre las dos piezas) y se acaban los ruidos provocados por vibraciones.
Tengo pendiente probar otro tipo de juntas para las puertas. Si me van bien lo pongo por aquí.
algalle
Notapor oldaqgonzalez04 el 23 Dic 2015, 00:00
Excelente aportación, voy a probar y también les paso comentarios.
Saludos colegas!
oldaqgonzalez04
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Notapor Platanot el 24 Dic 2015, 14:01
artek90 escribió:yo solo tengo ruido de las ventanillas cuando torsión el chasis. es mi culpa porque no debería engrasar todas las juntas con silicona para juntas de coche. o hay que darle con algo graso o resecarlo para que dejen crujir.
En mi caso el crujido de las ventanillas cada día va a más...Alguien ha probado alguna solución efectiva???
Platanot
Agradecido: 25 veces
Notapor artek90 el 24 Dic 2015, 17:18
Vaselina compi. Hay que repasar todas juntas. Cuando tenga tiempo lo hare.
artek90
Notapor Platanot el 26 Dic 2015, 01:18
Vaselina o grasa de silicona? Habría que darle en ma junta como de terciopelo en la que encaja el cristal...ahí no?
Platanot
Notapor bokeh el 27 Dic 2015, 15:41
Gracias compañero, gran aporte. Si después de llevarlo al taller sigue en las mismas probaré a desmontar (aunque soy un manazas...)
Estupendo. Parece un material fácil de conseguir.
Me quedo también a la espera de la solución para las ventanillas porque las mías ya están empezando a sonar... :zoquete:
bokeh
Notapor aigort el 27 Dic 2015, 16:25
sarge escribió:NOTA:
Vibración en el interior del salpicadero 2
En esta ocasión el ruido es diferente. Es muy difícil de escuchar y parece provenir de la parte del salpicadero a la altura de la boca de aire que hay a mano izquierda. Poniendo la mano encima y presionando sobre esa zona el ruido desaparece. Normalmente se produce por mal estado de la carretera.
[ Video ]
SOLUCIÓN: Hay un TPI de SEAT para solucionar este ruido. El ruido aunque se nota en el montante A de piloto y copiloto, viene de más abajo, casi desde la zona de los pedales. Poniendo una moldura en la parte de plástico con un pieza que piden a fábrica, se soluciona el problema. Si vais a vuestro taller y os quejais de éste ruido, sabrán ya como solucionarlo.
Ruido en los paneles de las puertas
Por lo que comenta nuestro compañero @hectorcanu, los paneles de las puertas hacen ruido cuando la música está puesta. Al principio era necesario tener la música para que estos sonasen, pero por lo visto ya de últimas el panel de la puerta derecha ya vibra con o sin música. En concreto, el ruido se reproduce cuando la música está más o menos al 50% de volumen (sobre todo si hay bastantes graves) o se circula por carreteras en mal estado. Parece ser que mientras se aprieta por la zona donde iría el seguro la vibración desaparece.
----------- Empieza el Post Original con algunas actualizaciones de referencias temporales ------------------
.[/b]
Hola un par preguntas el ruido del salpicadero me sabriais decir que tpi es? me toca la revision de los 30000 en 3000 km y voy a preparar la lista de cosas que quiero que me revisen en el coche
y la segunda a alguno os han puesto pegas para arreglaros las vibraciones de las puertas?
aigort
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 52 veces
Notapor Ray1986 el 29 Dic 2015, 01:09
A mi me aparecio un ruido por la zona delantera muy similar al que describes. Solo me ocurrio 1 vez. Aparecio de golpe, era oscuro, y no sabia que era. Cuanto más rapido iba, mas se escuchava, así que pense que seria algo suelto de los conductos del habitaculo. Fui subiendo de velocidad hasta llegar a los 140, y pluffff. Desapareció.
Si me vuelve a aparecer ya os lo comentare
Ray1986
Re: Ruidos en el Nuevo Leon MK3-climatizador
Notapor MUGAN el 05 Ene 2016, 14:31
Ruido climatizador,al encenderlo a tope ruido por la zona d los relojes como un RRRRRRRRRRR... y también tapa tapa tapa tapa.....como si hubiera piezas sueltas o que no engranaran,no se,lo llevaré al taller a ver si saben lo que es...
SEAT LEON ST 1,6 TDI CR S&S 105CV
MUGAN
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], SentiBot y 20 invitados
