Boton de control de estabilidad off
Favoritos: genialsoft, Korath, ertate, adrian.gt.91
Seguidores: Hovig, Flow-Rider, SantiagoSanchez, vigimuertos, Jorge75016, genialsoft, rabazas, davidbj, Tonygt89, trekam, Unaited, Albino, aigort, volkov, Romera, El_pelos44, MORKAS, adrian.gt.91, Maikermx, Lanero909, danieleon
Re: Boton de control de estabilidad off
Notapor albert_90 el 23 Jun 2020, 18:53
Una duda, estoy liado con esta mod de implementar el botón, he empezado por la codificación, y resulta que me voy al módulo abs, ingreso el security acces, luego me voy al byte 29 lo modifico, todo bien acepta y me parpadean los testigos en el cuadro. Saco contacto pongo, y nadame slaen las opciones del esc y el long coding vuelve al original.
Alguna sugerencia? El coche es finales del 2017
albert_90
Notapor MORKAS el 26 Jun 2020, 10:38
albert_90 escribió:Una duda, estoy liado con esta mod de implementar el botón, he empezado por la codificación, y resulta que me voy al módulo abs, ingreso el security acces, luego me voy al byte 29 lo modifico, todo bien acepta y me parpadean los testigos en el cuadro. Saco contacto pongo, y nadame slaen las opciones del esc y el long coding vuelve al original.
Con que estas haciendolo?, Vagcom, OD11?..en el post del obdeleven te explica los pasos, yo recuerdo que el modulo de ABS, no me acepta ningun codigo de seguridad...intentalo sin meter ninguno, a ver si lo traga
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor albert_90 el 05 Jul 2020, 00:52
Con vagcom, lo he probado con y sin código de seguridad
albert_90
Notapor Jorgemk3my14 el 17 Jul 2020, 00:53
Que modelo de vagcom estás usando
Jorgemk3my14
Notapor MORKAS el 12 Sep 2020, 15:24
Jorgemk3my14 escribió:Buenas @morkas depende del año del coche puede ser el pin 39 o el 4 como en mi caso que es del 2014 lo de la clema tiene una pestaña rosa que no sale solo se mueve para un lado empujándolo con un destornillador finito y una vez movido eso lo más seguro que por la otra parte tengas para meter los extractores si puedo ayudar aquí estoy yo ya lo llevo puedo jeje
Saludos compañero, hemos intentado poner el boton en un leon del año 2018, y, mi sorpresa es que en el pin 39 de su conector, no tenia taponcito gris, y ademas lo tenia taponado, tuvimos que quitar rompiendo y haciendo hueco para poner el pin, eata todo conectado, el cable que va al abs tiene contiuidad, los demas caables los he puesto como lo puse yo, en el boto del ESP (rojo), que es el del airbag, os pongo los pines a ver si son correctos:
PIN 8 del conector de ESP (rojo), al PIN 9 del conector negro del pulsador de MODE (cable Gris-Lila) para positivo bajo llave
PIN 7 del conector del ESP (rojo), a pin 39 del conector del ABS
PIN 6 del conector del ESP (rojo), al PIN 2 del conector negro del boton MODE (cable gris) esto es la alimentacion de la iluminacion del boton ESP
PIN 1 de conector del ESP (rojo), a PIN 1 de conector negro de boton MODE, (cable negro), para la masa
Eso es lo que creo recordar que tengo yo puesto, y en el mio que es del año 2015, funciona,
Como comento al principio, me extrañó que en el pin 39 del conector del ABS, no tenia taponcito gris, sin embargo yo recuerto que si lo tenia, y que tuve que retirarlo.
Puede ser que en el conectro del ABS del Fr del año 2018 sea otro pin del conector del ABS?, podriamos probar a ver si el pin 4 com ocomentas, tiene taponcito y si esta libre, aunque tu coche es antewrior al mio,....no se si coincidiria en el del año 2018...
Alguien puede conseguir el esquema del año 2018? a mi no me llega mi elsawin a ese año
y de paso, el pineado que he hecho en el conector del ESP, es correcto...verdad?
