Brico. Más luz en el maletero
- Seguidores: 52
- Favoritos: 13
- Vistas: 49.518
Favoritos: Daruma, Morientes, clavelstreet, itsAdriaan96, J-Frass, Koltrix, Omarballes, Alleya, solnauj, Pepeulo, barrosdepor, toniRG, tron
Seguidores: JaviMarquez, kadettero, MORKAS, jairin13, carrasco13, pitc3c14, Osky1983, neraka, genialsoft, Rasekfighter, trekam, Unaited, golf_1990, roberalk, davidbj, mikyeah69, Jorge75016, clavelstreet, gogua, cgomis, Edu1589, Pitufo_fr, danifusi, jande, Dconnect, TeamZ, Daruma, osjamil, Grd_92, JOTTA, Omarballes, Juande667, Koltrix, Illan, DBS83, gifto, aigort, Westy, SP_Kenny, VapaV, leonfr76, Vagabundo, guardiola89, Pedrost, BEDIA, Maikermx, jose.a.llamas, kennit0, MartinLeon, Def89, ginyu 83, ChusTj
Re: Brico. Más luz en el maletero
@ROBERTO206 Tu tienes dos tiras de led, una a cada lado? Te da algun tipo de error en el fis cuando abres guantera o algo como a algunos compañeros?
- Agradecido: 465 veces
ROBERTO206 escribió:la pieza de la izquierda es la unica que es led ,las otras 3 piezas las suministran por si las quieres utilizar para alimentar de corriente al led sacandola del plafon correspondiente al modelo que pertenecen.
yo puse solo este led detras de la reja del lado izquierdo ,en el lado derecho solo cambien en el plafon de origen la bombilla halogena por una led.
disfrutando de mi seat leon tsi act...
ROBERTO206 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 184 veces
ahora que me acuerdo en este hilo en la pagina 2 puse como lo hice echale un ojo @stewei..
viewtopic.php?f=40&t=113174&start=15
Yo ya e echo el pedido de la tiras de led, a ver cuando llegan ejjejejeejej
Mi leon: viewtopic.php?f=43&t=122641
kuziaa - Leoner@ habitual
- Agradecido: 33 veces
Nadien a montado unos plafones led de aliexpress, amazon... mejor que las tiras led.
Lo digo por el tema garantía del coche.
Raw - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 13 veces
Si te fijas en mi post que está más arriba, no toco para nada la instalación original, un saludo!Raw escribió:Nadien a montado unos plafones led de aliexpress, amazon... mejor que las tiras led.
javichuchacho - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 168 veces
Yo simplemente cambié la bombilla por otra led más potente, y con eso fue suficiente.
- Agradecido: 269 veces
Pregunta tonta... Aun me quedan 2 años de garantía, haciendo éste brico, podría perderla?
Iordee - Nuev@ por aqui
@Raw Yo he instalado los tiras de led de ali y alumbran superbien, y aun estoy en garantia.
Stealnick escribió:Yo simplemente cambié la bombilla por otra led más potente, y con eso fue suficiente.
Que bombilla montastes?
No te a dado problemas el dichoso diodo que lleva el plafon, ya que a leido un post donde un compañero lo quemo
No recuerdo cual compré, fue o de eBay o Aliexpress, luego miro el historial. Fue ponerla y listo, alumbra un montón y cero problemas en más de un año.
La encontré, era esta:
1X Auto Free Error de Canbus T10 W5W 5730 9 LED 3 W Puerta marcador Bombilla Para Coche 5W5 C10W C5W Festoon Luz de Xenón Car-styling
http://s.aliexpress.com/ERjqI3Q3
(from AliExpress Android)
Gracias @Stealnick
Te decia lo del diodo porque en otro post un compañero dijo que lo quemo y se le puso todo el plafon negro pero si a ti no te a dado problemas en mas de 1 año se la pondre yo tambien la bombilla ya que veo una exageracion lo que piden solo por un plafon led para el maletero.
kuziaa escribió:Yo tambien he instalado las tiras de led.
https://es.aliexpress.com/item/1Pcs-201 ... sstype=600
@Raw Exactamente esas puse yo. Yo el plafón original (en mi caso era de led) simplemente lo he desconectado, y solo alumbran las tiras de led, que ya es bastante (si con las tiras de led no ves bien lo que hay en el maletero, mas vale ir al oftalmólogo
Olor a gasolina en el aceite recien cambiado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elena.bazu@gmail.com Respuestas: 0 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 4 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
