Poner retrovisores plegables electricamente.
Favoritos: marlop, Vilo, Xavi_vdj, Robur, Banchel, javieret69, aguscalderon, Maverick.es, diego99
Seguidores: Yagadri, Maverick.es, Jorge75016, marlop, jalf, crcrodrigo, pitc3c14, msmdraven, Tomcat7733, joke2joke, serguey79, Leon pucelano, fedemiglio, jmfcoto, aigort, aironsam14, decge, jande, Jeii90, borgio, Illan, JoseDel, edi27, el_padrino, luigi323, chisyelamos, jfermar, MartinLeon, Roberto_Blanco_G, ecolibra, Maikermx, danieleon
Re: Poner retrovisores plegables electricamente.
Notapor Leon pucelano el 10 Oct 2016, 22:04
Funcionaaaa!!!!
Muchas gracias a todos por vuestra ayuda.
Faltaba activar la opción 26 de la centralita eléctrica (09) al hacer la modificación para que abran o cierren con una pulsación del mando. Ahora queda investigar para que al abrir el coche no despliegue los retrovisores hasta que no demos el contacto del coche.
Leon pucelano
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 15 veces
Notapor leonfrrojito el 10 Oct 2016, 23:09
Me alegro que te funcione a disfrutarlo
leonfrrojito
Agradecido: 178 veces
Notapor marlop el 01 Nov 2016, 23:24
A ver si me resolvéis esta duda: ¿se puede plegar manualmente un retrovisor plegable eléctricamente? Vamos, que si se puede hacer sin que nos lo carguemos en el intento. Gracias ;)
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor leonfrrojito el 02 Nov 2016, 00:39
marlop escribió:A ver si me resolvéis esta duda: ¿se puede plegar manualmente un retrovisor plegable eléctricamente? Vamos, que si se puede hacer sin que nos lo carguemos en el intento. Gracias ;)
No si no quieres pillar otro espejo jeje un saludo
leonfrrojito
Notapor marlop el 02 Nov 2016, 09:24
Duda aclarada. Gracias! ;)
marlop
Notapor nogard el 08 Nov 2016, 19:48
Hola, quería plantearos una idea que me surgió el otro día, a ver si vosotros, que sabéis mucho más que yo, la podéis desarrollar o directamente tirar a la basura :D :D
El otro día viendo un Ateca aparcado en la calle me pareció que los retrovisores si no eran idénticos a los de los leones eran muy muy parecidos en forma y tamaño. Y viendo algún anuncio he visto que estos hay alguna versión que los llevan iguales que los golf, con la luz de cortesía debajo cuando se cierra el coche y se plegan los retrovisores...
Supongo que ya sabréis por donde voy... ¿alguien sabe si se podrían montar esos retrovisores plegables e iluminados en los leones?
La misma idea se me planta con el tema del mecanismo del portón trasero automático, pero eso lo planteare en el hilo correspondiente.
Ale, aquí dejo esto... a ver que me decís.
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2005)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 150cv (MY16)
nogard
Agradecido: 34 veces
Notapor nogard el 02 Ene 2017, 21:00
@dariovcf @kossel @Leon pucelano
Estoy interesado en hacer el brico en mi xperience. Creo que seria de gran ayuda que publicarais las referencias de materiales y a poder ser los pasos para hacerlo. Me da mucho respeto meterle mano a las puertas sin referencias de como hacerlo, y si no hay fotos , pues al menos una descripción no estaría mal.
He leído algo de unas grapas, y me dan escalofrios de pensar que se puede romper algo...
Agradecería cualquier ayuda... Y si además alguien comenta algo de mi post anterior ya seria la bomba.
Gracias de antemano.
Enviado desde mi XT1092 mediante Tapatalk
nogard
Notapor tevaadarelsol el 02 Ene 2017, 21:14
nogard escribió:Hola, quería plantearos una idea que me surgió el otro día, a ver si vosotros, que sabéis mucho más que yo, la podéis desarrollar o directamente tirar a la basura :D :D
Yo te puedo decir que las centralitas de las puertas lo soportan, ya que cuando desmonté los paneles hace unos días estuve precisamente probando la iluminación para los espejos y la de cortesía (las típicas blancas y rojas en el marco de la cartonera) y ambas están soportadas, solo hay que activarlas con VagCom.