Te menciono @Romera ..pues en el mio me ayudó mucho tu indicacion... :-)
MORKAS
Notapor Romera el 12 Sep 2020, 18:33
En los my17 en adelante usando el botón propio para eso del Cupra, el diagrama es este...
Boton ESP/ASR
PIN 8 BOTON A PIN 9 GRIS/LILA DEL CONECTOR NEGRO
PIN 7 BOTON A PIN 39 CENTRALITA DE ABS
PIN 6 BOTON A PIN 2 GRIS DEL CONECTOR NEGRO
PIN 1 BOTON A PIN 1 MARRON DEL CONECTOR NEGRO
En principio nada mas....
Revisar que realmente en el pin 39 del ABS haga contacto.....
Enviado desde mi LG-G7 Thinq mediante Tapatalk
Romera
Agradecido: 331 veces
Notapor MORKAS el 12 Sep 2020, 18:41
Boton ESP/ASR
Muchas gracias he de probarlo, cuando quede con el colega...es que estaba pensando que, cuando use el pulsador de ESP, para utilizarlo con el PArk Assist, creo que tenia unpuente entre 2pines para las masas...pero por loq ue pones tu en esa configuracion, solo se necesita la masa del pin 1, verdad?..gracias..cuando lo pruebe os cuento
MORKAS
Notapor MORKAS el 12 Sep 2020, 18:49
o que me extraña mucho, es que el pin 39 del conector del ABS..no tuviese el taponcito (pin) de plastico gris, el que se ve que sobresale un poquito, sino que tenia otro macho, de plastico..., por eso me extraña el comentario del chico que su coche (del 2014), tuvo que usar el pin 4 del abs.....pero probare de esa forma que me comentas, a ver si hay suerte...gracias
MORKAS
Notapor MORKAS el 12 Sep 2020, 19:31
Boton ESP/ASR
PIN 1 BOTON A PIN 1 MARRON DEL CONECTOR NEGRO"
Joe..pos esa es la configuracion que le puse, creo....que lio..jajaja....volvere a probar y a ver si en el pin 39 de la centralita riene pin..porque otra cosa a no se..
La configuracion de antes del MY17 la sabe alguien?, o en el conector rojo del pulsador, son iguales?, y solo cambia el pin de la centralita del abs?
En el mio, segui esas instrucicones, y el pin era el 39, pero me mosquea lo de que no tenia hueco, no se...ya vere lo que hacemos...uhmmmm..que pena, el colega quedo desilusionado,logico, jejeje...
MORKAS
Notapor albert_90 el 27 Sep 2020, 15:41
Un 17.8
albert_90
Notapor MORKAS el 28 Sep 2020, 13:38
Saludos...al final, sinos acordais...el problema de mi colega era que nos equivocamos de pin...y lo pusimos bien ahora..el 39....es lo que pasacpor la edad y no ver de cerca...
MORKAS
Notapor Romera el 28 Sep 2020, 13:40
MORKAS escribió:Saludos...al final, sinos acordais...el problema de mi colega era que nos equivocamos de pin...y lo pusimos bien ahora..el 39....es lo que pasacpor la edad y no ver de cerca...
Tendras que ir a mas visión a revisar esa vista... Jejejeje me alegro que ya esté resuelto, me extrañaba mucho lo que comentabas que tenía que quitar el bloqueo del pin...
Romera
Notapor MORKAS el 28 Sep 2020, 14:03
Si..a mi también..pues yo no tuve que hacerlo....saludos
MORKAS
Notapor albert_90 el 14 Oct 2020, 16:40
He probado creo las 3-4 configuraciones y ninguna me la acepta, es raro porque al darle aceptar me saltan los testigos en el cuadro pero no acepta la codificación, me aparen estos errores.
A ver que hago mal, el coche es de finales del 2017 es un restiling no se si tiene algo que ver.
albert_90
Notapor MORKAS el 15 Oct 2020, 23:36
albert_90 escribió:He probado creo las 3-4 configuraciones y ninguna me la acepta, es raro porque al darle aceptar me saltan los testigos en el cuadro pero no acepta la codificación, me aparen estos errores.
Prueba con obd eleven...
MORKAS
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 11 invitados