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
tevaadarelsol
Agradecido: 200 veces
Notapor Chimguy el 02 Ene 2017, 21:51
Aunque te parezcan iguales , lo mas probable es que no lo sean. No debes de fijarte en el espejo , si no en el asiento que hace sobre la puerta que es donde se suele encontrar el problema.
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor dariovcf el 03 Ene 2017, 23:07
nogard escribió:@dariovcf @kossel @Leon pucelano
Las referencias de los espejos son estas:
5F1857507P9B9
5F1857508P9B9
Las referencias de las grapas no las se, pero en el concesionario les dices que quieres todas las grapas para las dos puertas delanteras y te las dan. Son 18 grapas en total, 14 de una manera, 2 de otra y otras dos. Te recomiendo que las pongas todas nuevas porque o parten, o pierden fuerza y luego tendras vibraciones.
Material ya no necesitas mas. Te explico el proceso porque no tengo fotos.
Con una herramienta plástica que ya todos conocemos vas haciendo palanca alrededor de toda la puerta excepto por arriba y se iran soltando las grapas. Al principio ira un poco duro, no tengas miedo, no vas a romper nada.
Una vez todas las grapas han salido, separa un poco el panel y desconecta la clema de la centralita y el tirador para abrir la puerta. Ya esta el panel fuera. Ahora quita el altavoz, fácil, 4 tornillos y una clema. Ahora ya puedes acceder a la clema del retrovisor, desconectala y desenrosca el retrovisor con una llave de vaso. Una vez ya tienes el retrovisor en la mano, hay que sacarle el cristal y la tapa de plástico(la que va pintada del color del coche) ya que tienes que ponerlas en los nuevos espejos. Para sacar el cristal, mete los dedos por la parte exterior y ves tirando con cuidado, sale a presión y desconecta los dos cables que lleva. Ahora ya podras ver las patillas de la tapa, ayudalas con un destornillador al tiempo que tiras de la tapa hacia atrás, con cuidado hasta que salga. Ahora montas esto en los retrovisores nuevos.
Ya que has desmontado los paneles, aprovecha como hice yo para insonorizar las puertas de futuras vibraciones. Yo utilice cinta de aluminio, y fui pegando todas las clavijas tapas y manojos de cable que hay por ahí dentro. 0 vibraciones.
Para montar, realiza todo este proceso a la inversa. Recuerda cambiar todas las grapas del panel antes de volver a colocarlo.
dariovcf
Agradecido: 36 veces
Notapor marlop el 04 Ene 2017, 13:17
Gracias, @dariovcf , por la explicación!
La referencia de las grapas es 7L6 868 243 ;)
marlop
Notapor dariovcf el 04 Ene 2017, 21:03
marlop escribió:Gracias, @dariovcf , por la explicación!
No hay de que.
Si, de esas van 7 grapas en cada puerta, 14 en total.
Luego a parte van 2 grapas mas en cada puerta con otras referencias.
dariovcf
Notapor marlop el 05 Ene 2017, 14:38
dariovcf escribió:a parte van 2 grapas mas en cada puerta con otras referencias.
Ok, gracias! De momento tengo un paquete de las grapas que puse arriba y me interesaría tener todas las que se necesitan para cuando haga este brico. ¿Te refieres a este otro clip?
marlop
Notapor tevaadarelsol el 05 Ene 2017, 14:40
Si, de esas grapas lleva una cada puerta, pero esas no se rompen.
tevaadarelsol
Notapor marlop el 05 Ene 2017, 16:12
Gracias, compi! :ok:
Si sabéis de otras grapas que haya que sustituir, os agradecería que compartiérais la referencia. Así, cuando le metamos mano a esto, dejamos bien terminado el trabajito ;)
marlop
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 10 invitados
